Teraz jest 25 października 2026, 03:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: orzelx5 -->> E53 Helga BLAU LeMans
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 09:58
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Jak sprawdzam wąż to jest zimny przy 70st.
więc uważam że termostat jest ok i trzyma swoja temp.
Poza tym problem jest tylko z dogrzaniem a nie z utrzymaniem już osiągniętej temp. np na trasie temp nie spadała.
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 10:24
a ten pod zbiorniczkiem wyrównawczym?
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 10:49
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Ooo... to teraz mnie zaskoczyłeś.
Słyszałem o 3 termostatach.
Egr
Główny
I gdzieś przy skrzyni.
Ale o termostacie „pod zbiorniczkiem” pierwszy raz słyszę przyznał szczerze
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 10:52
Egr
Główny
nr 4
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=17_0200
nr 17112249366
brat miał uwalony ten termostat
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 11:06
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Ale jaja...
Kurde wielkie dzięki za info... nigdy bym się nie spodziewał,
od razu sprawdziłem real oem - faktycznie jest..
mała pierdoła a drogi gips...
i zabawy pewnie będzie.
chociaż teoretycznie jak wybiorę ze zbiorniczka płyn i zdejmę go jakoś... to powinno być ok..
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2019, 11:15 przez orzelx5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 11:13
dosyć drogi - 300pln to nie tak mało, ale raczej to on jest winny
PostNapisane: 29 stycznia 2019, 11:17
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
no 300 za takie coś w porównaniu do tańszych głównego i egr to naprawdę... cóż polityka.
na tym etapie zobaczę jak się zachowują temperatury. jutro zrobię po autostradzie ok 30km będzie wiadomo.
A czy macie w swoich autach tak, że na postoju na biegu jałowym temp spada o 2-3 stopnie ?
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 10:16
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Up-date.
zrobiłem trasę 30km. Na zewnątrz -2stC.
Autko po ok 7-100km jazdy po mieście miało ok 80st następnie po wyjechaniu na trasę moment złapało 90st i tak się utrzymało.
Po pewnym czasie skoczyło nawet do 92 - podejrzewam że DPF się wypalał.
Nie wiem czy to normalne czy nie ale po zatrzymaniu temp zjechała na jałowym do 88st...
rozumiem że spadło ciśnienie i obroty oraz przy ujemnej na zewnątrz silnik może się wychładzać jak nie ma obciążenia.
ale czy to jest ok czy czeka mnie wymiana głónego.
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 10:38
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
U mnie temp robocza to między 88-93 stopnie :) Tylko od 93 stopni spina na krótko wentylator na trzeci bieg.
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 10:40
Masz idealną temperature termostat główny masz właśnie 88stopni.
Ja mam główny ori egr wyrzucony i właśnie mam temp ok 88 jak jest powyżej 85stopni to jest ok;)
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 11:53
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Jasne dzieki za potwierdzenie,
tylko cholera robię krótkie 5km odcinki do pracy. może ze 3x stoję na światłach.
i szkoda mi tego dieselka troche...
zobaczymy jak temat z webasto się wyjaśni.
PostNapisane: 31 stycznia 2019, 07:49
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Diagnoza nie do końca jasna.
Ale najprawdopodobniej padł sterownik webasto
Dostaje temp i sie rozłącza. Pewnie luty trzeba poprawić.
Sterownik wyjęty. Leci do fachmana na naprawę.
W przyszłym tyg montaz.
PostNapisane: 11 lutego 2019, 11:47
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Dawno Nic nie było.
Zrobiłem mycie jako tako i felgi odszczurzyłem... wiosenkę wczoraj było czuć...
nie taka brzydka jednak ;)
PostNapisane: 11 lutego 2019, 11:49
albo końcówki, albo hak - teraz jest "za dużo"
PostNapisane: 11 lutego 2019, 18:58
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Eeeh. No racja. Hak musi wyjechać. Nie mam kiedy.
PostNapisane: 14 lutego 2019, 11:45
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Przyszło granie...
nareszcie swoją muzę będę miał w aucie.
Mam chwilę po południu więc pewnie i zaślepka wleci zamiast haka ;)
PostNapisane: 14 lutego 2019, 14:02
a nie masz kabelka w wiązce na ekranem navi?
:super:
PostNapisane: 14 lutego 2019, 14:07
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
@rorafalki miałeś na myśli czy nie mam kabelka za ekranem navi?
nie wiem.
kabelki mam w bagażniku.
kupiłem zmieniarkę do bagażnika.
podłączyłem w jakieś... 10 sekund.
wszystko śmiga cacy.
6 x 99 utworów mogę pakować.
przygotowałem wcześniej kartę SD z muzą.
podpiąłem śmiga pięknie. od razu auto w środku jakieś takie inne jak gra Cypress Hill - We Live This Shit ;)
no i jeszcze jeden bardzo ważny aspekt...
z drzewka ISTA zniknie nareszcie błąd zmieniarki ... :super:
PostNapisane: 14 lutego 2019, 15:22
tak, w poliftowych E53 za ekranem jest wtyczka 3-pinowa, można do niej podpiąć
oczywiście tą co masz Ty też się da, ale trzeba ciągnąć przez całe auto
PostNapisane: 14 lutego 2019, 16:14
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Ja przewody miałem już oryginalnie wyciągnięte pod zmieniarkę.
były w bagażniku. żadnego dodatkowego przeciągania kabli.
podłączyłem tylko emulator i tita
wszystko ładnie dzisiaj zapakuję
