Teraz jest 26 czerwca 2026, 02:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: zerD -->> [E46] 316 ti do zmiany
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 10:34
kszyhu napisał(a):
Cytując klasyka: "cały czas do przodu" :ok:
Chwile grozy za Nami :hyhy:
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 16:04
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Było ciepło ale trzeba zapomnieć o całej tej sprawie i myśleć nad resztą. Dzisiaj przy pomocy dwóch modułów składania lusterek z avensisa uruchomiłem swoje lusterka. Łącznie z fabrycznym to w sumie na trzech modułach ale udało się i działają tak jak chciałem tj. działa przełącznik w drzwiach kierowcy oraz same składają / rozkładają się podczas zamykania / otwierania auta pilotem...
Na jutro mam plan zamontować moduł LEAVING / COMING HOME na tej samej zasadzie tj. po zamknięciu / otwarciu auta pilotem.
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 14 grudnia 2018, 11:48
Kod silnika: N42
Kablologii ciąg dalszy... tak jak zapowiadałem tak zrobiłem
Moduł coming / leaving podłączony i ustawiony na 45s. Przy zamykaniu czy to otwieraniu auta odpala postojowe tył + xenony przód bo tak też chciałem aby było.
Następny plan to poskładać drzwi jednak aby to zrobić muszę kupić głośniki 165mm. Aby kupić jednak głośniki muszę wiedzieć jakie a przyznam szczerze że dzisiaj długo szukałem, czytałem, oglądałem i w końcu stanęło na niczym :). Możecie coś polecić ? Głośniki będą zasilone ze wzmacniacza i nie chciałbym aby ich cena przekroczyła 350zł.
byłe
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 06:59
Kod silnika: N42
Jest już kolejny dawca
Z tego natomiast do odzysku felgi na zimowy set oraz navi 16:9 CD MK4 z bluetooth.
byłe
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 19:57
Wzmacniacz już masz jakiś konkretny ?
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 06:40
Kod silnika: N42
Audio miało być dopiero kompletowane od zera ale teraz chodzi mi inna myśl po głowie otóż w nowym dawcy jest nagłośnienie HI-FI i zastanawiam się czy nie przełożyć wszystkiego jak jest z głośnikami i dołożyć tylko jakiś mały woofer do bagażnika napędzany swoim wzmacniaczem. Nie potrzebuję super grania a jedynie chcę poprawić serie. Pomysł ten wziął się jak popatrzyłem na wiązkę, ilość kabli i podłączenie wszystkiego żeby zadziałało. Tak jak jest jestem jestem pewny że uda mi się wszystko podłączyć choć i tak będą jakieś kombinacje bo turas mi inaczej rozwiązane podłączenie anten. Jak zacznę coś przerabiać boję się że polegnę ;)
PS. Jak skończę swoją zabawkę będzie można śmiało powiedzieć że jest złożona z pięciu aut :D
byłe
Ostatnio edytowano 19 grudnia 2018, 08:42 przez zerD, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 23:15
Hehe tyle pomysłu ilu dawców :cwaniak:
Jeśli masz rozeznanie jak gra zestaw Hi-Fi i jest On dla Ciebie wystarczający to nie ma co kombinować tylko dorzucisz sobie piecyk i woofer z tego co mówisz brakuje Ci basu :P
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 13:57
Kod silnika: N42
Wczoraj lakiernik oddał auto. Powoli zaczyna przypominać BMW.
Blacharsko jest zrobione tak jak chciałem. Na czarnym nie widać ale polakierowane są w kolor auta pionowe słupki drzwi, klamki, lusterka zewnętrzne tj. trójkąty + ramki oraz listwy boczne drzwiowe.
Do końcowego efektu na zewnątrz brakuje kół na lato, wydechu (już przy zmianie silnika), nerek w czarnym kolorze, lewego białego kierunkowskazu, emblematów no i tablic rejestracyjnych ;)
byłe
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 14:59
No no na razie wyglada na taką top serie. Ale jak wleci godne serce, wydech i dobre koło. Bedzie cieszyc oko. Zawias pojdzie coś w dół? Jakie koła planujesz? Performance? Stance? German? Oem?
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 15:01
nawet ładnie to wygląda...
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 18:36
Nadal działasz z tym magikiem lakiernikiem który pojawia się i znika ? :hyhy:
Fajno że temat nie stoi w miejscu tylko cały czas idziesz do przodu :ok:
PostNapisane: 30 grudnia 2018, 10:06
Kod silnika: N42
kszyhu, Na pewno będzie nisko ale projekt jest rozwojowy więc nie mam jeszcze sprecyzowanych planów co do kół. Zawieszenie, wydech i koła to ostatni element układanki.
Szczurek1986, Na razie nie znika i jest w stałym kontakcie. Może się wyprostował ? :) kto go tam wie...
Tym czasem wydłubałem navi i wiązkę. Jeśli ktoś ma zamiar doposażyć auto w taki zestaw to proszę, tyle musi zmontować w całość
No i jeszcze na razie na półce ale będzie zmiana podłokietnika oraz uchwytu ręcznego na skórzane. Dodatkowo łatwo nie było ale udało mi się kupić mocowanie akumulatora.
byłe
PostNapisane: 30 grudnia 2018, 13:39
mocowanie akumulatora jest takie niedostępne ? :D
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 14:51
Kod silnika: N42
Przez dłuższy czas do compacta nie było ani jednej sztuki takiego mocowania. Trafiło się to od razu kupiłem a teraz patrzyłem i są dwie sztuki :)
Trafiłem również ostatnią rzecz która mnie wstrzymywała przed montażem navi tj. antena od navi i telefonu
Dobrze że w kolorze to nie trzeba będzie lakierować.
byłe
PostNapisane: 18 stycznia 2019, 16:20
Kod silnika: N42
Nakombinowałem się z upchaniem tylnych głośników a jak się okazało nowy dawca ma takie jak właśnie potrzebuje tj. 2om HI-FI :)
Ponadto pozyskam lewy przedni biały kierunkowskaz (teraz mam żółty), oe bagażnik dachowy, dekory black cube, szyberdach (mam uszkodzone prowadzenie), podsufitka M-pakiet (od początku projektu nic w okolicy nie było do kupienia), podstopnica M-pakieta co za tym idzie mam wszystko co potrzebuje do złożenia środka po mojemu.
byłe
PostNapisane: 18 stycznia 2019, 18:33
zerD notuj z ciekawości z ilu dawców wziąłeś podzespoły :D
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 08:15
teraz jest widać już z górki kolejny dawca już jest tylko czasu nieco potrzeba na te operacje panie doktorze ;) ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2019, 07:37
Kod silnika: N42
No z tym czasem jest słabiutko ale w weekend wziąłem się za montaż navi. Można by napisać że połowę mam za sobą :) niestety ale czeka mnie grubsza robota w bagażniku bo zestaw z kombi ma się nijak do zestawu z compacta i nic nie pasuje jak powinno. Mało tego po pierwszym uruchomieniu z menu znikł mi telefon a w dawcy wszystko działało lux. Może ktoś coś podpowie ?
Szczurek1986, może zadam głupie pytanie ale nigdy osobiście nie bawiłem się w audio a wiem że trochę ogarniasz temat i... będę wygłuszał matami przednie drzwi. W Ti głośnik jest na dystansie a całość jest ponad poziom blachy drzwiowej. Jak będę wyklejał drzwi to pod głośnikiem mam zostawić dziurę czy ją zakleić ?
byłe
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 13:33
Kod silnika: N42
Żeby nie było że robota stoi a trochę stoi ;) to środek mam prawie ogarnięty. Został fotel kierowcy w którym muszę przełożyć matę grzejąca, gałka M która muszę dopiero kupić, kierownica M którą muszę wysłać do obszycia oraz wygłuszenie drzwi i montaż boczków. Navi podłączona i działą łącznie z telefonem.
i żeby nie było tak pięknie to w bagażniku jeszcze muszę trochę popracować :D
byłe
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 13:50
podoba mi się Twoje podejście :ok:
hahaaha - no trochę :rotfl:
