Teraz jest 25 października 2026, 15:28
 Tytuł: [e39] jest różnica kolektora?
PostNapisane: 31 grudnia 2018, 11:47
Kod silnika: M52b28tu
Witam. Szybkie pytanie czy jest różnica kolektora dolotu od 2.0 do 2.8. Po swapie został od 2.0.
 Tytuł: Re: (e39) jest różnica kolektora?
PostNapisane: 31 grudnia 2018, 14:49
Dolot jest chyba taki sam, inne są wtryskiwacze.
PostNapisane: 31 grudnia 2018, 18:39
Kolektor dolotowy jest taki sam, wtryskiwacze też.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 stycznia 2019, 16:21
Kiedyś gdzieś słyszałem że jedne są koloru niebieskiego a inne różowe. Przynajmniej tak to wyglądało w e36 320 i 328.
PostNapisane: 1 stycznia 2019, 16:48
Jeżeli chodzi o silnik m52tu to mają ten sam numer części.
Sprawdziłem, że w m52 też to samo.
PostNapisane: 1 stycznia 2019, 19:35
Różnią sie wtryski w m52. Sam miałem e36 po swapie na m52b28 (nawet z e39). Kolor wtrysków to pierwsze na czym można stwierdzic z czego jest słupek. W b28 są różowe, zielone w b25, niebieskie w b20.
PostNapisane: 1 stycznia 2019, 21:14
Sprawdzałem numery części dla e39 i pokazuje to samo.
PostNapisane: 2 stycznia 2019, 12:08
B28:
http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=C ... 3641703819
B20:
http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=C ... 3641730060
E39 pewnie sprawdzałeś dla m52tu, po 98r
Na e39 patrz do 97r.
Edit: faktycznie w b20 jest pokazane zamiennie.
Ale wyrysk z b28 ma inny nr, mimo wszystko.
Może blad w realoem, lub jakichs myk jest
PostNapisane: 2 stycznia 2019, 21:08
Kolega ma w profilu "tu".
 Tytuł: Re: [e39] jest różnica kolektora?
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 16:48
maniek21112, :rotfl: nie wiem dlaczego mi to umknęło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
