Teraz jest 25 października 2026, 12:36
 Tytuł: [e39] Czujnik kąta skrętu kierownicy, błąd DSC - wymiana
PostNapisane: 26 grudnia 2018, 14:55
Moje BMW: E39, E39 TOURING
Kod silnika: M52B20, M62B44
mam pytanie ponieważ od jakiegoś czasu świeci w moim e39 1997 rok kontrolka na środku zegarów od kontroli trakcji, dodam że posiadam DSC i w związku z tym błędem jest brak trakcji. Po podłączeniu kompa błąd wskazuje na czujnik kąta skrętu kierownicy. Mam pytanie czy ktoś z Was wymontowywał ten czujnik ponieważ w filmiku do którego dotarłem gość zbija część drążka i gotowe :) a nie jestem pewien czy przypadkiem nie trzeba dodatkowo czegoś odkręcić bliżej maglownicy?? Filmik z demontażu, który znalazłem na youtube poniżej:
Galeria mojego BMW:
viewtopic.php?p=494609#494609
 Tytuł: Re: [e39] Czujnik kąta skrętu kierownicy, błąd DSC - wymiana
PostNapisane: 27 marca 2019, 07:25
No szkoda, że nikt się w temacie DSC nie wypowiedział :( ale za to ja mam kilka informacji, które mogą się przydać ;)
Jeżeli chodzi o błąd czujnika kąta skrętu kierownicy to u mnie zaczęliśmy od jego wymontowania. Sprawa demontażu wygląda dość prosto - dosłownie jak na filmiku, czyli można zbić drążek i dzięki temu wysunąć czujnik.
Jak już został wymontowany i trafił na stół elektryka to po rozkręceniu okazało się, że styki które są w środku prawdopodobnie z racji zużycia nie dotykają toru po którym się poruszają. Elektryk dogiął te styki i przesmarował tor (jakimś smarem do styków) a następnie skręcił czujnik.
Jeszcze przed zamontowaniem czujnika na kolumnie podłączyłem go do wtyczki i za pomocą INPA sprawdziłem, że reaguje na ruch zmieniając wartości odczytu.
Kolejny krok to zamontowanie na kolumnę kierowniczą i kalibracja, czyli ustawienie kierownicy do jazdy na wprost i ustawienie wartości na "0" jak na załączonym filmiku z którego nie ukrywam skorzystałem ;)
Po tej akcji zniknął błąd DSC :)
Zanim kupicie lub wymienicie czujnik na nowy polecam spróbować postawić na nogi stary :P
Galeria mojego BMW:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
cron
