Teraz jest 23 września 2026, 17:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] [E38] [E39] [E46] Dorobienie kluczyka "diament"
PostNapisane: 17 lutego 2019, 09:07
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
DaV91 napisał(a):
Apropo ak90+ to czy da się z ews2 w e36 sprawdzić przebieg? Czy dopiero nowsze wersje ews przechowują takie informacje?
Przebieg w kluczyku jest od ews3.
PostNapisane: 27 lutego 2019, 17:09
Czy ktoś posiadający miernik mógłby sprawdzić piny wtyczki ak90 do ews2/3? To już druga wtyczka i ciągle pin no touch. Sprawdzony mój kabel i zielony kabel nie ma przejścia (pin 5 we wtyczce licząc od prawej dolnej strony).
Mam ews 3.2 od46j.
PostNapisane: 6 marca 2019, 21:47
Witam, przymierzam się do nowszego typu kluczyka, ale fachowcy z okolicy załamują mnie pozostawieniem auta na cały dzień wiec trochę "liznąłem" tematu i mam takie pytanie:
czy mając fabrycznie Philipsa PCF7930 moge zakupić kluczyk z transponderem PCF7935?
PostNapisane: 8 marca 2019, 17:55
Tak.
PostNapisane: 13 marca 2019, 22:42
Thx za info.
Co do procedury kodowania pilota, to u mnie zadziałało dopiero jak przez max 3s trzymałem stacyjke w pozycji I (airbag musiał się palić)
Pytanie AK90 jest trudny w obsłudze, bo może sobie sprawie?
PostNapisane: 27 marca 2019, 10:59
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Bardzo łatwy
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 14:06
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
Czy ktoś ma jakiegoś fachowa w okolicy Wrocławia który dorobił by/zakodował kluczyk ale do civica VIII tzw UFO ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 19:01
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
http://www.autoklucze.pl/kontakt.html
PostNapisane: 29 kwietnia 2019, 21:33
A ja zadzwoniłem do autoryzowanego serwisu BMW w Mikołowie i zapytałem ile kosztuje kluczyk. Oryginalny, nowy, docięty i działający kluczyk kosztuje tam 250 zł. Mówię o kluczyku do e46 polift w kształcie diament - oczywistym dla tego modelu.
W związku z tym wszelkie kombinacje lutowanie, wypruwanie wydają się sztuką dla sztuki.
Dla jasności, musisz mieć dowód rejestracyjny, żeby udowodnić, że to twoja bryka.
PostNapisane: 30 kwietnia 2019, 12:57
Zwykły dorabiacz kluczy bierze 400-500zl. Realoem podaje 700zł, więc ciężko wyobrazić mi te 250zl za diament.
PostNapisane: 6 czerwca 2019, 22:28
Moje BMW: E46, E36
Kod silnika: M47D20N
Moje 5 groszy w temacie AK90
Podana tutaj instrukcja postępowania jest kompletna tylko jeżeli zakodujemy kluczyk na jednej z istniejących pozycji (zwykle 1-4 są zajęte jeżeli nikt nie grzebał) co zresztą polecacie robić. W przypadku gdy wybierzemy dopisanie klucza na pozycjach 5-8 należy wykonać jeszcze jedną operację, mianowicie aktywować dany klucz i zapisać tą informację do EWS, wtedy raczej nie będzie problemu z działaniem pestki.
Jak to robimy? Mając zapisany i przetestowany nowy kluczyk wczytujemy jeszcze raz EWS wybieramy opcję "write EWS" upewniając się, że na rozwijanej liście powyżej jest wybrany odpowiedni numer chipu :) Pojawi się okienko w którym zaznaczamy "ptaszek" przy odpowiednim numerze klucza (np. 5 jeżeli tam wpisaliśmy naszą nową pestkę) i wybieramy "write EWS". Potem dla pewności można zrobić mu ponowny odczyt "read EWS" a następnie "analyze EWS" by przekonać się, że przy wybranym kluczu widnieje informacja "used" (tudzież jest zaznaczony checkbox)
PostNapisane: 6 czerwca 2019, 23:47
Po programowaniu pestki klucz sam się dopisze w ews przy pierwszym użyciu w aucie.
Uważaj z wgrywaniem wsadu do układu za pomocą nakładki ma układ. Ryzykowna operacja.
Chyba, ze robisz to za pomocą kline to ok.
PostNapisane: 9 czerwca 2019, 15:50
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Kolego mógłbyś rozwinąć temat? Można tym AK 90 uwalić EWS? O co chodzi z tym k-line?
Pytam bo narobiłem bałaganu z przebiegiem w module ESW i zastanawiam się nad kupnem tego urządzonka.
PostNapisane: 9 czerwca 2019, 21:43
Przy odczycie ok ale przy wygrywaniu przez nakładkę na układ to ryzyko uszkodzenia pamięci.
Do AK90+ jest adapter kline. Na pewno pewniejszy do wgrywania, ja osobiście go nie używałem bo do tych celów mam inny programator.
PostNapisane: 22 lipca 2019, 11:37
Kod silnika: M54b22
Hej
Panowie a jak to jest w takim wypadku. Mam kluczyk który uszkodzilem (odpala auto ale pilot nie otwiera) oraz drugi w pełni sprawny ale z innego auta. Na tą chwilę odpalam siwym fabrycznym a otwieram tym z innego auta tylko zaprogramowanym na moje zamki - przez co muszę mieć zawsze 2 kluczyki przy sobie. Lepiej przeszczepic uszkodzona elektronikę czy ews i podmienić grot? Kluczyk diament na elmosie. Na zdjęciu uszkodzenia elektroniki (a może wystarczy połączyć ścieżki? Ew jaka elektronikę dokupić, bo wstępnie widzę że brak 2x 4.3kohm i kondensatora) a może wystarczy przykleić gdzieś koło stacyjki dobrego elmosa i przełożyć tylko dół obudowy (ta z grotem)?
PozdrawiamObrazek
PostNapisane: 22 lipca 2019, 12:12
Madhard napisał(a):
Hej
PozdrawiamObrazek
Przelatuj 10030A z uszkodzonego klucza do dawcy.
PostNapisane: 22 lipca 2019, 14:06
Kod silnika: M54b22
Poza zaprogramowaniem centralnego nic innego nie będzie potrzebne? Jakieś synchronizację i itp?
PostNapisane: 24 lipca 2019, 16:05
Kod silnika: M54b22
Sorki za double posta. Czy ktoś odpowie mi które elementy w elektronice potrzebne są do działania pilota do otwierania? Przy przelutowywaniu ews najwyraźniej coś poszło nie tak i teraz nie działa pilot ale fura odpala. Bateria git. Wszystkie elementy wyglądają ok, więc gdzie szukać z multimetrem przerwanej ścieżki?
PostNapisane: 31 lipca 2019, 13:30
Wykonałeś procedurę programowania pilota przyciskami?
PostNapisane: 26 października 2019, 17:57
Moje BMW: E36 316
Czy dorabia ktoś kluczyki w okolicy Trójmiasta? Tak aby można było uniknąć wysyłki.
Jakie są koszta?
