Teraz jest 25 września 2026, 21:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 06:24
macix napisał(a):
7 sie jak gokart prowadzi
Na pewno jest poprawa, ale z tym gokartem to pojechałeś :P
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 09:03
a ona nie odwrotnie założona?
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 09:32
rorafalki, dzięki
Marcin'ek, zdaję sobie sprawę że nietypowy mod w 7er, ale w nowych autach, bardzo często są fabryczne rozpórki, tylko nie tak widoczne. Mi zależało na poprawieniu prowadzenia i pozostałych plusach związanych z montażem rozpórki. Poza tym jest pod maską, więc z zewnątrz jest nadal klasycznie :)
kszyhu, poprawa jest odczuwalna, tak długie i ciężkie auto, przez te lata straciło na swojej sztywności, obiło mi się tez o uszy że czasem potrafi nawet szyba pęknąć po nocy, czyli od naprężeń, rozpórką niweluję ten problem.
Mastello, pilot kopiuje częstotliwość z innego pilota, działa to tak jak ori homelink, czyli wciskasz dwa przyciski, zapala się dioda, trzymasz wciśnięty obok pilot który kopiujesz i po chwili wszystko śmiga na nowym :)
macix, jak ogarnę pilota, pochwalę się co i jak :)
Sylwek_ch, hehe niestety nie, tak tylko się mieści, z drugiej strony przy grodzi, pod maską są podwieszone filtry kabinowe, wiec nie ma tam kompletnie miejsca. Tak jak teraz też jest na styk :) wbrew pozorom nie ma tam za wiele miejsca na takie rzeczy.
PostNapisane: 9 lipca 2018, 20:34
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
I jak Daniel udało się zespolić homelink z innym programowalnym pilotem tak żeby wszystko działało ?
PostNapisane: 13 lipca 2018, 22:26
niestety jeszcze nie walczyłem z tym, sporo wolnego czasu zajęła mi kolejna modyfikacja na której poległem :/ ale są nowe fanty :D lada dzień pokażę co jeszcze trafiło do mnie :)
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 10:50
Zaniedbałem galerię, a w 7er ciągle coś się dzieje :) powoli odświeżę temat :) nie do końca chronologicznie, ale trudno :P
Na początek klosze :)
Stare ktoś chyba potraktował bezbarwnym, nie dało się tego spolerować :/
Zamówiłem więc u kitajców nowe zamienniki ;) okazało się że jakoś naprawdę spoko.
Całość wygląda super, poza tym światło jest równomiernie rozpraszane, nie ma cieni itp. Różnica ogromna
W miedzy czasie 7er zaczęła dymić przy ruszaniu, inpa pokazała że przepływka ma małe odchyłki, nie powinny być raczej przyczyną dymienia, ale mimo to postanowiłem ją zmienić. Wybór padł na Pierburga bez obudowy.
Jednak pewnego dnia, za autem włączyła się opcja zasłony dymnej :P zaczął kopcić że wstyd było jechać :P po dotarciu do domu, rozebrałem kolektor dolotowy (nie obyło się bez przygód), i szukałem nieszczelności, którą od dawna próbowałem wytropić, bo miałem wrażenie że przy wyższych obrotach coś za bardzo szumi :P
Już miałem składać wszystko, aż tu nagle zauważyłem że guma przy torbo, przy samej opasce coś dziwnie podejrzanie wygląda.. od razu zdemontowałem i moim oczom ukazał się taki widok
następnego dnia już siedziała nowa guma, efekt ?? porażający :hyhy: przez stopniowe powiększanie się tej dziury, przyzwyczajałem się do szumu z pod maski, który teraz nagle ustąpił. Silnik podczas przyśpieszania brzmi jak powinien, i przy okazji oddaje moc jak powinien :oczami: Aż chce się jeździć :D zwłaszcza że spalanie spadło mocno, i znowu nawet przy dużych prędkościach reaguje na wciskanie pedału gazu jak trzeba :hurra:
wizualnie niewiele się zmieniło (poza lampami), ale w garażu czeka parę fantów, o których napiszę niedługo :)
:piwo:
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 10:51
świetnie, że 7er nadal daje Ci tyle radochy co na początku :ok:
a może i więcej :hyhy:
mody znam, polecam i czekam na kolejne :piwo:
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 10:54
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Fajnie, że udało się znaleźć po takim czasie winowajce, ale widać że to była kwestia czasu ;> Co do lamp, to nie wiem czy próbowałeś papierkami jechać, ale widać, że było co tam przy nich robić, więc może i dobrze, że zamiennik wpadł... Bezproblemowej jazdy :)
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 11:05
bo połowa z nich to Twoja wina :P
Sifacil, było papierkiem, pastami, w pewnym momencie już na ostro próbowałem jechać, powierzchnia gładka w dotyku, ale ta morka była :/ poza tym to klosz depo, wiec też nie ori.
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 11:08
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Myślałem, że ori... W takim razie szkoda zachodu. Zawsze zostaje jeszcze oscylacja i walczenie do upadłego(plastiku w tym wypadku) :D W każdym razie, dobrze że problem rozwiązany i mordka cieszy klarownością :hurra:
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 11:51
DanyU masz podłączony EGR?
Ja miałem w lecie zawsze okopcony zderza i chmurę dymu przy przyspieszaniu, po uśnięciu EGR zero dymienia. jakby jeszcze gdzieś Ci kopciło to popatrz na EGR, nie wiem czemu ale mój pod obciążeniem połykał więcej spalin niż powietrza, chciał być za bardzo EKO.
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 11:56
tak, nawet jakiś czas temu wymieniłem zaworek sterujący podciśnieniem, bo był błąd w inpie. EGR działa, teraz praktycznie nie dymi, czasem może lekko jak depnę nagle ostro, ale to widać tylko w światłach auta jadącego za mną.
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 14:31
dobra robota :ok:
pokazuj co tam masz :)
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 19:11
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Na nowych kloszach mordka od razu lepiej się prezentuje A co najważniejsze jakość światła jest na pewno lepsza więc i bezpieczniej.
Ja tam Daniel czekam na moda z Home linkiem i cały czas wierzę że uda Ci się to ogarnąć bo to jedna z rzeczy która chciałbym mieć działającą
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 22:20
Mastello, niestety homelink nietknięty, nie jest mi teraz potrzebny więc odkładam :( ale obiecuję się zająć tematem :)
DaaN, dzięki, a w garażu leży taki zestaw który ląduje w 7 tuż po nowym roku :)
Sprężyny eibacha 30/30, amorki KYB, góne mocowania KYB i osłony z gumami Meyle.. to zestaw na tył, przednie sprężyny albo założę na to co jest, albo na wiosnę wleci podobny komplet
Ale to nie koniec.. jeszcze jeden mod wleci do wiosny mam nadzieję :)
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 08:11
DanyU, oby fajnie opadła :ok:
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 08:59
Moje BMW: E38 740i
Kod silnika: M62TUB44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145719
Siema, te szkła do lamp są z Aliexpress? Podrzuć linka to też zamówię ;)
Sam kupiłem e38 2 tyg temu i niedługo ruszam z galerią
Pozdro
BMW e46 320Ci "Messerschmitt"
BMW X5 3.0D "Daily"
BMW e34 520i "Rat"
BMW e36 323i "Gruz"
BMW e34 525Tds "Kopciuch"
BMW e38 740i "Bombowiec"
PostNapisane: 23 grudnia 2018, 20:22
klosze kupione na Yoom
https://joom.app.link/Lk0My54cTS
miesiąc czekania i były u mnie :)
DaaN, teoretycznie powinno być tak jak teraz, tylko sztywniej, bo tył mam miękki na obecnych springach :/
PostNapisane: 24 grudnia 2018, 08:11
tył jest ok, przód mógłby iść minimalnie w dół ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2018, 23:39
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
DanyU, :ok:
wiesz może czy z lampami tył jest jakiś sposób na starzejącą się część tworzywa od światła wstecznego czy wymiana na nowe?
