Teraz jest 24 marca 2026, 15:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] - pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 10 listopada 2018, 14:42
Jakie masz błędy w dsc?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 listopada 2018, 19:20
Moje BMW: Tesla S; BMW 525i
Z dupy zapalił mi się błąd poduszki, macie jakieś pomysły o co może chodzić? Nie da się go skasować.
kod: 0x93AD sitzairbag vorne rechts
treść:
kein passendes fehlersymptom
testbedingungen erfullt
fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
fehler wurde das aufleuchten einer warnlampe verursachen
winderstand zu klein
tłumaczenie:
poduszka powietrzna siedziska z przodu po prawej
brak pasującego objawu błędu
spełnione warunki testu
Błąd jest obecnie dostępny i już zapisany
błąd spowodowałby zapalenie się lampki ostrzegawczej
Opór jest za mały
Pomyślałem, że to może problem z matą zajętości pasażera, wykodowałem ją i zero poprawy.
Wszystkie wtyczki pod fotelem sprawdzone, wyglądają jak nowe, nie są zaśniedziałe, brak śladów napraw.
PostNapisane: 11 listopada 2018, 09:00
Przecież jest napisane, że to błąd poduszki a nie maty, wypnij jej wtyczkę potraktuj kontaktem w sprayu i sprawdź czy uda się skasować, jak nie to podoginaj konektory we wtyczce. Zrób screen'a tego błędu, w jakim module występuje?
PostNapisane: 20 listopada 2018, 16:02
Moje BMW: E61 535
Kod silnika: Dizel :P
BMW 535d E61 2005: brak doladowania DPF OFF EGR OFF
Bledy
Logi
Doladowanie zniknelo 400 Km po usunieciu DPF/EGR.
Mozecie cos podpowiedziec ?
:D Wer später bremst bleibt länger schnell :D
PostNapisane: 24 listopada 2018, 19:50
Fizycznie tylko wywalony? Raczej tak skoro są takie błędy. Sprawdź korekcje na zimnym oraz gorącym silniku, ponieważ na którymś cylindrze masz kosmiczną wartość (błąd 4b11), więc zapewne wtryskiwacz.
PostNapisane: 26 listopada 2018, 06:19
Moje BMW: E61 535
Fizycznie wlecial DP oraz SOFT.
Blad o ktorym piszesz po skasowaniu juz sie nie pojawil. Byc moze wina sterownika swiec bo ten niestety sie pozegnal ostatnio albo PLUS od niego.
Na ta chwile zostaja 004D00 i 004530 - auto nie ma doladowania wcale czyli BiTurbo bez Turbo :mur:
PostNapisane: 27 listopada 2018, 21:45
Kod silnika: m52b28tu
e92 N52b25, checka itp nie wywala, temp trzyma ok. Co może być tego powodem?
https://zapodaj.net/e5c88935a325d.jpg.html
https://zapodaj.net/6ae3f2fb4e8a2.jpg.html
https://zapodaj.net/582cef2108a7f.jpg.html
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 16:37
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
Witam czym spowodowane sa te bledy? Na desce zadnych bledow tylko checka kasuje komputer od lpg
Link do zdjecia
https://zapodaj.net/ae4dcab421192.jpg.html
PostNapisane: 19 grudnia 2018, 12:13
Takie błędy w ews znalazłem. Może być przyczyną że auto kręci a nie odpala?
[] https://zapodaj.net/b3e24f2273630.png.html
[]https://zapodaj.net/cd56c17388768.png.html
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 20:47
Link do zdjecia
Przecież wszystko jest napisane, nawet po polsku :zdziwko:
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 02:53
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
Tak tylko czemu ta temperatura oleju jest za wysoka i czy chodzi o ten duzy wentylator z przodu auta
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 09:55
Może dlatego, że przegrzewa się przez niesprawny wentylator? :zdziwko:
Masz tam jeszcze jakiś inny wentylator? Pomijam dmuchawę..
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 14:36
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
No raczej nie mam. Probowalem go ruszyc przez program i nie rusza. A ten blad od kata moze byc przez sonde ?
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 14:50
Przyczyn może być kilka, trzeba przeanalizować pracę sond, jak wyglądają korekty paliwowe, trzeba trochę pomyśleć i wyciągnąć wnioski.
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 19:48
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
A jaki sprawdzic prace sond i korekcje spalania w programiw ista +?
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 20:28
Jak już będziesz połączony z autem to w momencie gdy widać drzewo sterowników klikasz na dme a następnie na dole przycisk "call up ecu functions" (na dole, drugi przycisk od lewej), jak otworzy się okno kliknij zakładkę "diagnosis scan" (druga od lewej) i wybierasz parametry, które Cię interesują.
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 20:53
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
Mam iste cala po polsku a jak odpale auto to cos mi tak jakby przestaje dzilac ista. Mam ja z tego linku https://ibmw.info/programy/ista-d-rheingold/ i czy jak mam nie dograne sp daten do e 90 w inpie i ncs czy to bedzie chodzic bo tam pisze ze trzeba najpierw inpe miec zainstalowana
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 23:15
Na początek zaktualizuj sp daten i zobacz czy w inpa jest wszystko ok.
PostNapisane: 24 grudnia 2018, 08:44
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46b20
Ista tak samo rozlacza po chwili jak odpale auto to pojazuje wszystko ze niedostepne
PostNapisane: 6 lutego 2019, 12:20
Kod silnika: m54b30
E60 2003 m54b30 borykam sie od dluzszego czasu z ponizszymi bledami, zauwazylem ze ogrzewanie dziala mniej wydajnie tzn kiedys mimo jeszcze nie zagrzanego silnika lecialo cieple z nadmuchow teraz musze czekac az silnik sie nagrzeje. Nie wiem gdzie znalezc przyczyne i uszkodzone elementy. Bledy z deplhi i inpy. Jesli chodzi o grzanie spryskiwqczy jest to mniej istotne, dysze nie wykazuja opornosci wiec zapewne umarly, bardziej mi chodzi o pozostale bledy. Dodatkowa pompka wymieniona. Gdzie znalezc ten dogrzewacz? Auto nie ma webasto i ma klimatyzacje jednostrefowa(stary panel na pokretla)
https://zapodaj.net/8550e75b7c5ed.jpg.html
https://zapodaj.net/2296663121021.jpg.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
