Teraz jest 25 października 2026, 13:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Podskakuje jak chce przypiszczec
PostNapisane: 11 września 2010, 13:13
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
TZN ...nawet jak jest mokro to kola i tak podskakuja nieraz nawet i na trawie tez potrafa podskoczyc a czy w e46 . kiedy nie dziala kontrola trakcji bo sie czujnik pali to ABS powinien dzialac ???? bo u mnie ABS dziala jak kontrola trakcji nie dziala
PostNapisane: 11 września 2010, 13:15
PostNapisane: 11 września 2010, 13:25
Kod silnika: m47n
powinienes zaczac od porzadnego przegladu technicznego-bo wychodzi na to ze kupiles auto w nienajlepszej kondycji ;)
napraw/wymien i wtedy probuj :ok:
PostNapisane: 11 września 2010, 13:31
Nie jest tak zle zawsze jest cos do zrobienia
PostNapisane: 11 września 2010, 18:03
Moje BMW: e46 Coupe
ABS i ASC Nie mają na siebie wpływu.
Jak wyłączysz ASC to ABS działa normalnie. Nie miało by to sensu że gdy wyłączasz trakcje wyłącza się ABS. własnie tym bardziej powinien działać ;)
Przy 230 km/h to co widzisz przed sobą to już przeszłość
PostNapisane: 10 października 2012, 08:16
Moje BMW: e46 320d 150KM
Miałem ten sam problem w e36 320i i teraz w e46 320d @180KM. Na 100% nie chodzi o moc samochodu. O ile w e36 podejrzewałem wadę tylnych opon (bo nie były nowe) o tyle w e46 mam nowe opony wszystko wyważone, żadnego bicia przy jeździe, a jak próbuję ostro ruszyć (oczywiście z wyłączoną kontrolą trakcji) to koła podskakują przez pierwsze sekundy. Auto oczywiście przyspiesza, ale walenie tyłu jest tak mocne, że boję się że coś się rozwali. Dzieje się to tylko na nawierzchni z dobrą przyczepnością np. suchy asfalt. Nie sprawdzałem w takich warunkach przy ruszaniu bokiem :) Na razie nic z tym nie zrobiłem, ale podejrzewam amortyzatory, które w obu autach nie były nowe, ale sprawność ponad 70% (czyli teoretycznie dobre). Luzów w zawieszaniu tylnym też nie wykryłem. Wykluczam nierówności asfaltu. Wygląda to na brak dostatecznego tłumienia mocnych drgań przez amorki, i w ten sposób jeden podskok napędza następne aż do odpuszczenia albo osiągnięcia prędkości kół.
Minęły 2 lata od założenia tematu, więc może ktoś to już rozwiązał i może się podzielić doświadczeniem ?
PostNapisane: 10 października 2012, 10:08
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Miałem w E46, wymieniłem amortyzatory.
PostNapisane: 10 października 2012, 10:47
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
miałem dokładnie to samo. Po wymianie całego zawieszenia, amortyzatorów i poduszek problem ustąpił.
PostNapisane: 21 lutego 2019, 16:54
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, mam tak samo tylko jak to jest z tymi amortyzatorami? Byłem niedawno na przeglądzie i wyszły po 70% oba a tył przy ruszaniu z piskiem np. na mokrym asfalcie na początku (sekunda może dwie) ślizga kołami bez zarzutu a im dłuższy poślizg kół tym tył zaczyna coraz bardziej skakać i stukać tak, że mam wrażenie jakby miało się coś urwać aż do złapania przyczepności. Koła raczej nie bo na zimowym i letnim komplecie jest tak samo. Przy normalnej jeździe tył zachowuje się dobrze, nie rzuca, nie stuka nic się nie dzieje. Pytanie 70% amortyzatory do wymiany???? :mur:
PostNapisane: 21 lutego 2019, 17:18
Moje BMW: e91 325i
Kod silnika: n52b25
E36 M40
E46 M54
E91 N52
Może być to też spowodowane zawieszeniem dyferencjału. Miałem z tym problem w e46.
PostNapisane: 22 lutego 2019, 20:28
Ten test amorów na przeglądzie to można sobie wsadzić..sprawdź czy nie ciekną na początek. Najlepiej wyczuć je w łuku z nierównościami poprzecznymi, to idealny test.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 marca 2019, 11:06
Moje BMW: E46 330ci/E46 325i
Kod silnika: M54B30/M54B25
Popieram, widziałem wylane amory ze sprawnością powyżej 70%.
Maniek, chodzi o to że na łuku obciążony amor będzie dobijał tak?
PostNapisane: 2 marca 2019, 11:24
Chodzi o to, że d.upa będzie uciekać na zewnątrz zakrętu, bez obciążenia gazem oczywiście.
PostNapisane: 2 marca 2019, 11:33
Ok, dzięki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
