Teraz jest 12 listopada 2026, 14:56
 Tytuł: [E36] Gaz 1.6 - gaz na zimnym spadające obroty, drgania
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 15:25
Kod silnika: 1.6
hej, mam mal problem z moim kompaktem, posiadam 5letnia instalacje stag 4.
Problem jest tego typu, że na zimnym silniku już po przełączeniu na gaz (po osiągnięciu 35 stopni) samochód drag, chodzi nierówno, dodatkowo przy ruszaniu obroty potrafią spadać nawet do 200 - 500, trzeba gwałtownie dodać gazu aby samochód nie zgasł. Dodatkowo kiedy wciskam gaz jest minimalna "przerwa" miedzy wcisnieciem gazu, a zaobserwowaniem wzrostu obrotów, tak jakby silnik nie załapał od razu, że pedał został wciśnięty. Da się też wyczuć różnice w mocy miedzy gazem, a benzyną nawet po nagrzaniu silnika.
Na benzynie wszystkie jest idealnie. Jak wskazówka temperatury znajduje sie mniej wiecej na środku to na gazie również jest dobrze.
Ktoś mi mówił, że to świece ale w takim wypadku problem występowałby chyba również na benzynie.
 Tytuł: Re: [E36] Gaz 1.6 - gaz na zimnym spadające obroty, drgania
PostNapisane: 19 grudnia 2018, 15:17
Kod silnika: M52B25
Regulacja gazu, korekty po temp gazu, lub wyzsza temp przejscia na gaz, albo stare klejace wtryskiwacze, i poki zimne zle dawkuja. Popatrz na lpg-forum.pl
PostNapisane: 20 grudnia 2018, 10:19
Wypada napisać coś więcej... np jakie wtryski jaki reduktor czy też ile ma instalacja nalatane przebiegu.
PostNapisane: 26 grudnia 2018, 21:31
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
jakie wtryski lpg???obstawiam ze 5 letnie sa zanieczyszczone frakcjami oleju i sie poprostu kleja na zimno......jak sa hany to raczej na 100% maja dosyć....
PostNapisane: 27 grudnia 2018, 00:24
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
przyczyn może być dużo, wtryski od gazu klepią?
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 21:06
klepia nie klepia.....zalezy od rodzaju wtryskow....sa takie co maja dosyc a pracuja bardzo cich ...nie ma reguły...ale chyba sie nie dowiemy cosik tam siedzi :(
