Teraz jest 30 sierpnia 2026, 05:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60] N53B30A Problem podczas przyspieszania
PostNapisane: 5 stycznia 2019, 10:45
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: N53B30A
Garaż: Bylo e39 520i , e46 330i, obecnie e60 530i
Witam!
Od pewnego czasu borykam sie z problemem podczas przyspieszania,a mianowicie zmiana biegu na wyzszy,gaz do dechy,auto tak jakby przez sekunde w ogole nie reaguje I dopiero dostaje kopa I przyspiesza jak nalezy. Dzieje sie tak na nizszych obrotach tak do 3000 obr/min. Zalozylem nowe swiece, wyczyscilem elektrozawory od Vanosa I MAF I dalej to samo.Nie wiem czy moze cewki padaja, ale z kolei auto rowno pracuje I nie przerywa. Najgorsze jest to, ze nie wywala zadnych bledow I nie wiem za co nastepne sie teraz zabrac..
Jest tu ktos kto posiada lub posiadal N53 I spotkal sie z takim problemem?
Z gory dzieki!!
Pozdro
 Tytuł: Re: e60 N53B30A Problem podczas przyspieszania
PostNapisane: 5 stycznia 2019, 23:21
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
U mnie jak słabo szedł z dołu to okazała się urwana klapka dużej dosyć i też długo bledu nie pokazywało(2aab) pojawił się raz i po skasowanie nie było go przez kilka tyś km. Dużą dise możesz łatwo sprawdzić.
Jak stoisz na luzie to przy wyciskanie gazu słychać swist Powietrza? Bo ja z tym długo walczę
Diagnozuję n53/43, jeśli masz problemy z tym silnikiem pisz pw
 Tytuł: Re: [E60] N53B30A Problem podczas przyspieszania
PostNapisane: 6 stycznia 2019, 07:52
Moje BMW: e60 530i
Dzis rano sprawdzilem I wydaje mi sie, ze wlasnie slychac swist powietrza,cos w tym stylu. Kiedy energicznie naciskam gaz, slychac tak jakby duzo powietrza zasysalo, albo cos o cos tarlo, wlasnie w kolektorze ssacym
PostNapisane: 6 stycznia 2019, 12:23
Do sprawdzenia obie disy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 stycznia 2019, 13:28
Moje BMW: e60 530i
Dopiero w srode mam czas :( Istnieje mozliwosc sprawdzenia Disa bez fizycznego jej wyjmowania z kolektora ? Czy bez zdejmowania kolektora sie nie obedzie ? :/
PostNapisane: 6 stycznia 2019, 19:56
Możesz zrobić test w programie diagnostycznym.
PostNapisane: 7 stycznia 2019, 14:01
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
W inpie z tego co kojarzę chyba można było podejrzeć dise...Ogólnie to w starszych bmw klapka lubi się poluzować i blokować ,nie wiem jak w N53 ,ale pewnie może być podobnie.
PostNapisane: 8 stycznia 2019, 22:19
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Objawy mamy takie same silnik reaguje na gaz z opóźnieniem i jest głośny świst przy kolektorze. Miałem dużą dise bez klapki , wymieniłem dużą i mała + odma z pokrywą i nic to nie zmieniło, jedź do kogoś na kompa niech ci sprawdzi korekty paliwowe, u mnie Jastrzębski bardzo ubogo na obu bankach.
PostNapisane: 9 stycznia 2019, 14:22
Moje BMW: e60 530i
Wyczyscilem dzis przepustnice i dostalem sie do duzej disy. Nie wiem czy powinienem byc w stanie poruszac klapka czyt. otworzyc ja recznie czy nie. Klapka zamknieta, nie bylem w stanie otworzyc jej recznie, czy tak powinno byc czy sie zaciela poprostu?
PostNapisane: 10 stycznia 2019, 09:43
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Tak ma być zamknięta bez możliwości ruszenia
Korekty paliwowe sprawdzales?
PostNapisane: 11 stycznia 2019, 17:28
Moje BMW: e60 530i
Wyszlo dzis u mechanika, ze bateria, 11 letnia, od nowosci auta ma 58% sprawnosci. I chyba od tego trzeba zaczac. Wiem ze byla slaba juz od jakiegos czasu.Moze to byc przyczyna tego problemu z przyspieszaniem?
PostNapisane: 11 stycznia 2019, 17:36
BMW ma to do siebie że lubi odpowiedni dobór prądu ;)
Wymień bo i tak należy :P
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 11:40
Moje BMW: BMW E21
Może coś z silnikiem :zakrecony:
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 12:28
Moje BMW: e60 530i
Zaczne od tej nieszczesnej bateri, zobaczymy czy bedzie roznica. Czy konieczna jest adaptacja aku po wymianie, jezeli nowy ma te same parametry co stary? Co temat, to inna opinia, jedni zeby robic adaptacje inni ze nie koniecznie hmmm :szok:
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 12:31
Konieczna jest ataptacja :)
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 14:33
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
U mnie też ma 11 lat, napisz czy coś pomogło, a ten swist zdiagnozowales?
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 23:27
Tak trzeba niestety zrobić adaptacje bo się cyrki dzieją panie :mur: Taki urok nowoczesnych technologi :rotfl:
PostNapisane: 14 stycznia 2019, 10:09
Należy zapisać wymianę akumulatora, jeżeli oczywiście jest taki właśnie wpisany, jak nie to trzeba przekodować na odpowiedni.
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 17:58
Moje BMW: e60 530i
Nie mialem czasu sie za auto konkretnie zabrac. Jutro zmieniam baterie. Dzis pierwszy raz wzyciu z Inpa, testowalem disy, slychac jak sie otwieraja i zamykaja. Wszystkie parametry wygladaja ok. Chociaz sporo bledow w systemie...
p0430
p0480
p114b
p0041
p114d
p1511
p0100
p116f
p116e
p0113
Czy te bledy, moga b6c zwiazane ze slaba bateria?
Mam cicha nadzieje na poprawe po zmianie baterii jutro. Musze obczaic Inpe dokladnie i co mozna pokombinowac z autem :cwaniak:
PostNapisane: 15 stycznia 2019, 19:47
Nie. Skup się na przepływomierzu (błąd sygnału) i zaworze disa.
