Teraz jest 22 września 2026, 13:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Damian92 --> e36 330i 2jz-GTE 531hp@663Nm <--
PostNapisane: 21 listopada 2018, 20:58
Kod silnika: 2jz-GTE
Siemanko wszystkim :D
Przedstawię z grubsza swojego gruzika którego mam już 8 lat.
Fabrycznie wyjechało jako 318i z m40 pod maska w 1992r, a gdy go kupiłem to aż sie prosił o reanimację.
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBACA31090FB43004
Kod typu CA31
Typ 318I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M40
Pojemność skokowa 1.80
Moc 83
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF 4-TUERER (0465)
Data prod. 1992-05-21
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S529A MICRO FILTER Mikrofiltr
S654A BMW BAVARIA C III Radio Bavaria C III
S680A MANUAL AERIAL Antena radiowa ręczna
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli
Parę fotek jakiś czas po zakupie (Sporty o elektryka szyb przód już zdążyłem założyć).
Po 2 latach jazdy z m40 zapadła decyzja o swapie na m50b25 z vanosem.
Finalnie swap wyszedł tak, a z zewnatrz było bez zmian:
Później zaczęły się jakieś drobne zmiany. Wpadły motorsporty w 17" i troche odświeżona buda i gwint:
Tutaj już wpadł gwint.
Początek sezonu 2017r
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Jakoś po 6 latach naszło mnie na kolejny swap padło na m52b28 od kolegi... Do dziś nie wiem po co to zrobiłem, bo moje m50 chodziło dobrze i do dziś ten silnik jeździ w okolicy.
Po dwóch miesiącach jazdy 2.8 wpadł do głowy kolejny pomysł... Robimy swap na 2jz GTE z Toyoty supry/aristo. Swap był robiony w łodzi i na poczatku zostały fabryczne turbiny i skrzynia z m57 3.0d 5biegowa. Wyszło tak:
Długo nie pojezdziłem, bo po dwóch miesiacach padła decyzja że odbuduje cały motor i przerobimy go na singla  i jakieś lepsze kreski się zrobi, bo po poprzedniku nie bylem zadowolony z jakosci i estetyki.
Sierpień 2017 - auto pojechalo do Warszawy do KMS ENGINE i zaczęła się kompletowanie części
jeszcze przed przebudową.
Parę fantów do silnika i napędu:
Nowy VVTI OEM Toyota
Nowe OEM Tłoki do GTE I jakieś tam drobnostki:
Sprzęgło dwutarczowe pod skrzynie m3 z adapterem:
Skrzynia m3:
Upgrade hebla:
jakieś tam pierdółki i pokrywa silnika  :D
I stan na 2017r :lol:
Blok po pełnej obróbce, wszystko na nowo wyważane\osiowane. Do tego nowe tłoki OEM Toyota, panewki, pompa oleju, uszczelki itd itp i śruby głowicy ARP i korbowodów.
Parę fotek z prac.
I Opony na hamownie, bo 205 raczej nie będzie kleiło  :D
Silnik zaraz przed włożeniem:
Dzien odbioru i hamownia, ale nie uzyskaliśmy wyniku jakiego oczekiwaliśmy, bo byl problem z temperatura w dolocie i zabrakło nam sprężyny w WG i doladowanie było tylko 1.3bara.
Ostatnio poprawiłem cały układ dolotowy + nowy cooler i teraz czekamy już na finalne strojenie na 1.6-1.7bara.
Auto na dziś dzień wygląda tak, ale juz w sierpniu zaczynamy nadal działać :)
Aktualny spec auta poniżej:
SILNIK: 2JZ GTE VVTI - 3.0L pojemności, turbo:  JRSPEC GTX3582RBB  / FMIC.PL
MOC:  531KM, 663NM 1.3b
SKRZYNIA BIEGÓW: m3 e46 6-biegowa
SPRZĘGŁO: dwutarczowe  240mm kevlar / FTWL MOTORSPORT
UKŁAD CHŁODZENIA: chłodnica  wody z nissana 200sx + 2 wentylatory SPAL
UKŁAD PALIWOWY: 1x pompa paliwa BOSCH 044,1x WALBRO 255, wtryskiwacze 850CCM,
UKŁAD DOLOTOWY: silikony i intercooler 600x300x76 (FMIC.PL), kolektor stock
UKŁAD WYDECHOWY: 3" rura z jednym końcowym tłumikiem.
 KOMPUTER STERUJĄCY: EMU CLASSIC, (strojenie i układ elektryczny KMS ENGINE)
ZAWIESZENIE: MTS- TECHNICS
WYGLĄD: zmieniony kolor na sapphire black metalic (475), spoiler gt class, dokładka przód riger
FELGI: STYLING 66 8j et20 i 9j et26 + dystanse 12mm
OPONY: 215/40/17 federal rs-r semi slick przód, tył 255/35/17 achilles 123s semi slick
HAMULCE:  Tarcze przód m3 e46 csl (345mm) i zacisk performance BMW 6 tloczkowe, tył tarcza m3 e46 (328mm) zacisk performance 2 tloczki
Kolejne poprawki...
Zregenerowałem maglownica, bo już druga używka ciekła... Od razu wpadły wszystkie nowe sworznie z przodu z drążkami i końcówkami + pełna geometria.
Skrzynia przeszła przegląd, bo był problem z wbiciem wstecznego biegu i teraz jest jak trzeba.
Odrazu zalana nowym motulem.
Na tył wpadło poli na wachacz w próg i zmieniliśmy dyfer z s3.15 na 2.93(otwarty). Początkowo był bez szpery, ale przełożyliśmy środek z s3.15.
 :4:
Po tym wszystkim wyjechałem na drogę sprawdzic czas 100-200km/h. Drugie podejście do pomiaru i taki czas udało się wykręcić. Spróbowałem też dwa razy rozpędzić się do 300km/h, ale niestety przy 290 (według gps) ktoś mi zawsze wyleciał na lewy pas i trzeba było hamować.
I pare fotek ogólnych. Biały sedan to świeży zakup znajomego i szykuje się gruby projekt  :hyhy:
Mam nadzieję że nie zanudzilem :) pozdro
 Tytuł: Re: Damian92 --> e36 330i 2jz-GTE 531hp@663Nm <--
PostNapisane: 21 listopada 2018, 21:34
Garaż: było V8
Dobra robota, świetny projekt :ok:
Silnik to wiadomo klasa, a ile tam z niego wydusisz to już zależy tylko od Twojej fantazji :)
PostNapisane: 21 listopada 2018, 21:57
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
G I G A N T Y C Z N A przemiana, słów brakuje :przestraszony: 300 km/h w E36? rozumiem mody ale to nadal lekkie 20 letnie auto :zakrecony:
PostNapisane: 21 listopada 2018, 22:06
Masa zmian, dobrze się czyta i ogląda :ok:
Szerokości :)
PostNapisane: 21 listopada 2018, 22:26
Porno :rotfl:
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 21 listopada 2018, 22:43
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Jak ja się cieszę, że na tym świecie są ludzie dzięki którym wydaje mi się, że jestem normalny ;) Świetna przemiana!
PostNapisane: 21 listopada 2018, 22:52
Świetny samochód gratuluje zapalu. Przy tej mocy pomyślał bym o jakiejś klatce.
Ostatnio edytowano 22 listopada 2018, 07:05 przez --==Mały==--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 listopada 2018, 23:41
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
konkretna przemiana duzo pracy włożone i efekt kapitalny gratuluje :super:
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 21 listopada 2018, 23:58
Tak zacząłem oglądać tę galerię i myślałem że nie dotrwam do końca :hyhy: Extra galeria przepełniona zdjęciami i dość dokładnym opisem oraz lekką historią :super: Gratulacje odratowania etrzydziestkiszóstki :ok: Szkoda troszkę że pod maska nie został jakiś silnik ze stajni BMW ale cóż Twoj wybór :D Jest mocn można latać ;) ;)
PostNapisane: 22 listopada 2018, 00:32
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Genialna przemiana :przestraszony: :) wszystko mi się podoba - i mechanika i strona wizualna. Super :hurra: :hurra: :hurra: . Jakiś film z dźwiękiem by się przydał :hyhy: .
PostNapisane: 22 listopada 2018, 07:21
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Grubo poszedłeś :) Gratulacje projektu, kreski już są bardzo dobre, a zapewne będą jeszcze lepsze :D Powodzenia :)
PostNapisane: 22 listopada 2018, 08:14
kawał świetnej roboty, gratuluję :super:
PostNapisane: 22 listopada 2018, 08:21
Twoje auto to kawał ciekawej historii - graty wytrwałości i świetnej fury :cwaniak:
PostNapisane: 22 listopada 2018, 09:00
K O T !
PostNapisane: 22 listopada 2018, 09:07
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
genialna :ok:
nie wisiała jakiś czas temu na olx za jakieś śmieszne pieniądze? chyba była linkowana z szybkiefuryzagrosze
PostNapisane: 22 listopada 2018, 09:28
dzięki chłopaki za dobre słowo :padam:
przemek530d, tak, była, ale to bardziej dla sprawdzenia rynku na takie wynalazki :rotfl:
PostNapisane: 22 listopada 2018, 10:18
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Doooobra e36, jak nie lubie e36 to ta jest fajna.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 22 listopada 2018, 10:32
Przy tej motorowni to nie problem a raczej kwestia czasu :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 22 listopada 2018, 11:09
Szczurek1986, w Styczniu prawdopodobnie podjadę zrobić korektę jak ogarne wydech i 600-620 powinno wskoczyć :D
PostNapisane: 22 listopada 2018, 13:33
W sam raz na nowy rok a zarazem nowy sezon :hurra:
