Teraz jest 12 listopada 2026, 14:57
 Tytuł: [E36] Czujnik położenia wałka gdzie/jaki kupić
PostNapisane: 2 stycznia 2019, 14:00
Kod silnika: M50B25
Witam ! Prawdopodobnie padł mi czujnik położenia wałka rozrządu ( w sumie to go nawet nie mam bo w jego miejscu wsadzony jest czujnik położenia wału wg. Nr części...)
Po odpięciu tego czujnika nie ma najmniejszej zmiany w zachowaniu auta - mul, wysokie spalanie, cykanie wtrysków, szarpanie przy odpuszczeniu gazu.
Pytanie skąd kupić oryginalny czujnik Boscha ? Szukam od 3 dni na polskich i angielskich stronach i wszędzie niedostępne..
Czy jestem zmuszony do kupna zamiennika ? Ostatnio kupiłem ERA i zero reakcji.
 Tytuł: Re: E36 - czujnik położenia wałka gdzie/jaki kupić
PostNapisane: 2 stycznia 2019, 15:19
BMW jeśli chodzi o temat czujników jest dość wybredne i dobrze było by kupić oryginał - może być nawet sprawna używka ;)
Nie wiem gdzie tego szukałeś ale jest tego sporo do kupienia :)
PostNapisane: 2 stycznia 2019, 16:24
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Ja brałem od https://www.czescidobmw.pl taki czujnik to prawie 600zł
PostNapisane: 2 stycznia 2019, 18:29
Kod silnika: M50B25
A ogólnie powinna być zmiana kultury pracy po odłączeniu sprawnego czujnika położenia wałka ?
Niestety nikt z 6-7 mechaników u których byłem nie może się połączyć z moim BMW :(
PostNapisane: 2 stycznia 2019, 20:49
Jaki powód jest braku połączenia powiedzieli Ci ? Były to kompy z konkretnymi programami pod BMW czy Uniwersalne programy do większości marek ?
Swego czasu była na forum mapka z interfejsami naszych użytkowników. Może ktoś jest w pobliżu co by za flaszkę czy niewielką opłatę podpiął Ci kompa :)
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 00:34
Kod silnika: M50B25
Bywałem zarówno u zwykłych osiedlowych mechaników jak i u tych lepszych. Byłem też w boschu z nadzieją że może im się uda. Jeden magik który siedzi w temacie BMW od ponad 10 lat też sie znalazł. Wiem jedynie że większość z nich miała inpe, poprzedni właściciel powiedział że musi być DIS.
Ogólnie znajduje samochód ale nie może się połączyć pod żaden rodzaj silnika/sterownika.
3 tydzień siedzę z nią w Holandii więc wątpię żeby ktoś tutaj pomógł :p
Co ciekawe na trasie do Holandii spaliła średnio 9l/100km.
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik położenia wałka gdzie/jaki kupić
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 08:48
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Możesz podpytać naszego forumowego kolegę rorafalki myślę ,że pomoże :) http://piatekolo.pl/ Handluje głównie olejami ,ale części też załatwia ja jestem z jego usług bardzo zadowolony ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 09:05
WitoM, dzięki za polecenie :piwo:
ja w swojej E36 (m44) zamontowałem Triscan - po zasięgnięciu porad zaprzyjaźnionych mechaników i miesięcznym użytkowaniu - polecam
ale do Twojego auta niestety niedostępny, tak samo jak Bosch
z zamienników jest Facet za 280 lub Meyle 160
ale wiadomo, co oryginał to oryginał - 355
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 10:34
Kod silnika: M50B25
A masz jakieś zdjęcia ? Bo u siebie mam silnik prawdopodobnie sprzed 92 roku i tam wtyczka od czujnika jest z takim jakby daszkiem.
Albo numer części
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 11:32
Albo numer części
nie napisałeś, przyjąłem, że masz po wrześniu 1992
jeśli wcześniejszy, to nr org. 12141726548 lub 12141726590 - oryginał 480pln
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 11:56
Kod silnika: M50B25
Ogólnie silnik był swapowany z 2.0 na 2.5, samo auto jest po 92r, ale wnioskuje, że silnik jest sprzed 92r. właśnie przez tą wtyczkę. Powiedz mi jeszcze czy jest jakaś różnica między tymi czujnikami co podałeś czy oba będą ok ?
Teraz mam założony czujnik z numerem 17240552 - więc chyba czujnik położenia wału :p
Ogólnie jestem zainteresowany kupnem, odezwę się do Ciebie jutro na priv żeby dogadać szczegóły bo teraz śmigam do roboty.
PostNapisane: 4 stycznia 2019, 16:14
Spoko zawsze polecam bo jestem zadowolony ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 08:51
Moje BMW: 330cd
Cześć wszystkim,
@ rorafalki czy dalej jesteś zadowolony z tego czujnika? Oryginał
Ponad 600zł wolał bym kupić coś tańszego ale wszędzie mi mówią że do m44 kupić oryginał lub vdo Siemens. Mogę również spytać gdzie i go kupiłeś? Wolał bym z tego samego źródła jeżeli nadal jesteś zadowolony. Podłączałeś ostatnio pod komputer?
Za odpowiedź z góry dziękuję.
PostNapisane: 26 kwietnia 2020, 07:52
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
To silnik m50? Na vanosie czy bez vanosu? Oba są na osprzęcie bosch ale jest między nimi jedna różnica, silnik bez vanosu nie odczuje braku czujnika wałka, natomiast silnik na vanosie odczuje to mocno po rozgrzaniu. Co do problemu z diagnostyką to trzeba sprawdzić zasilanie w gnieździe diagnostycznym i czy jest przejście dla pinów rxd i txd względem sterownika silnika. Oba silniki bez problemu pojadą na zamiennikach, to nie osprzęt siemensa że żaden zamiennik nie podejdzie. Ale jak masz oryginał w przystępnej cenie to oczywiście bierz , dłużej pożyje.
PostNapisane: 1 maja 2020, 22:33
Moje BMW: 330cd
Silnik m44 kupiłem tak jak rorafalki triscan, dam znać gdy zamontuje. Generalnie kupiłem go za pośrednictwem rofafalki,
polecam z nim współpracę.
PostNapisane: 8 maja 2020, 19:44
Moje BMW: 330cd
Dzisiaj zamontowałem czujnik triscan i błąd już nie wyskakuje, pojeżdżę jakiś czas i zrobię tutaj update czy dalej wszystko ok.
PostNapisane: 9 maja 2020, 07:27
Moje BMW: e39, e46
Silnik m44 osprzęt bosch, nie ma problemu z zamiennikami.
PostNapisane: 16 lipca 2020, 15:21
Moje BMW: 330cd
Do dzisiaj chodzi wszystko jak powinno, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości jaki kupić czujnik położenia wałka rozrządu to z czystym sumieniem polecam triscan. W między czasie zrobiona wycieczka ponad 5tys km i wszystko ok.
