Teraz jest 12 listopada 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] pomoc przy ustawieniu vanosa- inpa zdjęcia
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 15:16
Kod silnika: m52B28
Witam. Od pewnego czasu próbuje ustawić w m52 b28 vanosa na 22 stopnie według inpy. Cały czas jest albo 25 albo 26 i już nie mam pojęcia co robię źle.
Wszystko składam według porad i filmików na youtube .Może tutaj coś doradzicie??
 Tytuł: Re: [E36] pomoc przy ustawieniu vanosa- inpa zdjęcia
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 13:02
Kod silnika: M52B25
Mozesz miec jeszcze rozciagniety lancuch, patrzyles ile bylo przed demontazem?
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 16:55
Kod silnika: m52B28
No właśnie przed demontażem miałem 22 ale musiałem UPG wymienić i na nowo ustawiać.
Robię wszystko tak jak za pierwszym razem i 4 razy już rozkręcałem i skręcałem i zawsze jest powyżej 24. Tak myślałem że może to łańcuch ale go nie słychać.
Gdzieś ktoś pisał żeby wałkiem ssącym ustawić. Ale tak bez blokad to się trochę obawiam
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 19:11
Kod silnika: M52B25
Skombinuj blokady i ustawiaj na nich. Ustawialem na blokadach i mam 22 stopnie w inpa i w disie pokazuje mi -2
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 05:59
Kod silnika: m52B28
picia 9669 ja zawsze ustawiam na blokadach, inaczej nie podchodzę. Może przy wkładaniu vanosa tłoczek jest źle ułożony?, może za dużo kręce w lewo żeby ten tłoczek wszedł? Ale zawsze robię tak samo
Na tym filmiku od 19 minuty gość poprawia tłoczek bo za pierwszym razem coś nie tak wszedł ale nie rozumiem tego ponieważ dla mnie jakby ok jest
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 12:50
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Poprawia tłoczek bo nie załapał za pierwszym razem , przeskoczył o jakiś ząb. Tylko że taki przeskok nie ma wpływu na początkowe ustawienie wałka tylko końcowe. Mógłby przeskoczyć nawet o trzy zęby a i tak wałek na wolnych obrotach ustawiony byłby poprawnie. Problem byłby na wysokich obrotach, vanos zamiast osiągnąć 45 stopni zatrzymałby się powiedzmy na 32 stopnie i koniec.
W pojedynczym vanosie rozciągnięty łańcuch jest praktycznie bez znaczenia przy ustawianiu rozrządu, chyba musiałby być tak rozciągnięty że napinacz nie byłby go w stanie naciągnąć.
Ja zawsze ustawiam rozrząd na wkręconym bocznym napinaczu na max. Po przykręceniu obudowy vanosa najpierw luzuję górny napinacz a potem pociągam za krótki łańcuch w prawo, zgodnie ze wskazówkami zegara żeby mieć pewność że nie wciągnąłem tłoczka vanosa za głęboko i dopiero wtedy dokręcam koło na wałku wydechowym.
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 13:36
Kod silnika: m52B28
ok. Spróbuję w taki sposób jak mówisz piotr520 tylko że dopiero w następny weekend.
Luzujesz górny napinacz tzn. władasz przetyczkę w dziurkę w napinaczu??
Napinacz boczny wstępny dokręcam na maxa ręką żeby łańcuch główny był tęgi.
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 17:54
Moje BMW: e39, e46
Wyciągam te przetyczkę żeby naciągnął łańcuch.
