Teraz jest 25 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E39] 530d 2000r problem z odpaleniem
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 21:50
Moje BMW: E39 530d
Mam problem z bmw e39 2000r z silnikiem 3.0d. Ok 2 tyg temu auto zgaslo mi przy 15 l paliwa, ale odpaliło w nocy jak chciałem jechać do pracy już nie. Wymienilem ta pomke w baku auto odpalalo na wolnych obrotach chodziło ale gdy się przekroczyło 2.5 tys gasla. Więc wymieniłem pompke progowa wszytko niby ok idzie jak trzeba tylko potrafi zgasnac i odpala dopiero po ok 2 min i jedzie dalej jak powinno. Wyrzuca błąd na komputerze ciśnienia na listwie CR. Samochód bym już u dwóch mechaników i żaden nie może dojść co jest.
 Tytuł: Re: [E39] 530d 2000r problem z odpaleniem
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 07:18
Pompa w zbiorniku nowa? Jakiej firmy? Sprawdź w ukrytym menu jak rozkłada się paliwo w komorach (test 6.0). Pompa progowa jakiej firmy? Jakie daje ciśnienie? Do ilu spada pod obciążeniem?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 08:57
Moje BMW: E39 530d
Progowa magneti w zbiorniku Bosch. Dzisiaj będę jeszcze raz podlaczal i sprawdzę parametry
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 20:15
Obstawiam spadek ciśnienia na progowej.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 07:27
Moje BMW: E39 530d
No ok. Ale czym to może być spowodowane?
 Tytuł: Re: [E39] 530d 2000r problem z odpaleniem.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 07:34
Słabą pompą, wyjdzie na live data.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 08:12
Moje BMW: E39 530d
Przekladalem do innego bmw i działa ma dobre ciśnienie.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 19:59
Przyczyną może być jeszcze ogranicznik ciśnienia. Wklej błąd, który się pojawia.
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 09:38
Moje BMW: E39 530d
Błąd ciśnienia paliwa na listwie wtryskowe cr 4b.. I nie pamiętam końcówki. Może czujnik niby był podmieniany ale z Land Rovera, pasował.
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 12:35
4b90? Spadek ciśnienia na szynie cr? Nie czujnik tylko ogranicznik ciśnienia, zaraz poszukam na schemacie.
Pozycja 11:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showpart ... Id=13_0801
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 22:42
Moje BMW: E39 530d
Czy a 4b90 coś takiego
PostNapisane: 28 stycznia 2019, 14:25
I jak, rozwiązałeś problem? Może to http://www.wtryskiwacz.com/aktualnosci/ ... sel-serwis jakoś rozjaśni sprawę, jeśli nie jest jeszcze rozwiązana. Ciekawią mnie rezultaty :)
Ostatnio edytowano 6 lutego 2019, 13:27 przez xmask, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2019, 13:20
Kod silnika: N55B30
Również ciekawi mnie efekt końcowy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
