Teraz jest 12 listopada 2026, 15:30
 Tytuł: [E39] podniesienie mocy
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 22:04
Kod silnika: M62B35
Witam mam E39 535i legitymująca się mocą 240km , co zmienić aby podnieść moc i prosiłbym o cenę . Mam własny garaż więc będę robił wszystko sam , chyba ze będzie to wykraczać po za moje możliwości , dziękuje i pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: [Exx] E39 podniesienie mocy
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 11:37
Jak masz własny garaż i wszystko będziesz robił sam, to sprawa jest bardzo prosta, a mianowicie: w miejsce, gdzie zwykle wlewasz paliwo wpompuj 0,5 litra denaturatu, zyskasz 200 koni - cena ok. 5 PLN. Możesz jeszcze spuścić powietrze z koła zapasowego, tym samym zredukujesz masę i zyskasz ok. 20 - 73 koni - tu niestety musisz udać się do pobliskiego wulkanizatora, gdyż specjalistyczne narzędzie do upuszczania mieszanki azotu, tlenu i argonu z przestrzeni gumowatej jest bardzo drogie.
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 12:00
Kod silnika: M62B35
Widzę ze się śmieszek trafił . Widać ze potrzebujesz atencji , może zgłosić się do jakiegoś psychologa ? ;) Twoj komentarz był zbędny bo nie odpowiada na pytanie , jedynie poniża twoją osobę .
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 12:22
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Głupi temat to i głupia odpowiedź :wstyd: Możesz podnieść moc zmieniając filtr powietrza o 5hp ,możesz też wrzucić turbo ,zakuć silnik i zrobić 600hp...Więc sprecyzuj się jakie informacje chcesz uzyskać bo pojęcie podniesienie mocy jest bardzo szerokie :oczami:
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 13:56
Kod silnika: M62B35
Fakt , moja wina . Pomysł jest taki ,aby zmienić chipa , a resztę chciałbym osiągnąć mechanicznie , chodzi mi coś około 300km
Chip da mi ok. 15 km , wymienić wał ? Większa pompa i wtryski ? Czy turbo od passata 1.9 t lecz nie wiem co wiąże się z zakładaniem tego
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 14:32
swap na m62b44
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 15:13
Samo przeprogramowanie kompa da 15 może 20hp...Dłubiąc wydech ,dolot i do tego remap to okolice 270-290hp i dalsze modyfikacje wiążą się z dużymi kosztami i przeróbkami gdzie taniej wyjdzie faktycznie swap na b44...
