Teraz jest 25 października 2026, 18:16
 Tytuł: [E46] 330i Nierowna praca silnika, brak wypadania zapłonów
PostNapisane: 24 listopada 2018, 18:47
Moje BMW: E46 Touring 330i
Witam.
Problem pojawil się tydzien temu, przy odpalaniu przez sekunde silnik kulał, trzeslo calym autem, niezaleznie czy zimny czy cieply. Od wczoraj trzesie caly czas, w jezdzie nie czuć, tylko na postoju. Kiedy trzymam gaz na np 4tyś tez czuć pod dupą wibracje. Brak jakichkolwiek bledow czy wypadania zaplonu. Na lpg to samo, korekty max 1.0 wiec nie najgorzej. Lambdy wykluczam bo wszystkie zostaly usunięte. Po odpieciu przeplywki bez zmian. Brak lewego powietrza, dmuchane komoresorem w kolektor. Swiece z bialym nalotem, czyli chyba za ubogo (obstawiam strojenie lpg). Kompresja 12-12.3. Jakies rady co jeszcze sprawdzic? Zauwazylem ze czasem przy dluzszym postoju wibracje troche ustępują
 Tytuł: Re: [E46] 330i Nierowna praca silnika, brak wypadania zapłonów
PostNapisane: 24 listopada 2018, 19:52
Czyli falują obroty? Może vanos, choć wtedy z reguły na zimnym to się zaczyna.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 listopada 2018, 19:59
Falują swoja drogą, w moim odczuciu wlasnie czuc wypadanie zaplonow i slychac pierdniecia z wydechu, ale no komp nic nie widzi. Vanos ssacy jest ok, wydech nie przeszedl leak testu, chyba +7 miał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
