Teraz jest 25 października 2026, 10:58
 Tytuł: [E60] przekladka drzwi z Anglika
PostNapisane: 6 marca 2019, 17:17
Moje BMW: Bmw e60
Kod silnika: N57N2
Witam wszystkich
Mam pytanko czy drzwi z Anglika do wersji europejskiej pasują ? Mam na myśli elektronikę zamki ?
Czy trzeba przekładać całą instalacje ?
 Tytuł: Re: Bmw e60 przekladka drzwi z Anglika
PostNapisane: 11 marca 2019, 13:49
Wiązki takie same, zamki inne.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 marca 2019, 14:36
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Zamki inne ale można z dwóch złożyć jeden. Przerabiałem soft close z anglika i działa jak należy.
 Tytuł: Re: [E60] przekladka drzwi z Anglika
PostNapisane: 5 listopada 2019, 23:07
Moje BMW: E61 MUC
Kod silnika: N47D20C
maciekpkow, witaj, właśnie będę przerabiać ten sam temat co ty z SCA
Jest coś na co uważać przekładając flaki z zamka? Ile ci zajęło to czasu na str. Kierowcy?
PostNapisane: 6 listopada 2019, 07:31
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Gdzieś mniej więcej godzinka roboty przy zamku na stole, musisz rozwiercić z tego co pamiętam dwa nity a później otwory w nicie( są już) nagwintować żeby to potem skręcić. Użyjesz na dawcę części ze swojego starego zamka. Do wykorzystania będą części do poruszania bębenkiem. Jak będziesz miał dwa obok siebie to zobaczysz co i jak.
PostNapisane: 6 listopada 2019, 10:55
Moje BMW: E61 MUC
Spoko, dzięki za odpowiedź.
Czyli ogólnie wszystko do wymiany co inaczej wygląda niż w angliku.
Trzeba płytkę też wymienić czy jest taka sama?
Te części do bebenka to poto żeby drzwi nie zaryglowac jak są otwarte?
W tym tygodniu pewnie nie dam rady ale na przyszły tydzień atakuje temat żeby wreszcie był komplet
PostNapisane: 6 listopada 2019, 17:28
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Kurde, nie pamiętam czy płytkę też podmieniałem :wstyd: parę lat już minęło...
Raczej tak bo w płytce zamka kierowcy jest całe sterowanie.
Części do bębenka zmieniasz by móc sterować kluczem mechanicznie w zamku drzwi.
Jeszcze jedno: trzeba w obudowie zamka wywiercić otwór na wejście rygla z bębenka ale to już zobaczysz jak będzie na wierzchu.
PostNapisane: 6 listopada 2019, 19:17
Moje BMW: E61 MUC
No to teraz wszystko rozumiem. Dzięki za dokładny opis, teraz wiem na co się szykować :ok:
PostNapisane: 7 listopada 2019, 14:31
Moje BMW: E61 MUC
Już chciałem rozbierać zamek z dawcy ale coś mi się zdaje że jest już przerobiony
Czy na trzecim zdjęciu to sterowanie cylindrem przez kluczyk?
Oglądałem zamki na licytacjach ale kiepskie foty
PS. Patrząc się po schematach płytka jest niestety z RHD :/
PostNapisane: 7 listopada 2019, 23:17
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Dokładnie, na trzecim zdjęciu jest już sterowanie bębenkiem w dzwiach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
