Teraz jest 25 października 2026, 14:30
 Tytuł: [E90] 320D wyciek w okolicy turbiny
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 20:20
Moje BMW: E90 320D
Witam około tygodnia temu bunia zaczęła mi kopcic na siwo, zauważyłem wyciek oleju pod turbosprężarką, w okolicach korka od wlewu oleju, oraz pod intercollerem. Po zregenerowaniu turbinki wyczyszczenju intercollera i wszystkich rur, oraz wymianie odmy, oleju i filtrów została złożona do kupy. Było ok przez około 2 dni, po 2 dniach identyczny problem. Zauważyłem że samochód nie miał siły po dodaniu gazu. Od podpalenia kiedy to się stało ponownie przejazd trwał może 2 km i dym z tumika oraz w kabinie
Podkreślam że 2 dni jeździłem autem po naprawie i było wszystko ok.
Bmw e90 320D silnik m47..
Cos mogło pójść nie tak ?
 Tytuł: Re: [E90] 320D wyciek w okolicy turbiny
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 21:24
Moje BMW: x3 2.0d
malo danych jaki kolor dymu , czy przez polecanych była regenerowana turbina zdejmi wąż od turbo i zobacz czy olej jest w wężu od turbo jesli jest to poszło uszczelnienie na turbo i dac na reklamacje lub przez odme dalej ciągnie.Możesz odme na czas testow odlaczyc i przewodem pod samochod puscic jesli przestanie za jakis czas zbierac sie olej i dymic to odma. jesli nie to turbo spowrotem do fachowcow.
PostNapisane: 12 grudnia 2018, 00:36
Moje BMW: E90 320D
Kolor dymu był szary i smierdzial olejem dym wydobywa się z tumika, dostał się do kabiny jak i leciał z pod maski z zachlapanek turbiny. Turbina była nie raz regenerowana u tych fachowców, na początku dałem do sprawdzenia koszt 200zl okazało się że była źle wyważona więc trzeba było wyregenerowac, turbo.
Posprawdzam rury i odpisze.
Czy jest możliwość że silnik ma za duże ciśnienie skoro wywala olej korkiem od wlewu oleju ?
PostNapisane: 12 grudnia 2018, 12:13
Jest ubytek oleju? Turbina nie przeładowuje?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 grudnia 2018, 12:33
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
ICoocki, sprawdź czy olej stoi w dolocie i downpipe
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 15 grudnia 2018, 22:37
Moje BMW: E90 320D
Witam zaprowadziłem do mechanika żeby sprawdził co jest nie tak, powiedział że sadzi olej turbina, że jest nie szczelna, wyciągnąłem turbo i pojechałem do serwisu gdzie regenerowali. Rozkrecili przy mnie posprawdzali okazało się że turbina szczelna i jest dobrze zregenerowana.. gdzie doszukiwać się dalej usterki ?
PostNapisane: 15 grudnia 2018, 22:40
Moje BMW: E90 320D
Jak to coś pomoże to autko brało wcześniej olej i to dość sporo bo dolewalem 1l na 2tys km ale dolewalem i było wszystko ok.
PostNapisane: 16 grudnia 2018, 12:30
Moje BMW: x3 2.0d
Sprawdz odme. Albo też ciemnotę cisną że turbo jest prawidłowo zrobione. Było podłanczane do oleju na stanowisku diagnostycznym czy tylko rozkrecone i powiedziane ze tu wszystko dobrze jest.
PostNapisane: 16 grudnia 2018, 21:20
Moje BMW: E90 320D
Było podłączanie pod 200tys obrotów.. i sprawdzane pod względem regeneracji jaki i szczelności
Odma jest nowa.
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 00:22
Moje BMW: E90 320D
Dziś auto złożyłem do kupy okazało się że z turbina jest wszystko ok. Natomiast odpiolem krótki wężyk od odmy i z stamtąd wydobywa się olej, autko pochodziło na wolnych obrotach około 20min i gdy włożyłem palec do przewodu od odmy jest mokry.. odma jest nowa, bez filtra filcowego z separatorem
[Edit]
Po jeździe próbnej dosłownie zrobiłem. 500m i bemka znienacka sama dodała gazu dosłownie na 1sek i wypluła olej od łączenia odmy z rurą do filtra powietrza jak i korkiem od wlewu oleju. Tak jak by się tworzyło jakieś cisnienie..
co robić?
Spotkaliscie się z podobnym problemem. ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 67 gości
