Teraz jest 25 października 2026, 17:20
 Tytuł: [E46] 320d drgania przy 900obr/ mulenie na niskich biegach
PostNapisane: 23 listopada 2018, 22:47
Moje BMW: e46 320Cd 150KM
Kod silnika: m47n
Witam. Objawy tak jak w tytule. Po odpaleniu na zimnym silniku auto na poczatku trzyma 900obr zeby dogrzac i wtedy najbardziej trzesie buda. Kiedy sie troszke rozgrzeje i zejdzie z obrotow problem zanika. W trakcie jazdy czy na postoju zawsze w granicach 900 trzesie. Auto wkreca sie oki ale slabo przyspiesza. 2 bieg wchodzi ladnie dopiero przy okolo 2000 obr. Na pierwszych biegach objezdzaja mnie stare astry czy seicento. Dopiero pozniej auto w miare ladnie jedzie.
Betka byla sprawdzana na 2 roznych kompach w serwisie i moim laptopie z inpa. Na kazdym z nich zero bledow
Wytyski maja bardzo dobre korekty. Wszystkie wartosci zadane i otrzymane pokazuje tak samo OK
Wszystko sprawdzane w trakcie jazdy lub na postoju.
do tej pory wymienione:
- Sprzeglo z dwumasa LUK (przejechalo juz okolo 40tys)
- kolo pasowe nowe corteco
- przeplywka nowa bosch + adaptacja
- odma cała z uszczelkami nowa ori BMW
- kolektor wymyty chemia +nowe uszczelki
- weze podcisnienia wszystkie nowe
- elektrozaworki egr i turbo nowe Pierburg
- czujnik cisnienia doladowania nowy ori BMW
- zawor cisnienia na pompie CR nowy Bosch
- intercooler nowy NRF identyczny z orginalnym
- pompa paliwa progowa nowa ori BMW (ti automotive)
- poduszki silnika i skrzyni nowe Lemforder
- swiece zarowe nowe + sterownik swiec
- filtr paliwa bosch, filtr powietrza mann swiezo wymieniane z olejem.
Jedyna rzecz jaka mi teraz przychodzi do glowy to byc moze zapchane kataliatory.
Moze ktos z was wymysli cos innego? Cokolwiek jest spieprzone to komp tego nie pokazuje
 Tytuł: Re: [E46] 320d drgania przy 900obr/ mulenie na niskich biegach
PostNapisane: 24 listopada 2018, 11:33
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M47B20
A wgrywales soft do ECU?
Bo sama adaptacja nic nie pomoże.
Podaj numer sterownika w Bmw
PostNapisane: 24 listopada 2018, 14:46
Kod silnika: m47n
Sama adaptacja. Robil mi to kolega z ASO Bawaria Motors. w Programie ISTA+
Soft nigdy nie byl ruszany
PostNapisane: 24 listopada 2018, 19:57
To m47n a nie m47, nie wgrywa się tu softu tylko kasuje adaptacje przepływomierza.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 listopada 2018, 20:50
Kod silnika: m47n
Co myslicie o sondzie lambda? wg schematow powinienem miec jedna sztuke przy pierwszym kacie (Jeszcze tam nie zagladalem) .
Moze powodowac takie zakłócenia? czy to wyszlo by na kompie?
nie wymienialem tylko:
- pompy wody
- sondy lambda
- obu katalizatorow
poza tym juz prawie wszystko
pomysly?
Edit:
Czy zapieczone kierowniczki turbo (teoretycznie) moga powodowac zle spalanie mieszanki i dostawanie sie paliwa do katow je zaklejajac?
(tzn topic wklad)?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
