Teraz jest 17 kwietnia 2026, 04:05
 Tytuł: [E60] 530d 2003r egr
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 12:18
Moje BMW: 530d
Witam wszystkich
Mam następujący problem pojawia się błąd 4501 auto jest przymulone.Diagnoza padła na Egr wymienione wszystkie wężyki podcisnienia i elektrozawor od Egr. Auto do 3 tys jest zamulone dopiero po 3 tys dostaje powera po odpięciu wezyka z Egr z tzw ufo auto ma moc od samego dołu. Po ściągnięciu rury ic z Egr na odpalonymi silniku nie widać żeby Egr pracował podczas zwiększenia obrotów także brak reakcji. Czy może być uszkodzona membrana w Egr? Dodam ze Egr wyczyszczony i sprawdzony w „rękach” grzybek się otwiera. Elektrozawor kupiony z Allegro niby oryginał pierburg
Proszę o pomoc pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E60] 530d 2003r egr
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 14:12
Oryginał za 120,-? :wstyd: taki pierburg kosztuje 270,-
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 14:17
Moje BMW: 530d
Tak dokładnie 108zl ale sprawdziłem odłączyłem wężyk przygazowalem i zassało ale momentalnie wywaliło check silnika w każdym razie wyglada ze elektrozaworek jest sprawny czy np przez to ze jest nieoryginalny mógłby załączać się później niż powinien??
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 14:21
Nie wiem, nigdy w takich podzespołach nie stosuję podróbek, więc trudno powiedzieć. Kupując to nie wykluczyłeś go niestety. Przyczyną oczywiście może być sam zawór egr. Skoro masz 2003 r. to zapewne masz turbinę sterowaną podciśnieniowo, więc zamień je i sprawdź co się dzieje.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 14:24
Moje BMW: 530d
Ok wiec czeka mnie znów ściąganie kolektora;( samochód zachowuje się tak ze jak podpięty jest ten wężyk to w dolnym zakresie obrotów nie ma totalnie mocy kopa dostaje przy 3tys... jak odepne ten wężyk od dołu idzie mega dobrze za to wydaje mi się góra słabsza;/
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 14:26
Moje BMW: 530d
Sprzedawca zapewnia ze to oryginal pierburg germany...
Jak podmienię te zaworki to znów turbina nie będzie działać gorzej na nim?
Kupiłem już używany oryginalny Egr na 100% sprawny podmienię i zobaczę co będzie...
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 14:54
Moje BMW: 530d
A może padł ten drugi zaworek od turbiny?? A nie od Egr?
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 20:05
Błąd masz od egr, więc nie widzę związku, masz euro 3 to spróbuj odpiąć podciśnienie od zaworu egr i zaślep przewód śrubką.
Oryginał germany :rotfl: na moim znaczku za 2$ z ali też jest made in germany, nawet kod kreskowy jest na opakowaniu :cwaniak:
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 11:45
Moje BMW: 530d
Jak odepne przewód z Egr auto śmiga jak złe;)
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 12:16
To albo zawór egr (w co wątpię) lub ten oryginalny :rotfl: przetwornik ciśnienia jest przyczyną. Możesz też ograniczyć pracę egr jak masz ista lub dis.
cron
