Teraz jest 16 października 2026, 17:14
 Tytuł: [E46] 2003 Jak skasować przegląd ?
PostNapisane: 1 lutego 2008, 18:26
Witam.Mam pytanie czy da sie skasowac przeglad ba mam juz -2000km i troche mnie to denerwuje... :(
Zapoznaj się z tym wątkiem informacyjnym http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=79#79 i zwróć uwagę na to, co jest niezgodne w Twoim wątku.
Brak Twojego ustosunkowania do tej adnotacji, wymusi na moderatorach odniesienie się do formułki w niebieskim kolorze.
Uzyj funkcji "Edytuj" i dokonaj poprawek usuwając przy okazji adnotację w zielonym kolorze.
31.03.2008
Brak widocznych poprawek w tytule tematu, w odniesieniu do poprzedniej adnotacji. Z dniem jutrzejszym temat zostanie usunięty, a autor nagrodzony upomnieniem.
01.04.2008
W dalszym ciągu brak reakcji i powód do nadania ostrzeżenia.
Zostanie ono utrzymane przez 30 dni
robertbmw
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2008, 20:28 przez BMW2004, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 1 lutego 2008, 18:42
Kasowanie inspekcji i oil servie E46 roczniki 2000-2005 (od 1998 do 2000 przez piny 7 i 19):
1. Włożyć kluczyk do stacyjki (nie przekręcać)
2. Przycisnąć lewy przycisk i trzymając go przekręcić kluczyk w pozycję 1.
3. Po przekręceniu trzymać kolejne 5 sekund, do czasu aż pojawi sie komunikat OIL SERVICE lub INSPECTION razem z RE lub RESET
4. Puścić przycisk i błyskawicznie nacisnąć go jeszcze raz trzymając przez kolejne 5 sek do czasu aż RESET lub RE mrugną.
5. W trakcie kiedy RESET lub RE zacznie mrugać można puścić przycisk i nacisnąć go jeszcze raz na sekundę.
6. Komunikat END SIA oznacza poprawne wykonanie czynności.
PostNapisane: 25 marca 2008, 22:43
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
Robiłem to w e46 320d 2002 -Dobra wszystko gra oil service skasowany ale czy inspection powinno sie palic na poczatku kiedy przekecasz kluczyk ?????? czy inspekcia powinna zginąc równiez ?
PostNapisane: 25 marca 2008, 22:44
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
Dodam ze inspekcjia sie nadal pali mozna cos tu zaradzic ..::CZARNY::..?
PostNapisane: 26 marca 2008, 11:27
Kasujesz tylko liczbe kilometrow, a napis OILSERVIS lub INSPECTION zawsze po przekreceniu kluczyka sie zapala na chwile.
PostNapisane: 30 marca 2008, 13:56
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
No to juz mam problem zgłowy inspekcjia i oil service skasowany ;) Dzieki wielkie pozdrawiam
PostNapisane: 30 marca 2008, 19:50
Moje BMW: e 39
mam pytanko.czy bedzie to dzialac w e 39 z 96 roku??chodzi o oil inspection
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 18:17
witam,
mam e46 z 2002 roku i nie moge skasowac inspection.
Niby wszystko jest ok tylko po tym jak zacznie mrugać reset przez kilka sekund ponownie wyskakuje reset, trzymam wtedy jeszcze dopóki po raz drugi zacznie mrugać póxniej jeszcze ta sekunde i wyskakuje end sia i niby ok ale po wyciągnięciu kluczyka i ponownym przekręceniu znów wyskakuje inspection z tym ujemnym przebiegiem. Da się coś jeszcze zrobić samemu czy już tylko komputer ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
