Teraz jest 12 listopada 2026, 15:17
 Tytuł: [E36] koło ociera o budę
PostNapisane: 22 listopada 2018, 17:21
Przy maksymlnym skręcie w prawo prawe kolo ociera mi o ćwiartkę. Felgi to Ori stylingi 24 samochód nie ściąga. Nie mam pojęcia czego to wina
 Tytuł: Re: [E36] koło ociera o budę
PostNapisane: 25 listopada 2018, 01:13
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Co tam za et jest, jaka szeroka opona i wysoka ogólnie jakie parametry?
PostNapisane: 25 listopada 2018, 11:40
Wypadało podać parametry celem ułatwienia :P
Jeśli chodzi o Styling 24 to przód 7,5x17 ET41 natomiast tył to 8,5x17 ET41 a oponki fabryczne to przó 225/45 tył 245/40 ;)
PostNapisane: 25 listopada 2018, 16:11
Moje BMW: X5
Ja miałem przy ori zawiasie 17, 7 cali fela i et 41 opona 215 /50 i ocieraly a przy oponie 205,,/45 jest ok
PostNapisane: 25 listopada 2018, 20:27
Jak by było złe et albo szerokość to po obu stronach by ocierały. Czy się mylę?
PostNapisane: 25 listopada 2018, 20:33
Kolego nawet nie powiedziałeś jakie masz założone opony... na jakim zawieszeniu jeździsz... nie wspomnę o parametrach felg które trzeba było sobie szukać...
Kolego więcej szczegółów musisz podawać :]
PostNapisane: 26 listopada 2018, 17:27
Amorki seryjne sprężyny -30 koło 17 szerokość 7.5 cala et 42 opony 205/45
PostNapisane: 27 listopada 2018, 10:49
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
Mi przy delikatnym obniżeniu w e36 (eibach pro kit, więc chyba też -30) przednie 225/45r17 na seryjnej feldze też tarło od środka przy maksymalnym skręcie. Cała zawiecha była OK, buda prosta, zbieżność ustawiona także to chyba kwestia obniżenia.
PostNapisane: 27 listopada 2018, 19:47
Moje BMW: e36 coupe
U mnie w 2-ch e36 też tak było, przy obniżeniu, ciut szerszym kole i max skręcie opona szlifuje delikatnie podłużnicę. Jak z obydwu stron masz tak samo to raczej nie ma co kombinować, ale jak trze tylko jedna strona to maglownica jest do centrowania.
