Teraz jest 25 października 2026, 14:32
 Tytuł: [E61] 520d 163KM automat - falowanie obrotów przy hamowaniu.
PostNapisane: 23 lutego 2019, 22:00
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Dawno mnie tu nie było, ale wróciłem wraz z problemem w w/w aucie.
Kilka dni temu kupiłem E61 520d 163KM (M47) automat mojej dziewczynie i mam pierwszy poważny problem, mianowicie:
Gdy dohamowuję na krzyżówce obroty mocno pływają, od powiedzmy 1000 do 2000 obrotów. Do tego wszystkiego na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu gdy wrzucam D lub R auto czasem potrafi zgasnąć. Jak jadę stałą prędkością to obroty trzyma ładnie, zero falowania.
Jakieś sugestie? Czy to już pora na konwerter?
Pozdrawiam.
Life is too short to be slow.
 Tytuł: Re: [E61] 520d 163KM automat - falowanie obrotów przy hamowaniu.
PostNapisane: 23 lutego 2019, 22:19
Przed wyrokiem, szczególnie, że objawy nie są klasyczne (falowanie obrotów podczas jazdy ze stałą prędkością) proponuję zrobić diagnostykę.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 lutego 2019, 22:34
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
maniek21112, była robiona. Jedyne błędy to sonda lambda, a w skrzyni czysto. Co jeszcze zauważyłem to to, że zapala się spiralka w miejscu zegarka (górny wyświetlacz), ale błędu świec ani modułu nie ma. Po odpaleniu rzuca silnikiem (klasyczne dla świec) oraz akumulator jest dość słaby bo podczas diagnostyki wywaliło jego błąd na desce.
PostNapisane: 24 lutego 2019, 10:52
Wklej ten błąd sondy. Znam przypadki, że błędów świec nie było jeszcze a one już nie grzały jak należy, teoretycznie to element eksploatacyjny, który powinno się wymieniać z tego co pamiętam co 80 tys. km. Podsumowując warto je sprawdzić.
PostNapisane: 24 lutego 2019, 21:20
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Oczywiście zajrzę do świec. Co do błędu lambdy to go usunąłem ostatnio i trzeba poczekać, aż wróci to wtedy go tutaj wkleję.
Dzisiaj zauważyłem, że jak silnik (i co za tym idzie olej w skrzyni) jest zimny to falowanie przy hamowaniu nie występuje - wraca jak wszystko się zagrzeje.
Myślę, że zacznę od wymiany oleju w skrzyni.
