Teraz jest 29 kwietnia 2026, 20:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3081 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155  Następna strona
 Tytuł: Re: deejeys -->> || E46 ̶3̶2̶0̶C̶d̶ 325Ci Turbo
PostNapisane: 26 sierpnia 2018, 22:38
Naczelny bimbrovnik
deejeys, auto jest już na ostatecznych ustawieniach? "Dotarte" i "ułożone"?
PostNapisane: 27 sierpnia 2018, 09:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
grabolek363 napisał(a):
A jakie opony są?
Extreme VR1 265/35/18 :) Kupione w sumie od tak, na próbę trochę z przypadku... Ale dają radę :)
maaaad, docieranie było na ostro bo w sumie od razu na 0,5bara boostu przy pierwszych przejazdach, 0,8 bar to w sumie po 50km :rotfl:
Generalnie cały czas jak jest okazja to się jeździ i coś tam się dzieje. Jak narazie żadnych grubszych awarii, parę problemów wieku dziecięcego ale z takim autem niestety:
Leo napisał(a):
garaż kanał i wieczny bród na paluchach i pod paznokciami....
Bo zawsze coś trzeba zrobić ;) Choć odpukać, z takich spraw-awarii jak narazie tylko uszczelka pod turbo wydmuchana, ale już wrzuciłem lepszą, oryginalną i działa :)
Na chwilę obecną staram się ustabilizować doładowanie i je trochę podnieść - czy się uda? Nie wiem, bo niestety zawór wastegate kupiłem chiński, a chińskie to są dobre ale zupki...
PostNapisane: 27 sierpnia 2018, 10:05
Fajne te gumy i cena bdb ale nie ma 19 :p :(
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 18 września 2018, 17:56
Dawido chyba musisz zrobić aktualizację w temacie bo po usterce forum Twój post poszedł wsiną dal...
PostNapisane: 18 września 2018, 20:38
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
no własnie , wrzuć jeszcze raz foto bo aż oczy przecierałem :szok: :szok: :szok:
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 23 listopada 2018, 18:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Aj zapomniałem wrzucić tą fotkę podłogi, będę na kompie to wrzucę.
Nie sądziłem, że kiedyś to zrobię ale... Zrobiłem. Założyłem fanpage mojego auta. Opisy modyfikacji, jakieś świeże fotki z telefonu będę starał się wrzucać.
LINK: https://www.facebook.com/E46Turbo-298743704070464/
PostNapisane: 26 listopada 2018, 14:10
Dawid przez ostatnie kilka dni dość sporo opisałeś na swoim Fanpejdżu E46 Turbo ;)
Pomyśl czy również nie zamieścić tej wiedzy tutaj bo fajno i rzeczowo Ci to wyszło :ok:
PostNapisane: 26 listopada 2018, 18:50
deejeys, to jakiś nowartoski i przełomowy projekt, że postanowiłeś funpage o tym zrobić?
W jakie wartości ostatecznie celujesz?
PostNapisane: 26 listopada 2018, 20:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Szczurek1986, napisałem to w jeden wieczór - 14 postów a dodają się one same ;) Taki plus, że byłem dwa dni chory i nie miałem co robić :rotfl:
Lincoln, patrząc po tym co ludzie opisują na facebooku jest szansa, że znajdzie się pare osób chętnych do poczytania. Przy okazji zamiast wrzucać fotki na prywatnego fb mogę wrzucić tam, z telefonu w kilka sekund. Na forum tak się nie da zrobić. W sezonie jak się lata też można sobie coś wrzucić i tyle. Nikt Ci czytać nie karze... :)
Moc, nie wiem. Jest obecnie 1.1 bar, na wiosnę wrzucam wałek m54 ssący i będę podnosić boost na jakieś 1.3 - 1.4 bar. Wtedy ile wyjdzie tyle będzie ;)
PostNapisane: 26 listopada 2018, 20:58
Wiem wiem, pisaliśmy ;)
Całkiem schludnie, merytorycznie i rzeczowo Ci to wyszło a zarazem miło się czytało :P
Przede wszystkim przedstawiłeś iż nie jest tak kolorowo jak to bywa i większości ludzi opisujących takie projekty :ok:
PostNapisane: 28 stycznia 2019, 11:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Kolorowo to jest w kinie... :)
Co to jest? To jest kula do kręgli. Na torze zostały 4 chińskie rzeczy... Turbosprężarka, wastegate, filtr i zawór upustowy. I beeeeeengggggg! Jedną kulą da się rozwalić wszystkie chińskie rzeczy. BorgWarner z wbudowanym wastegate, DV i prawdopodobnie uda się wrzucić normalny filtr powietrza.
Wyjdzie w praniu, liczę na sensowne wstawanie, lepszy spool. Nie szukam jakiegoś niesamowitego wyniku bo potencjał max sprężarki jest w teorii zbliżony a nawet może i mniejszy w BW.
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 19:33
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
który model? jest TS?
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 20:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Oczywiście, że TS :) BW jest w tym mistrzem z tego co słyszałem... I oglądając tą muszlę kurcze naprawdę dobrze to wygląda :hyhy:
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 23:59
Garaż: in progress
a bo Ty tamten kolektor co spawałeś to już był pod TS czy kombinujesz nowy?
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 11:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Generalnie jest on prawie TS - budowa podzielona, 123 + 456 osobno schodzą się do flanszy :) Kwestia, że miałem jeden WG więc przegroda była usunięta ale wstawić to przy okazji wymiany flanszy (będę potrzebował T4 zamiast T3) to żaden problem. Większy problem to fakt, że chodzi mi po głowie pozbycie się sprężarki z widoku.
Myślę o zrobieniu drugiego kolektora... Trochę mi się nie chce ale z drugiej strony pod tą sprężarkę i tak będę miał sporo zmian ( dużo większy wylot z muszli pod innym kątem, vband na wydechu ponad 4" nie mówiąc już o zupełnie innych przewodach zasilania ale z tego to się cieszę, pozbędę się tych paskudnych węży czarnych od wody. Fajnie, bo ma wyjścia do wody z jednej strony - od silnika. Planuję zrobić je z stali nierdzewnej (rurek) i puścić pod kolektor ssący.
Nowa sprężarka nie będzie tak wizualnie efektywna - bo kanon piękna w tym wypadku to nie wnętrze i technologia a rozmiary zewnętrzne... Ale wcale mnie to nie boli :D
PS. Stary widok:
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 13:54
Garaż: in progress
Czy ten Borg jest z serii EFR? :szok:
PostNapisane: 9 maja 2019, 21:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Mały up:)
Sezon jakiś czas temu się zaczął...
Jak po takiej zimowej przerwie to nawet się nie chce wsiadać do dupowozu i wszędzie najlepiej E46 :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Chociaż pasażerowie narzekają na wydech... Uciszę go. Znudziło się już darcie ryja :rotfl:
Ale u mnie nie może być za kolorowo... Więc:
https://www.facebook.com/E46Turbooo/pos ... 5013862999
No nie da się spokojnie. Ciśnienie 200, spałem 3 godziny. Wróciłem do domu i nie widziałem co ze sobą zrobić. Wczoraj wieczorem z racji wizyty w Łodzi kumpla z Wrocka chciałem mu coś podać, pogadać chwilkę. Wyjechałem sobie z domu luźno wcześniej, po drodze jeszcze trzeba było zaliczyć wodopój z 98-tką. Generalnie po prostu chciałem się przejechać. Ale się nie udało, w połowie drogi mój spokojny rejs został przerwany. Sytuacja niczym GTA 5 : Boat City. Kierowca forda, prawdopodobnie na dobrej kresce albo czymś innym stwierdził, że na wiadukcie koło Łódź Kaliska zmieści się pomiędzy dwoma autami - środkiem. Tak, ku*** środkiem. Zniszczył mi cały bok. To nie stworzyło mu problemu do kontynuacji jazdy. Nie planował się zatrzymać. Na najbliższym skrzyżowaniu chciał uciec dalej wzdłuż al. Jana Pawła II lecz nie było luki - na każdym pasie auto. Więc z impetem uderzył w Fiata Bravo z starszą Panią na pokładzie. No zamurowało mnie. Nie wiedziałem co mam ze sobą zrobić, po chwili ominąłem miejsce uderzenia i dojechałem do Forda stojącego na poboczu. Pan z Passata (drugie auto z wiaduktu) był bardziej przytomny - próbował gonić uciekającego pieszo kierowce. Niestety bez skutku. Ja w tym czasie już dzwoniłem na policję. Po kilku minutach na pobliską stację zjechały się trzy radiowozy na sygnale. Przy pierwszym myśleliśmy, że może nas nie zauważyli - ale później zdaliśmy sobie sprawę, że to właśnie tam uciekł kierowca. Z relacji świadków typ był tak wykręcony, że wbiegł na stację - przeskoczył przez blat i trzepał się na podłodze. Generalnie nie jechał sam. Miał pasażera. Co zrobił osobnik z prawego fotela w momencie gdy podjechałem i pytam gdzie kierowca? Powiedział, że go nie zna, nie wie co mu się odkleiło i... zaczął odwijać kebsa. Głodny był!
Będzie trzeba naprawić, ale jak to wszystko się przeciągnie w czasie... Nie wiem. Z tego co mi wytłumaczył Pan Policjant (załoga generalnie mega pozytywni ludzie, bardzo w porządku!!! ) sprawa z marszu trafi do sądu. Więc pewnie trochę się przeciągnie... Fajnie się sezon zaczyna, nie ma co...
PostNapisane: 9 maja 2019, 21:32
Ehhh Kolego, ale pech! Nawet nie zdąży się człowiek nacieszyć Autem :zalamany:
Powodzonka!
PostNapisane: 9 maja 2019, 22:31
:szok: :szok: :szok: ale grubaśnie poszedłeś ze swoją maszyną. Koła robią robotę nie miłosierną :super: Gratuluję no i mam nadzieję ,ze się spotkamy :)
A co do auta to bardzo mi przykro :/ pech jak cholera. Dobrze , ze nie uciekl bo bys jeszcze za szkody kasy nie dostał.
PostNapisane: 10 maja 2019, 15:04
Chociaż tyle dobrego... chodź bez szarpania z ubezpieczycielem się pewnie nie obędzie :]
Dobrze że Dawido cały i zdrowy bo jednak często po takich incydentach skutki są znacznie gorsze :kwasny:
