Teraz jest 25 października 2026, 18:14
 Tytuł: [e39] Problem z kierunkowskazami, licznik.
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 13:19
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Witam.Nabyłem e39 z 98r i pomału je ogarniam lecz ma ciekawy problem z kierunkami ,licznikiem.
Problem objawia się brakiem sygnalizacji na liczniku kierunków,świateł drogowych i innych, po dłuższej przejażdżce.(po nocy wszystko działa).
Dodam że fizycznie wszystko działa tylko nie pokazuje je na licznikach,ani nie słychać przerywacza kierunków.
Na teście zegarów wszystko w porządku.
Zaobserwowałem tez że auto nie chętnie chce wejść w stan uśpienia po zamknięciu bo cały czas podświetlony jest włącznik świateł i awaryjne.
Po podpięciu pod komputer nie chce się łączyć z modułem świateł .
Co może być tego przyczyną ? Czy jakiś moduł się grzeje ,traci masę, czy coś?
Czy to może być słynny lcm ???
Proszę o jakieś sugestie...
 Tytuł: Re: [e39] Problem z kierunkowskazami, licznik.
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 16:17
Może, sprawdź czy nie jest zalany.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 16:24
W prawdzie nie wyciągałem go ale nie zauważyłem tam wilgoci.
Tylko czego się to dzieje po przejechaniu ok. 30km ?
Jak by coś się nagrzało i takie cyrki...
Jest to lcm II wersja w radiatorem.
PostNapisane: 16 stycznia 2019, 17:25
Puki nie zajrzysz do środka to nie dowiesz się.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 12:38
Rozwiązanie...
Winien wyżej wymienionych problemów był owy modów Lcm .
Wymiana na taki sam o takich samych numerach rozwiązał problem (bez kodowania).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
