Teraz jest 25 października 2026, 16:15
 Tytuł: [E30] fasolki belki tył
PostNapisane: 11 lutego 2019, 22:18
Kod silnika: M52B28tu
Garaż: Moje E30
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=102&t=168745
Jestem na etapie regeneracji tylnego zawieszenia w BMW E30. Wymieniam wahacze bębnowe z 320 na tarcze. Zmieniam wszystkie tuleje zawieszenia, więc przyszło mi na myśl aby trochę zwiększyć negatyw. Zakupiłem fasolki takie:
I teraz mam pytanie jak mam je wspawać? Tak jak z lewej czy tak jak z prawej aby uzyskać możliwość zwiększania kąta pochylenia koła?
Wg mnie jeżeli wspawam tak jak z lewej będzie możliwość tylko "wyprostowania" koła do kąta 0.
Mam wspawać tak jak z prawej? Może jest jakiś poradnik lub ktoś już to robił?
 Tytuł: Re: [E30] fasolki belki tył
PostNapisane: 11 lutego 2019, 23:30
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
od góry nie patrz. od boku patrząc przyłóż te kreski i będziesz wiedział co i jak.
i negatyw i zbieżność ustawisz.
ja kupwałem od ftwl, ale i u szwagier i turboworks są zdjęcia jak jest wspawane.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 12 lutego 2019, 00:35
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
W pionie bliżej dyfra, żebyś ustawiał camber na dłuższym ramieniu.
PostNapisane: 12 lutego 2019, 00:41
Garaż: Moje E30
To znaczy że oryginalny otwór mam wyciąć od góry i jeszcze do dołu powiększyć?
PostNapisane: 12 lutego 2019, 10:03
Kod silnika: r6 :)
Przyspawujesz kwadrat po zewnętrznej stronie ucha potem rozwiercasz
Tylko ja bym nie zwiększał negatywu.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
