Teraz jest 25 października 2026, 19:08
 Tytuł: E46 m52b28tu dławienie się
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 22:10
Kod silnika: M52b28tu
Witam! Mam problem, który mnie strasznie irytuje, otóż... Przy ruszaniu i puszczeniu sprzęgła samochod się zdlawiaa i muszę dać mu trochę gazu żeby ruszył, następne rzeczą, która jest dosyc dziwna jest to, ze w przedziale 1800-2200 samochod jakby dostał muła, a po tych obrotach dostaje kopa... Zawsze w tych samych obrotach, najbardziej odczuwalne na 4-5 biegu.. Zregenerowalen vanosy, wymieniłem czujnik położenia walka, (był również ustawiany wałek po stronie ssącej bo się przestawil) , zmienione świece i nic się nie zmieniło. Dodam ze zaczelo się tak dziać gdy zmieniłem kolektor, dise i silniczek krokowy od m54 2.5, oraz kolektory bez katow. Disa była na pewno sprawna, nie wiem jak silniczek krokowy, ale myśle ze przez te nie miał by muła w tych obrotach, jedynie co to moglby poszarpywac przy ruszaniu, ale zmienię i tak go na dniach na oryginalny. Zapomiałem dodać ze samochod pod dodaniu gazu lekko faluje, wskazówka pójdzie w gore i w dół, a następnie się ustabilizuje w takiej pozycji ze już będzie równo i nawet nie drgnie. Jakieś pomysły? Bardzo bym prosił chociaz o jakieś podpowiedzi... pozdrawiam :)
Na gazie czy benzynie- to samo.
 Tytuł: Re: E46 m52b28tu dławienie się
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 03:56
pod kompa nie podpiąłm i diagnostyki nie ogarnąłem ? :)
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 18:17
Kod silnika: m52b28tu
Podbijam
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2018, 09:12 przez michaal19995, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 18:27
Na kompie nie ma żadnego błędu, vanosy pracują bardzo ładnie.
Dodam ze mialem modyfikowany sterownik, i miedzy innymi były wyrzucane 2 sondy.. Ale mysle ze to nie ma z tym nic wspolnego, bo krotko po tym jak mialem to zrobione to było dobrze.. :/ Dodam, ze gdy silnik jest zimny i chodzi na biegu jałowym to ma takie akcje ze nagle sie zdławi i obroty spadną i zaraz sie stabilizują- z tym jest czasami..
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 18:39
Nie chcę być uszczypliwy, ale w 90% jak ktoś wrzuca problemy z r6 to w aucie jest LPG. Masakra. Dziwny to zbieg okoliczności.
Zmieniałeś kolektor dolotowy, dise na ten z m54b25, czyli znowu trzeba było rzeźbić w kolektorze żeby wtryski lpg zainstalować. Może nieszczelności masz, a gdzie, przez to już pan Bóg będzie wiedział.
Falowanie, zawahanie obrotami w górę i dół po przegazowce czy odpuszczeniu gazu, to temat rzeka. Moze krokowiec niedomaga, może która guma dolotu sparciala, włącznie z ta od krokowego i powietrze lewe wali, może czujniki walkow wcale nie takie sprawne? Wtryski ciche, nie cykają? Sondy? Korekty w normie?
Noo no, co jakichs czas zabuja obrotami i sie stabilizuje, do momentu aż wejdzie temp w niebieskie pole. Wtedy cisza.
Podobno vanosy :P
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2018, 18:43 przez kszyhu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 18:42
Te wartości troche są dziwne, jak macie checi, to zerknijcie
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 18:45
To co napisałeś w ostatnim zdaniu sugeruje vanos.
kszyhu mnie uprzedził (miałem otwartą zakładkę już wcześniej).
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2018, 18:48 przez maniek21112, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 18:46
Podobno vanosy :P
Spojrz na zdjecia, ogolnie jestem tydzien po ich regeneracji.. Moze zostało to zrobione zle?
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 18:48
Mi tam krótki zrzut z pracy vanosa nic nie powie (może się nie znam) bo vanos działa w okreslonym zakresie. Najlepiej jest w disie zrobic test wlotu i wylotu. Wtedy kontroluje zakresy i coś tam moze wyjdzie.
Napięcia sond, korekty krótkie i długie na wolnych rpm, coś też by powiedziały.
Nie raz słyszałem, że ktoś uszczelnienia poskładał jak pipa. Nie wykluczam tez, ze wina moze leżeć po innej stronie
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 18:58
Naczelny bimbrovnik
Przepływomierz sprawdzałeś?
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 19:19
Nic z nim nie robiłem, mam go sprawdzić odpinając?
@edit- Odpialem przeplywke, przejechalem sie 10-15 km i chodzi tak samo jak z podłączona, nie widze roznicy, w mocy czy dlawieniu sie.
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 20:55
Naczelny bimbrovnik
Sugerowałbym raczej spróbować podmienić przepływomierz na taki z auta, w którym opisane problemy nie występują. Mi się zdarzyło kilka razy ruszyć w drogę z odpiętym przepływomierzem (grzebałem przy dolocie i zapomniałem podpiąć) i objawy były podobne jak u Ciebie - falowanie obrotów (zwłaszcza przy dojeżdżaniu do skrzyżowania), muł na niskich obrotach. Silnik m52b28 (bez TU, czyli 1 vanos).
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 21:15
Spróbuje coś ogarnac i bede dawał znac, dzieki za odzew :)
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 22:12
Masz kabel więc pokaż masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu, bez odbiorników prądu. Następnie nagraj (programem) jak to wygląda gdy przyspieszasz na 3 biegu z gazem w podłodze, bez odpuszczania do końca skali.
Naczelny bimbrovnik
Co mi przychodzi jeszcze do głowy to lewe powietrze. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Twój pierwszy post - od m54 masz tylko krokowy czy kolektor z disą też? Jeśli tak, to ETK pokazuje, że w m52tu te elementy są jednak inne, niż w m54.
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 23:09
Od m54 2.5 mam kolektor ssący z disa oraz krokowy.
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 23:13
Programem masz na myśli np inpe? Ogólnie autko czuje np ze jedzie od 1500-2000 tys lepiej niż od 2000-2300 - bo w tym przedziale jest moment ze jej się na chwile odechciewa, a po przekroczeniu tych obrotów jedzie bardzo dobrze. A jak wejść w inpie żeby zobaczyć ta masę powietrza, bo nie jestem w tym jeszcze ogarnięty za bardzo:/... Na dniach postaram się to zrobić i wrzucę filmik.
PostNapisane: 10 grudnia 2018, 09:39
Krokowy jest ten sam od 320i-330i
Jak wymienił na tego z kompletu z m54 to może wrzucić swój stary (jesli był sprawny) ii sprawdzić. Od razu wyczyscic, dobrze wypłukać w benzynie.
Wlazłeś w zakładkę Vanos, to na pewno trafisz w pozostałe. Wskazania przeplywomierza są chyba w pierwszej zakladce od lewej. "Air mass", powinna oodawac srednio chyba 12kg (z pamięci). Tyle, że przepływka pokazuje rogi pod obciążeniem, i to wtedy potrafi przekłamywać wskazania, cos jak z vanosem. Przepływke też możesz wyczyścić, wbrew opiniom laików, ze mozna coś uszkodzić. Benzyną/odtluszczaczem/zmywaczem do hamulców czy innym specyfikiem do czyszczenia styków elektrycznych, psikasz obficie drut w przeplywce, albo możesz też go utopić na godzinę.
PostNapisane: 10 grudnia 2018, 10:10
Akurat wykresy są od mechanika, ale sam tez myśle ze jakoś to ogarnę, kupiłem specjalnie do tego kabel i inpe :D... Na dniach dostane to nagram prace vanosow i masę powietrza, a krokowy wymienię na ten od m52( może on jest winowajca:D)
PostNapisane: 10 grudnia 2018, 12:52
Pisząc ze jest ten sam od 320-330, chodzilo ki o e46, czyli m52tu/m54
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google] i 92 gości
