Teraz jest 3 lipca 2026, 16:13
 Tytuł: [e46] Zamiana ET47 na ET34
PostNapisane: 7 września 2011, 13:26
Moje BMW: e46 320d
Zamierzam kupić alufelgi oryginalne od E90. Maja one ET34. Chcę je założyc do E46.
Oryginalnie w E46 jest ET47.
Czy i w jaki sposób może taka zamiana wpłynąć na:
- zawieszenie (trwałość),
- bezpieczeństwo,
- prowadzenie pojazdu
- inne skutki.......
No bo to, że będzie świetnie wyglądać to wiem.
Rzadki3
 Tytuł: Re: [e46] Zamiana ET47 na ET34
PostNapisane: 7 września 2011, 13:53
Moje BMW: e91,e39
Felga bedzie wiecej odstawac ,nic pozatym.
jacekmury1
PostNapisane: 7 września 2011, 16:18
Moje BMW: e46 320d
Minusów nie będzie, plus-poprawa wyglądu, bo koło pójdzie na zewnątrz.
Jeśli znasz parametry obu felg, to skorzystaj z tego http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi,
zobrazuje Ci zmianę.
PostNapisane: 7 września 2011, 16:55
Kod silnika: M43TU
ciekawe co wy tu wypisujecie :)
ET34 jest skrajnie pasujace , ale fajnie by bylo gdybys podaj szerokosc felg w calach i jesli z oponmi to jaki jest rozmiar opon ?
Bo przy takim ET jak felga jest za szeroka lub opona zle dobrana moze niestety na przedniej osi przy skretach obcierac o blodnik/nadkole.
PostNapisane: 7 września 2011, 19:39
Bzdura Kolego. Mam u siebie felgi 8J18" ET30 i jest cacy. Felga dedykowana wprawdzie do E90, ale do E46 też idealnie pasuje. Nic nie obciera, nic nie przeszkadza.
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 8 września 2011, 17:10
Moje BMW: e46 320d
Witam.
ale fajnie by było gdybyś podaj szerokość felg w calach i jeśli z oponami to jaki jest rozmiar opon ?
Szerokość felgi 7 cali, a opona 205/55 R16. Bez szaleństw.
Rzadki3
PostNapisane: 8 września 2011, 17:26
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jaki masz rozmiar opon? 225 na tyle nie powinno przycierać nawet z full obciążeniem.
ET34 jest OK do E46, ale raczej nie odważył bym się założyć opony większej niż 225.
PostNapisane: 27 listopada 2018, 15:00
Czyli do e46 coupe będzie pasować felga 7 cali et 34 z oponami 205/55/16?
PostNapisane: 29 listopada 2018, 10:16
Tak.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 listopada 2018, 23:16
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Ja kupiłem stalowe z et42 i na przód nie pasują - nie mieści się zacisk hamulca, a Ty przymierzasz się do jeszcze mniejszego ET ? Przecież tego bez dystansów na przód nie założysz.
PostNapisane: 3 grudnia 2018, 14:00
Spokojnie założy, to są felgi z e90 i pasują, natomiast Ty kupiłeś felgi z e87, czyli 6,5 cala i ich faktycznie nie założy się, sam je przymierzałem do 320d m47n (tarcza 300 mm).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
cron
