Teraz jest 25 października 2026, 18:54
 Tytuł: (e39) nie można zakodowac pilota
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 10:10
Kod silnika: M52b28tu
Witam. Rozkodowal się pilot, i żaden sposób nie działa żeby zakodowac dioda na pilocie myga jak by się kodowal ale samochód nie zamyka się i nie otwiera jak powinien przy kodowaniu. Jest jakiś sposób żeby zakodowac go przez inpe np.
Dodam że robiony był swap i po tym przestał działać.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2018, 18:05 przez Mateoss, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: (e39) nie można zakodowac pilota
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 17:22
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Nie, inpą nie zakodujesz, albo masz niesprawny kluczyk albo coś nie działa poprawnie w instalacji auta np. wzmacniacz sygnału z kluczyka.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 18:07
A może być przyczyną przekładka sterownika i silnika
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 18:25
Jeśli przekładka była zrobiona poprawnie to nie ma to wpływu na kodowanie kluczyka.
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 19:15
Zauważyłem że jest podpięta płytka kluczyka z poprzedniego samochodu co był silnik. Może być taki powód, że to przez to?
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 21:36
Tak może być przez to, na czas kodowania odepnij tą płytkę
PostNapisane: 3 grudnia 2018, 12:14
No i jak mówisz. Odpialem to można zakodowac tyko wtedy nie odpale auto. Jak znowu podłącze nie mozna zakodowac...
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 11:38
Przerabial to ktoś?
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 17:29
Odpinasz, kodujesz, przypinasz a kluczyk masz już zakodowany i nie musisz kodować.
PostNapisane: 4 grudnia 2018, 18:09
Wszystko się zgadza tylko jak zakoduje mój kluczyk i wtedy podepne tamten to znowu nie działa mój. Jak by zaklocal zasięg czy coś
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
