Teraz jest 30 sierpnia 2026, 04:20
 Tytuł: [F11] 520d N47N - Problem z wyciekiem oleju
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 17:23
Moje BMW: F11 520d
Witam, mam problem z wyciekiem oleju. Zaczęło się od kropel pod samochodem w garażu. Na początku myślałem, że olej wycieka z okolic połączenia silnika ze skrzynią (simmering) lub spod obudowy rozrządu. Tym bardziej, że rozrząd był wymieniany niedawno. Po kontroli przez dwóch niezależnych mechaników (w tym G. Fąfara z miejscowości Bukowie, który wymieniał rozrząd), że olej wycieka spod obudowy filtra oleju. Dość częsta przypadłość w BMW. Zakupiłem wszystkie potrzebne części, przy okazji został wyczyszczony cały kolektor dolotowy + nowe klapki. Przez 2 dni było ok, a dziś znów zauważyłem kropki oleju pod autem.
Wymienione elementy: 5, 8, 9, 10 oraz nowy filtr oleju.
Najgorsze jest to, że ciężko zobaczyć skąd cieknie. Olej spływa powoli po silniku, dochodząc do miski olejowej, gromadzi się na korku spustowym i kapie przez "okienko" do spuszczania oleju. :cenzura:
Jakieś pomysły? Strasznie mnie irytuje ta sytuacja. :mur:
 Tytuł: Re: [F11] 520d N47N - Problem z wyciekiem oleju
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 17:29
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Sprawdź pokrywę głowicy. U mnie było podobnie, wszyscy byli przekonani, że to podstawa filtra oleju, a okazałalo się, że właśnie ta plastikowa pokrywa wraz z uszczelką zaczęła puszczać.
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 17:42
Moje BMW: F11 520d
kinko, byłbyś tak uprzejmy wrzucić cześć z RealOem?
--EDIT--
Czy chodzi o element nr 2? Czy wystarczyła wymiana samych uszczelek?
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 07:32
Tak nr 2 i wystarczy wymiana uszczelek jak cieknie z tego elementu. Ale skupiłbym się też na tym kto i jak wymieniał uszczelki podstawy filtra, mam na myśli moment dokręcania oraz czystość tej operacji.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 08:58
Moje BMW: F11 520d
Przy wymianie rozrządu była wymieniana ta uszczelka.
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 20:13
To nie oznacza, że zostało to zrobione dobrze, wbrew pozorom wielu mechaników ma problem z tą prostą czynnością. Robiłem oględziny 335i 100 km po wymianie uszczelki pokrywy i kapało z niej, auto pojechało na reklamację, ponowne oględziny kilka dni po poprawce i co? To samo :wstyd:
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 14:53
Moje BMW: F11 520d
maniek21112, byłem dziś u mechanika, który uszczelniał podstawę. Okolice podstawy filtra i chłodniczki oleju suche. Nie widać żadnych śladów oleju.
Jakieś pomysły?
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 15:17
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Mechanik pomysłów nie miał? Co my mamy powiedzieć nie widząc auta na oczy? Jak w każdym BMW podstawowe sprawy to uszczelka podstawy filtra i uszczelka pokrywy zaworów. Jak tam nie widać to trzeba ściągać osłony i oglądać dół silnika, miska, wał itd.
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 00:30
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Chłopaki na sąsiednim forum w dziale F10 piszą że problemem z wyciekiem oleju w silniku N47N2 jest plastikowa pokrywa zaworów którą trzeba wymienić, wymiana samych uszczelek nie pomaga.
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 10:23
Moje BMW: 530i
a może mechanik za mocno dokręcił którąś śrubę w pokrywie zaworów i jest mikropęknięcie ? U mnie było to przyczyną, a uszczelki wymieniłem prawie wszystkie w silniku... pomogło dopiero po wymianie pokrywy...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 11:10
U mnie cieklo z połączenia uszczelki i pokrywy głowicy, czyli to co pokazałeś na schemacie. Też było swiezutko po wymianie rozrządu i tej właśnie uszczelki pokrywy głowicy.
U mnie diagnoza była banalna. Zrzucilem korektor ssacy, wprowadzilem powietrze przez otwór odmy (po ściągnięciu przewodu, nr 10 schemacie) i było widać, którędy olej sobie znalazł drogę. Pomogła wymiana pokrywy na nową (to plastikowe odksztalcajace się gówno) i skrecenie z odpowiednim momentem.
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 12:32
Ciekawe, który mechanik używa klucza dynamometrycznego :niepewny: moze 1 na 100.
PostNapisane: 1 lutego 2019, 15:50
Moje BMW: F11 520d
Panowie, polecicie jakiegos dobrego mechanika w okolicy Jaworzna (woj. śląskie)? Ciężko o prawdziwego fachowca, a tym bardziej znającego się na BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
