Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E60] 525d brak mocy
PostNapisane: 1 listopada 2018, 20:51
Moje BMW: e60 525d
Witam wszystkich forumowiczów, przeglądam forum dość często, piszę pierwszy raz. Proszę o pomoc w związku z brakiem mocy w moim aucie. Pacjent E60 525d 163KM. Strasznie słaby dół obrotów, góra też kiepsko na wyższych biegach. Potrafi np. dojść do 3-4 tys obrotów i tak jechać nie zmieniając biegu na wyższy. Załączam filmik zczytany INPą. https://youtu.be/VR4jV0scupg https://youtu.be/1BAxVZAxMPA. W sterowniku dwa błędy 4530 i 4667. DPFa wyciągałem i jest czysty. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: E60 525d brak mocy
PostNapisane: 5 listopada 2018, 18:54
Temperaturę silnika masz w normie? Czyli ok 90 stopni? Błąd informuje o niedokończonych próbach wypalania dpf, więc coś to przerywa a nie jest to błąd informujący o problemie z ciśnieniem doładowania. Te filmy to chyba za karę tak nagrałeś :wstyd: nic nie widać i oczy bolą. Jak nie masz nieszczelności w dolocie to przyczyny szukaj w turbinie (zmienna geometria) lub w jej sterowaniu (nastawnik), czy masz może sterowaną podciśnieniowo jeszcze?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 listopada 2018, 18:20
Moje BMW: e60 525d
Bardziej chodziło mi o błąd 4530 air charge control. Sorki za jakość ale ciężko się nagrywa kierując. Na filmiku widać jak żądane ciśnienie doładowanie jest ok 2400 przy bucie w podłodze a odczytane ok 1500. Dzisiaj wygrzebałem ten nastawnik i po przekręceniu kluczyka nie rusza się (założyłem nawet nowy temat - zaraz usunę). Podmieniłem na inny i dalej to samo. Odpiąłem cięgno od geometrii a geometria chodzi lekko. https://www.fotosik.pl/zdjecie/480525c2ce660679
PostNapisane: 6 listopada 2018, 18:50
Do nagrywania są programy i nic nie musisz robić podczas jazdy, tylko naciskasz play. W ista lub dis można wymusić jego pracę, jakby nie było zasilania to wywaliłoby błąd sterownika. Zajrzyj jeszcze do czujnika ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym, wyczyść go zmywaczem w sprayu.
PostNapisane: 6 listopada 2018, 19:01
Moje BMW: e60 525d
Ok, zaraz zajrzę do czujnika. Nie wiem za bardzo jak inpą wymusić ruch nastawnika, może jakoś podpowiesz?
pozdr
PostNapisane: 6 listopada 2018, 19:05
Nie wiem czy da się w inpa, wg mnie nie, ale głowy nie dam.
PostNapisane: 6 listopada 2018, 19:12
Moje BMW: e60 525d
Ok, a da się go jakoś inaczej sprawdzić? Podmieniałem na inny i też się nie rusza. Może problem jest gdzieś indziej...
PostNapisane: 6 listopada 2018, 19:20
Sprawdza się w ista lub dis, zajrzyj do czujnik ciśnienia doładowania.
PostNapisane: 6 listopada 2018, 19:29
Moje BMW: e60 525d
OK sorki za laickie pytanie ale jak go wyciągnąć żeby go nie uszkodzić?
PostNapisane: 7 listopada 2018, 19:14
Moje BMW: e60 525d
Temperaturę silnika mam ok 80st, dzisiaj nagrałem inny filmik już w lepszej jakości, po podmianie innego nastawnika turbiny, generalnie bez zmian.
Tutaj manual i 4 bieg ok 80km/h i but w podłodze.
https://youtu.be/SbhYe-dBYZM
Tutaj automat od 3 biegu i but w podłoge
https://youtu.be/EFIbzlH-iSU
Czujnika ciśnienia w kolektorze nie udało mi się wyczyścić, nie chciałem go uszkodzić. Jeśli ktoś może podpowiedzieć czy wystarczy go mocniej podważyć i wyjdzie to proszę o info.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Pozdr
PostNapisane: 7 listopada 2018, 20:06
Tak, jest wciskany, trzeba szarpnąć.
PostNapisane: 8 listopada 2018, 19:09
Moje BMW: e60 525d
Wyczyściłem ten czujnik ciśnienia i dalej to samo. Auto praktycznie nie jedzie od dołu, dopiero tak po 2800 obr zaczyna jechać z tym że czasami dojdzie np na 3 biegu do 3500 i tak stoi ani nie przyspiesza ani nie zmienia biegu.Pojawia się wtedy błąd 4530 air charge control. Dopiero jak odpuszczę pedał gazu to zmieni bieg. Może ktoś mi pomoże to zdiagnozować.
pozdr
PostNapisane: 8 listopada 2018, 22:46
Albo sterownik albo sama turbina, nie ma innej możliwości.
PostNapisane: 27 stycznia 2019, 12:24
Moje BMW: e60
Kod silnika: 525d
witam .
mam problem z bmw e60 2.5d 177km
turbo mi nie doładowuje jak powinno pracuje w zakresie 900-1200 i koniec
jedyny bład to 4530 obw sterowania ciśnieniem turbodoładowania bład sie skasował ale nadal jest to samo
turbina sterowana elektrycznie
sprawdzałem turbo jest ok kreci sie idealnie luz w normie
auto nie kopci
PostNapisane: 27 stycznia 2019, 23:26
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
kamilos1234, nastawnik turbiny.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 28 stycznia 2019, 14:19
Potwierdzam, tutaj masz https://www.regeneracja-turbosprezarek. ... w-turbinie kilka wskazówek, bierz autko do fachury i to zrób, bo może być gorzej :)
Ostatnio edytowano 6 lutego 2019, 13:21 przez xmask, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2019, 13:16
Kod silnika: N55B30
I jak problem rozwiązany? Autko u lekarza było? :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
