Teraz jest 12 listopada 2026, 15:18
 Tytuł: [E36] 1.8IS M42 czujnik temperatury
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 19:15
Moje BMW: E36 1.8is Coupe
Kod silnika: M42
Czy po odłączeniu czujnika temperatury powinna nastąpić jakaś reakcja silnika? U mnie, zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym, po jego odłączeniu nie dzieje się nic. Poza tym mam wolne obroty na ciepłym ok 1tyś, na zimnym 1.5tyś, samochód okopca świece i ma opóźnioną reakcję na gaz.
 Tytuł: Re: [E36] 1.8IS M42 czujnik temperatury
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 20:15
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Sprawdź tps czujnik otwarcia przepustnicy może się skończył tak przynajmniej się objawia
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 23:23
Kod silnika: M42
To nie to. Po odpięciu wtyczki silnik co prawda schodzi na ok 1tyś ale zaczyna go przydławiać i zapala sie check engine.
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 10:28
Moje BMW: X5
Jaki tam jest czujnik temp do dme osobno i na zegary czy podwójny?
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 10:32
Kod silnika: M42
Osobny do dme i osobny na zegary.
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 19:22
Moje BMW: X5
Kiedyś miałem podobny problem w m43 winowajca był czujnik temp od dme po wymianie wróciło wszystko do normy
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 22:56
Kod silnika: M42
Odłączenie go powoduje zmianę w pracy silnika?
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 05:31
Moje BMW: X5
Najlepiej sobie poszukaj tabele rezystancji i sprawdź miernikiem ile musi mieć Ohm przy 20 stopniach
