Teraz jest 12 listopada 2026, 09:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: VadymPowerD-->>E46 330d,3xxKm,7xxNm. Brembo - IC turboworks!
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 14:16
Moje BMW: E46 Sedan 330D
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1fda70cfc4
Cześć! Nie potrafił stworzyć temat w http://www.bmw-sport.pl/viewforum.php?f=86, proszę moderatorów przenieść :(
Jestem z Ukrainy nie mówię na polskim, lecz mogę czytać i większość rozumiem :/ Przepraszam za błędy, jeśli coś nie tak, proszę mnie skorygować, piszę przez Google Translate :)
Mody po samochodzie:
E46 Sedan, 330d, 08.2004
Mechaniczne:
- Silnik M57N
- Tloki bi-turbo 03-06
- Karbowody bi-turbo 03-06
- Wzmocnione sprężynki głowicy bloku
- Wtryski 535d (219)
- Turbo GTB2260V od N57 (X6 E71)
- Kolektor custom, stalowy
- Downpipe 3"
- Vydeh 2.5"
- Intercooler 535d, custom
- Egr off, Euro 0
- Sprzęgło od E60 530d (580nm)
- Electro wentylator chlodnicy
- Reduktor 2.65 od E34 tds z blokom
- Pompa hamulcowa M3 E46
- Zaciski hamulcowe przód 4 tłoczkowe Brembo Megane RS III
- Tarcze hamulcowe Ate PowerDisk po kręgu
Zawieszenie:
- Koni Sport z regulacją twardości
- Sprężyny H&R -30
- Poduszki amortyzatora przód od E36
Wizualne:
- Felgi Axe CS lite R18, 8.5/9.5J ET30/35 (lato)
- Felgi R17, 8J, ET20 (Zima)
- Quadro Bi-xenon
- Spoiler Klapy "CSL" Carbon
- Kompletny M-pakiet
- Czarne nerki
- Kierownica M3
- Zegary Depo Peak Boost/Egt
- Zamiennik tarcz custom Alpina/M3 (0-300km/h)
Po turbo przykład fotografii mojego towarzysza, utracił telefon z starymi foto. Na 95% zrobiono tak samo. U mnie stalowy kolektor był pokrojony wpół, wnętrzności wyrzuciły i ugotowały rurki od ranerow.
Dalej wszystkie moje foto:
Trochę prostych fotografii
https://www.instagram.com/vadim_powerd/
Ostatnio edytowano 19 marca 2019, 21:23 przez VadymPowerD, łącznie edytowano 8 razy
 Tytuł: Re: VadymPowerD>>E46 Sedan 330d, 3xxKm, 7xxNm. Ukraina, Charków
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 14:20
fajne auto, ciekawe modyfikacje
masz wykres?
PS do tamtego działu nie każdy się dostać może, przyjdzie czas to Twój temat też tam będzie :)
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 14:34
Dziękuje!
masz wykres?
Teraz nie ma, samochód w trakcie nastrajania. Tylko 2 miesiące jak zebrał nowy motor i postawił GTB od N57. Będą dwi programy 250km/560nm i 320+Km/750Nm.
Lecz jest stary grafik na hybrydi GT2265V.
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 14:36
teraz obtaczam lite na 250 Km
zrozumiał, lecz mam szereg pytań. U nas nie rozpowszechniony diesel tuning, całą informację biorę w Litwie i Białorusi... tam bardzo popularnie stawiać bi-turbo.
Po tuningu diesla mi by chciało się poznać która u nas temperatura oleju jest normalna i maksimum, czy stawiacie wy cooler oleju i na ogół po różnych projektach ile lejecie paliwa na który boost :suchy:
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 15:18
witaj na forum :super:
dobrze zrobione e46 :ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 15:43
DaaN, dziękuje bardzo! :)
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 15:53
Nagraj jak jedzie, np 100-200. Wtedy wykresy niepotrzebne ;)
Fajne auto :ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 16:48
kszyhu, dziękuje! Spodziewam się na pewny wyjazd z 13sec :super:
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 16:50
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168616
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156299
Fajne autko, kilka rzeczy do zrobienia i będzie jeszcze lepiej :ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 17:50
Fajny sedan odpowiednio pomodzony :hurra:
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 18:25
Fajny projekt największy minus to cooler z 535d nie nadaje się do modzonego 3.0d.
W seryjnym 3.5d nie daje rady
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 18:35
Jeśli tak to ~300ps będzie.
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 18:57
zawsze jestem gdzie lepiej :D
dziękuje! :ok:
on bardzo umiejętnie jest rozmieszczony, owiewa się na pewno 90% IC, nigdzie nie zamknięty zderzakiem. Na hybrydzie GT2265 latem przy +40 stopniach było +39*c na wlocie za IC, przy 180km/h - +35*c. Lecz jeszcze nie znam jak będzie z nową turbiną GTB na na złym softie, więcej przeżywam za przegrzewanie silnika, myślę nad ustawieniem coolera oleju.
4 gear.
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 20:05
Przecież to nie realne u mnie w 535d 370km na 3 biegu w dolocie latem było 80 stopni a tak samo jest zamontowany.
50 stopni to pod koniec drugiego biegu już było Fakt był zasyfiony ale tak i tak on ma tylko ok 6500cm3 . Cooler w 2.0d ma 4500cm3 i nie ogarnia heh
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 20:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dla mnie do poprawy jest na pewno wydech (seryjnie jest rura o powierzchni 2,75" a Ty piszesz, że masz 2,5" jedynie, wrzuć 3" albo wróć na serię 2,75" ) i ten intercooler - według mnie sam jego stan jest słaby. Nie chce mi się aż wierzyć, że tak dobrze by działał. Fakt, masz dość duże turbo i obstawiam, że nie grzeje aż tak powietrza ale mimo wszystko, żeby był w stanie utrzymywać temperaturę otoczenia...
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 23:27
Może to temperatura na przepływomierzie? Nie sprzeczam się, że na 370km on jest słaby, i może dla mojej nowej turbiny jego lata będzie mało wtedy zamienię na 600х300х76(100)mm. Tylko nie chcę żeby pojawił się z dużym IC i turbolag.
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2019, 23:33 przez VadymPowerD, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 23:30
Intercooler być może, lecz z wydechem to co nie tak? :D
Nic, co seryjnie kosztuje jeszcze filtr sadzy, katalizator, a u mnie on w całości prosty...
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 06:33
Moje BMW: E61 535
Kod silnika: Dizel :P
Ladnie i z gustem :cwaniak: :ok:
Powodzenia w modach :zabawa:
:D Wer später bremst bleibt länger schnell :D
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 07:50
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Chodzi o przepustowość, czym się kierowałeś przechodząc na mniejszy rozmiar niż nominalnie? Wiadomo, ekologia poszła out, to ma dużo lżej, ale jednak, jak już kompleksowo robione to można iść do góry, albo tak samo, ale nie gorzej ze średnicą, chyba że było to jakoś liczone ;) Jest buczenie 2k-2.5k rpm?
Ciekawy sedanik, chłopaki u nas robią 4xx z tego silnika na single turbo, poczytaj ich tematy, popytaj :) Fajnie zakręcony jesteś ;) Odnośnie świateł, spodziewałem się lepszego efektu w nocy. Ważyłeś już tego sedana?
Do tap madl nie ma tak łatwo, musisz flachę z Adminem wypić, albo duże zakupy zrobić :D A tak poważnie to, prędzej czy później zrobią porządek z niektórymi galeriami i przejdą do sławetnej grupy ;)
IC też moim zdaniem trochę niewypał, mimo iż tak jak piszesz, dobrze wpasowuje się w dziurę zderzaka. Pomyśl może chociaż o najmniejszym wagnerze.
Pozdro :piwo:
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 09:49
dziękuje bardzo! :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 33 gości
