Teraz jest 9 lipca 2026, 03:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 814 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 15 listopada 2018, 11:51
Np. bosch 0 242 236 562 (pewnie takie masz w aucie) lub ngk 3199.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 listopada 2018, 13:28
Moje BMW: E65
Dokładnie takie Bosche mam. Kupiłem NGK BKR6EQUP 3199
Jutro sobie wymienię .
Dzięki
PostNapisane: 20 listopada 2018, 21:33
Witam mam m43b16 w lpg
i coś ostatnio zaczął szarpać tak jakby na jeden tłok nie lapał, na benzynie igła, samochód prawie świeżo kupiony.
Założone są 2x NGK BKR6EQUP i 2x BERU i swiece patrzyłem nie nadpalone prawie nowe czy wymienić te beru na NGK co mam czy dać coś całkowicie innego dodam że samochód jest dosyć słaby na niższych obrotach.
Jakie najlepiej założyć świece? Podobno 1 elektrodowe są lepsze do gazu.
i chciałbym coś do max 120zł za komplet jeśli juz.
PostNapisane: 23 listopada 2018, 00:58
Samochód będzie slabszy na nizszych obrotach ponieważ świece te pobierają wyższe napiecie do przeskoku iskry z elektrody centralnej do masowej. Tego typu swiece w praktyce w mechanice rozkrecaja sie dopiero od 3-4 tys obr w silniku. Wtedy wlasnie nastepuje spadek wymaganego dla przeskoku iskry napiecia. Dlatego też na tego typu świecach w dolnych partiach oraz przy naglych przyspieszeniach wypada zapłon. Świece tego typu sprawdzaja się w silnikach ktore pracuja przy stalych i najlepiej nieco wyższych obrotach. Wtedy widać ich zalety. Tego typu swiece byly stosowane w starszych samochodach BMW po to by kierowca ktory jezdzi autem na benzynie podczas zaniedbania serwisu, nie mial problemu z katalizatorem, ktory w tamtym czasie byl uznawany za problem nr 1.
Benzyna ktora nie dopala sie w silniku dopala sie w wydechu i niszczy katalizator. Producenci stosowali wiec swiece wieloelektrodowe. Niestety na koniec wychodzilo to gorzej niż częstrza wymiana 1 elektrodowych świec z cieńszą elektrodą. Wlasciciele aut nie zmieniali cewek i jezdzili na wypalonych swiecach. Niektorzy dokladali do tego LPG. Konczylo sie to wymianą cewek i świec. Do tego silnik byl zuzyty miał już swój przebieg, czasem wykrywalo spalanie stukowe. Wystarczylo, że zawor lekko przepuszczał na wydechu lub wtrysk benzynowy byl zalepiony zatkany lub sonda lambda czy nieszczelnosci kolektora. To wszystko niszczylo uklad zaplonowy jeszcze bardziej. Dzisiaj w nowych samochodach producenci stosują już tylko świece z cieńszą elektrodą, ciezko je zalać nawet przy porannym rozruchu przy wiekszej dawce paliwa (dluzszy czas wtrysku) nawet kiedy silnik bierze olej. Coraz rzadziej spotyka sie swiece z elektrodami niklowymi i z grubszymi elektrodami w nowych samochodach. W razie co służę pomocą na PW.
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 17:24
Kod silnika: M50
Witam, czy świece denso ik20 są odpowiednie do e39 4.4tu. Pytam bo walczę z autem i już wszystko zrobiłem co mogłem A jego dusi do 2tys obr. Przerwę mają standardowa 1.05. Może to wina tych świec. Proszę o odpowiedź
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 21:20
Moje BMW: E65
Odepnij przepływomierz na próbę i sie przejedź z odpiętym.
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 08:49
Kod silnika: M50
Nie ma reakcji na odpiety. Dalej szarpie. Chciałem zapytać o te świece, bo być może tu jest problem.
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 15:23
Moje BMW: 530iAT
Jakie świece miałeś na myśli?
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 17:19
Moje BMW: E65
Ja teraz wymieniłem na NGK BKR6EQUP i silnik chodzi jak pszczółka w pełnym zakresie obrotów.
BMW takie zaleca więc po co kombinować. 180 pln w IC po rabacie za 6 sztuk jest ok wg mnie.
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 23:51
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54b25
W sumie przeczytałem cały temat ale pozwolicie że zapytam.
Mam e46 z silnikiem m54b25 z lpg. Miałem oryginalne świece 4 elektrodowe. Wyglądało na to że świece nie dopalają mieszanki bo przy mocniejszym wcisnieciu gazu korekty szly mocno na plus. Dla testu wymienilem świece na k20tt i poprawa była doslownie ogromna. Dodam że przerwa była zmieniona na 0,8mm. Teraz po zrobieniu dosłownie może 2tys km objawy wróciły jak by świece sie znów zurzyły...
I tu moje pytanie czy to możliwe że świeca się tak szybko zurzyła? I czy przerwa nie była zbyt duża lub mała co mogło wpłynać na szybsze zurzycie? I pytanie jakie świece jedno elektrodowe kupić żeby dłóżej wytrzymały i jaka przerwe ustawić? Czy te bosh platinum plus będą dobre?
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 13:55
Kod silnika: M54B22
Mam m54 z lpg. Bosch platin plus wyjarało mi elektrody masowe po niecałych 20 kkm. Założyłem Denso ik20tt, ustawione na 1 mm i przejechane już 42 kkm. Dwa tygodnie temu wykręcałem kontrolnie. Mają nadal 1 mm przerwy, a silnik chodzi spoko. Myślę, że spokojnie do 60 kkm dobiją, więc te niecałe 200 zł warto na nie wydać.
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 16:47
Kod silnika: M54b25
A mógł byś napisać jakie miałeś objawy przy tych zurzytych? Ogólnie przekonuje mnie do tych platynowych to że jest cieńsza ta elektroda ale na k20tt na początku też było świetnie. Zastanawia mnie tylko czy była jakaś przyczyna dlaczego tak szybko sie zurzyły bo jak kupię irydowe to żeby mi się nie skończyły za szybko. Nie myślałeś może o zmianie przerwy na mniejszą?
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 20:05
Kod silnika: M54B22
Nie miałem objawów zużytych świec. Swego czasu nawet eksperymentowałem wrzucając do silnika 6 szt zużytych świec, m.in. k20tt, jakieś NGK bkr6e, bkr5e, każda inna, wszystkie ustawione na przerwę ok 1,8 mm. Dwa dni takiego jeżdżenia i absolutnie nic złego z silnikiem się nie działo.
Nie ma potrzeby zmieniać przerwy poniżej 1 mm przy sprawnych cewkach i cienkiej elektrodzie iryd/platyna. Oryginalne świece BMW miały 1,4 mm przy NGK i 1,6 mm przy Boschu. Schodzenie na małą przerwę może pomóc przy słabych cewkach, ale może też ograniczyć moc max silnika. Moje cewki mają się dobrze, 2x Bosch z 2006r, 3x Bosch z 2010r, 1x Delphi z 2015r.
PostNapisane: 15 lutego 2019, 09:52
Kod silnika: M54b22
Witam, czeka mnie wymiana świec w e46 320i m54b22, Pytanie na jakie wymienić, producent proponuje NGK BKR6EQUP lub BOSCH FGR7DQP.
Moje pytanie brzmi co sądzicie o np denso I jaki model byście polecili?
PostNapisane: 15 lutego 2019, 10:49
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Ja bym nie kombinował i kupił NGK BKR6EQUP ,miałem takie u siebie w m54 i wszystko było miodzio ;)
PostNapisane: 15 lutego 2019, 11:15
Kod silnika: M54b22
Zapomniałem dodać że auto jeździ głównie na gazie, czy te świece dalej będą idealnie pasować?
PostNapisane: 15 lutego 2019, 12:09
Moje autko jeździ w gazie na Bosch :) Powinno być na jednych jak i na drugicj wporzo :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2019, 23:21
Moje BMW: e46 330xi
Kod silnika: m54b30
FR6LI332S mogą być do m54b30 na lpg? Jaką przerwę mają fabrycznie? Czym się różnią od droższych FR6KI332S i ile te pierwsze pociągną na lpg?
Kupiłem FR6KI332S. Mają elektrodę wielkości 0,6mm i przerwę 0,7. Czy da się w takich świecach zwiększyć przerwę do tych 0,8 czy 0,9?
PostNapisane: 17 marca 2019, 00:31
Moje BMW: e46 330xi
Kod silnika: m54b30
To są odczucia, nie mam żadnych danych, ale mam wrażenie, że to co pisał pawelos666 to prawda. Na tych świecach z przerwą 0,7 auto działa lepiej na gazie niż na benzynie. Na bogatej mieszance po odpaleniu, jest takie lekko przymulone, w sumie to nawet poszarpuje. Mam wrażenie, że po odpaleniu jest gorzej niż na poprzednich. Jak zwiększyć przerwę na świecy?
PostNapisane: 3 kwietnia 2019, 02:32
Kod silnika: M52tub28
Sorry dwa razy wysłałem.. :szok:
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2019, 02:47 przez H568t4f, łącznie edytowano 1 raz
