Teraz jest 3 lipca 2026, 16:15
 Tytuł: [E46] M54B22 Przepływomierz, czujnik t. cieczy - zamienniki
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 19:33
Moje BMW: E46 320i Touring
Kod silnika: M54B22
Garaż: było E36 316i Coupe, E46 touring 318i M43, jest e46 320i touring M54
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135300
Proszę o opinie na temat zamienników przepływomierza i czujnika temperatury cieczy dla silnika M54. Na pewno są osoby które na takich śmigają albo już przesiadły się na ORI. Ja sam zastanawiam się nad przepływką:
BREMI
https://www.czesciauto24.pl/bremi/7960828
HELLA
https://www.czesciauto24.pl/hella/941095
VEMO
https://www.czesciauto24.pl/vemo/12868248
VALEO
https://www.czesciauto24.pl/valeo/9385541
i czujnikiem FEBI.
 Tytuł: Re: [E46] M54B22 Przepływomierz, czujnik t. cieczy - zamienniki
PostNapisane: 19 grudnia 2018, 15:21
Kod silnika: M52B25
Uwazaj z przeplywkami bo sporo ma wsadzony opornik.
Co do czujnika temp to kazdej marki, to zwykly termistor, wazne zeby mial dobry zakres
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 21:59
Przepływomierz tylko vdo siemens.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 00:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Dokładnie, za 800 zł i jest ok.
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 09:26
Kod silnika: M54B22
I o to mi chodziło, oryginał w serwisie 1556,52 zł brutto z rabatem (to chyba bosch jest). VDO 5WK96050Z w ASO-BMW.PL 799, jest różnica. Puki co zamówiłem płyn do czyszczenia przepływomierzy w sprayu, sprawdzę szczelność i wyczyszczę przepływkę, jak błąd będzie wyskakiwać dalej kupię VDO. Dzięki
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 09:56
Ori to właśnie vdo, bosch jest w kopciuchach.
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 10:17
Ventilator w wielu przypadkach okazuje się nieszczelność - bądź dobrej mysli :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 28 stycznia 2019, 14:14
Kod silnika: M54B22
Sprawdziłem dolot, wszystko jest szczelne, czyściłem przepływkę specjalnym płynem i nic to nie dało. Przy gwałtownym depnięciu gazu auto się dusi na moment a dopiero później wchodzi na obroty, szczególnie to czuć przy jeździe na LPG. Dodatkowo przy zmianie biegu z 1 na 2 czuć często przydławienie, bardziej wyczuwalne na LPG i nierozgrzanym silniku. Trochę się boje wymiany przepływki że to nie do końca rozwiąże problem, choć pod komputerem wywala błąd przepływki. Czy jest możliwość diagnozy tego elementu by mieć pewność że nie wywalam 800 zł w błoto? Nie mam możliwość podmiany na inną przepływkę. Nie znam nikogo z okolicy Szamotuł kto takim autem jeździ. Może jest jakiś knyf?
PostNapisane: 28 stycznia 2019, 15:31
Silnik rozgrzany, wolne obroty i odczyt masy powietrza bez dodatkowych odbiorników elektrycznych. Następnie 3 bieg, gaz w podłogę bez odpuszczania do ponad 6000 rpm, najlepiej nagrać masę powietrza jak się zmienia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 131 gości
