Teraz jest 16 kwietnia 2026, 21:46
 Tytuł: [E39] Rozszyfrowanie komunikatu
PostNapisane: 25 listopada 2007, 15:17
witajcie. rano zaraz po zapaleniu samochodu na kilka sekun wyswietla mi sie komunikat. "vorgluchen" nawet napewo napisalem to slowo niepoprawnie, poniewaz to trwa kilka sekund i nawet nie zdarze tego zapisac. szkalem w kodach bledow ale nie moge znalesc. pozdrawiam i z gory dziekuje za kazda sugestie
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2008, 22:03 przez sid-stachu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 listopada 2007, 15:23
spisz dokladnie
PostNapisane: 25 listopada 2007, 16:26
może vorgulen ,ja ma coś takiego u siebie w 525d ,jak jest cieply to cięzko odpala
PostNapisane: 25 listopada 2007, 17:35
wlasnie teraz sprobowalem zapalic i .... bateria zostala rozladowana !!! ten komunikat brzmi dokladnie "vorglĂźhen" nie wiem czy jest to z powodu swiec zarowych, czy moze cos innego rozladowuje mi akumulator. :dobani:
PostNapisane: 26 listopada 2007, 00:50
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
sid-stachu napisał(a):
"vorglĂźhen"
Jest to komunikat informujący o rozgrzewaniu świec żarowych. W autach innych marek najczęściej jest to sygnalizowane kontrolką a w e39 komunikatem. Komunikat pojawia się w zależności od temp zewnętrznej, im zimniej tym dłużej się wyświetla.
Swoją drogą to radziłbym też sprawdzić na komputerze czy nie ma jakiś błędów. Może świece będą niedługo do wymiany.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 26 listopada 2007, 23:35
sprawdzalem okolo miesiaca temu, bylo czysciutko. zastanawia mnie tylko dlaczego rozladowuje mi akumulator !!! (aku, jest nowka) alternator laduje. chyba mnie minie service w UK i 1000 funtow nie moje :zalamany: dzieki za te wyjasnienia
PostNapisane: 27 listopada 2007, 00:13
Kod silnika: N62B44
akumulator może być rozładowywany przez nadmierny pobór prądu kiedy auto jest w stanie uśpienia, częstą przyczyną jest uszkodzenie tzw. "jeża"
sprawdź czy po zamknięciu auta po upływie 15 minut kiedy auto przejdzie w stan uśpienia usłyszysz szum dmuchawy wnętrza, jeśli tak to masz uszkodzonego tego jeża, on pobiera prąd na poziomie nawet 5A
601 96 11 92
PostNapisane: 27 listopada 2007, 00:19
dokładnie może to być wina "jeża" jest on gdzieś po prawej stronie (od pasarzera) w servisie kosztuje to coś ponad 300zł Koleszka to wymieniał i problem znikł!!! A pewniejszym sposobem to było by sprawdzenie amperomierzem poborów prądu. Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:04
ja też mam z jeżem problemy,narzazie się ratuję wyciąganiem bezpiecznika #9.
a te vergluhen to pojawia się tam gdzie się temperatura wyświetla?czy gdzie?
siemka
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:17
ten komunikat wyswietla sie na srodku tam gdzie masz np. srednie spalanie i oznacza grzanie swiec zarowych
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:26
znaczy ja mam e39 i mi się chyba średnie spalanie nie wyswietla tylko temperatura na zewnątzrz.
zresztą innych komunikatów też nie widziałem tylko zegarek w kwadracie przy oilservice i pomarańczowa i czerwona dioda przy inspection
siemka
PostNapisane: 2 lutego 2008, 14:12
bo nie masz BC w swojej lali czyli kompa z podstawowymi danymi typu średnie spalanie średnia prędkość oraz dystans na paliwie które masz w zbiorniku. pozdrawiam
PostNapisane: 2 lutego 2008, 14:55
a co znaczy ten zegarek w kwadracie przy oil service?
siemka
PostNapisane: 2 lutego 2008, 15:14
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak jak diody pokazują kiedy czas na wymiane oleju, tak zegarek informuje ze pora wymienić płyn hamulcowy
PostNapisane: 3 lutego 2008, 17:03
znalazłem BC w mojej lali ale ono kłamie bo gdy spalanie jest 10/100 to BC pokazuje 7,5/100.ale to nieważne.
czy darady zmienić stan licznika dużego?
siemka
PostNapisane: 24 marca 2008, 13:46
Moje BMW: e39 530d
witam mam maly problem niedawno kupilem BMW e-39 530d i wczoraj jak go odpalalem zapalil mi sie komunikat na zegarach "vorgluher" co to oznacza????
prosze o pomoc z gory dzieki pozdro
PostNapisane: 24 marca 2008, 16:04
Komunikat ten oznacza załączenie świec żarowych.To normalna sprawa.Czytaj uważnie co wyzej napisane. :hyhy:
PostNapisane: 24 marca 2008, 18:46
wisnia002, w E-39 niema piktogramu ze swieca zarowa na desce rozdzielczej, jest zamiast tego komunikat ze grzeja sie swiece, po zniknieciu tego komunikatu mozesz zapalac samochod :ok:
PostNapisane: 25 marca 2008, 06:55
witam podlącze sie do tematu a jak nie mam tego komunikatu to jest wszystko ok samochód trzymam w garażu
PostNapisane: 25 marca 2008, 08:21
witam w E39 diesel po tym komunikacie dopiero mozna odpalić samochód komunikat pokazuje się jak jest niska tem. lub auto stoi kilka dni .
