Teraz jest 27 października 2026, 10:45
 Tytuł: [E34] Webasto - zimne powietrze
PostNapisane: 19 marca 2007, 00:42
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Mam problem. Ustawiam webasto na godzinę no i włącza się z tym, że leci zimne powietrze. Co jest przyczyną?
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 13:52 przez Rafał, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 marca 2007, 10:19
Kod silnika: s54
możesz nie mieć webasta z funkcją grzania a jedynie przewietrzanie wnętrza :)
PostNapisane: 19 marca 2007, 11:19
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Czyli to ZEIT to nie jest webasto? to po co jest te włączanie na konkretną godzinę?
PostNapisane: 19 marca 2007, 17:31
Zeit - stoper ogrzewania/przewietrzania. Widocznie nie masz ogrzewania, a tylko samo przewietrzanie.
PostNapisane: 21 marca 2007, 11:03
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
A w takim razie czy w e34 było w ogóle webasto? Jak tak to gdzie jest?
PostNapisane: 21 marca 2007, 21:32
Było webasto jako ogrzewanie postojowe.
PostNapisane: 2 lutego 2008, 11:45
WITAM JA MAM U SIEBIE WEBASTO I JEST ONO POD MASKA TAKA CZARNA SKRZYNECZKA NO I PILOT DO TEGO A TY WIDOCZNIE MASZ TYLKO (ZEIT) CZYLI OGRZEWANIE/PRZEWIETRZANIE ....pozdrowionka
wyłącz caps lock. Stones1.
Ostatnio edytowano 2 lutego 2008, 11:52 przez raf954, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 08:49
ja mam tak samo jak RAFAL525 wieje tylko zimne powietrze. To w takim razie po co jest ten caly mały agregacik obok prawego kielicha z podlaczeniem do wody i z rurka wydechowa prowadzaca pod spod auta?? skoro ma to byc tylko przewietrzanie to chyba wystarczylo by tylko jakby sie wentylacja zalaczala. moze cos tam mam popsute?? bo jak wlaczam funkcje ZEIT to na wyswietlaczu pojawia mi sie napis HEIZ czyli grzanie. wiec nie wiem o co tu chodzi a nie powiem ze takie grzanie by sie przydalo.niedlugo bedzie okres zimowy wiec taka funkcja napewno sie przyda.
PostNapisane: 3 września 2008, 14:50
Łukasz ty u siebie widocznie masz webasto! ale działa w taki sposob ze przed właczeniem tego webasta musisz ustawic na pokretłach na maksa na ciepło zeby leciało i dopiero wtedy bedzie działac ci webasto tak własnie działa u mnie ze przed kazdym wysiadaniem zimowa porą ustawiam na maksa i pilotem włanczam i wchodze i jest cieplutko. u mnie tak jest,pzdr. ty pewnie tez masz tak spróbuj.
PostNapisane: 27 września 2008, 22:45
ja nie mam pilota przy kluczyku. jesli ustawie na odpowiednia godzine czy bezposrednio to webasto sie zalacza tylko nie grzeje. cos tam chodzi pod maska ale nie daje ciepla na kabine. ja mam klimatronik i te dwa potencjometry sa ustawione na cieple powietrze ale dalej nic. slyszalem ze ponoc wymienia sie jakies plomienniki, moze to jest uszkodzone. nawet nie wiem jak za to sie zabrac.
PostNapisane: 30 września 2008, 13:39
no to faktycznie mozesz miec cos uszkodzone w takim razie nic ci tu nie pomoge pozdrawiam
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 19:06
w koncu doszedlem co bylo z tym moim webastem. mianowicie, zatarła sie pompka co pompuje wode na kabine. wymienilem pompke i wszystko dziala jak nalezy, pompka używana boscha 100 zl plus poczta, I CIEPLO JAK W ULU..
