Teraz jest 2 lipca 2026, 14:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Aktualizacja sterownika WINKFP - MS41, MS42, MS43
PostNapisane: 8 listopada 2017, 17:27
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Disa działa normalnie.
Ten soft również umożliwia pracę dwóch sond przed katalizatorem.
PostNapisane: 28 lutego 2019, 19:48
Moje BMW: e60
Czy przy aktualizacji sterownika w aucie wystarczy podpiąć aku zwykłym prostownikiem ?
PostNapisane: 28 lutego 2019, 22:08
Prostownik to kiepski pomysł.
Zasilacz stabilizowany, ewentualnie drugie auto odpalone i podpięte przewodami.
PostNapisane: 2 marca 2019, 17:41
Kod silnika: m52b20
Panowie istnieje jakiś program który maksymalnie ograniczy m52b20 tak by przeszedł przegląd ? Chodzi mi tu o analizę spalin.
PostNapisane: 7 marca 2019, 20:08
Ktos wgrywal do m54b22? Jakie sa ogolnie plusy czy minusy tego softa. Tylko wylacza sondy przed katem? Auto wiecej pali, mniej? Lepiej przyspiesza, gorzej?
PostNapisane: 18 marca 2019, 22:08
Moje BMW: 120i
Kod silnika: M54b30+T
Witam. Mam takie pytanie czy sterownik ms45 z m54b25 z z4 mogę zaktualizować do m54b30? Poprzez program WINKFP? Potrzebuje do tego tylko k line ? Pinout będzie taki sam jak w ms43? Pin7 +12v pin 4 masa pin 32 k line I pin 26 po zapłonie?
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 17:05
Kod silnika: m54b30
pokierował by mnie jak wrzucić soft w ms42 ?
PostNapisane: 12 lutego 2020, 10:48
Moje BMW: E34
Kod silnika: M52b28
Dobra odgrzewam schabowego. Sterownik ms41 silnik m52b20 Ews wszystko tak jak fabryka przykazała. W jego miejsce wsadziłem m52b28. Auto jeździ na sterowniku z 2.0 ale chciałbym to ogarnąć. Stosuję się do opisu z pierwszej strony, ale podczas aktualizacji dochodzi do 70% i wyrzuca błąd 2020 ECU Don not answer. I tak kilka razy, potem wracam do ustawień z 2.0 i wszystko przechodzi gładko. Ktoś wie co może być przyczyną?
PostNapisane: 28 maja 2020, 16:37
Kod silnika: M52b28TU
m52b28 chodzi na sterowniku ms42 a nie ms41, dlatego pewnie nie wgrasz softu
PostNapisane: 29 maja 2020, 13:16
M52B28 to MS41
M52TUB28 to MS42
B20 jest analogicznie
PostNapisane: 20 czerwca 2020, 16:00
Moje BMW: Piękne E46 Coupe
Kod silnika: M54B28,5
Mam problem, ms43 z m54b30 jest ubity, i mam na stole ms42.
Czy jest możliwość wgrania oprogramowania do ms42 pod silnik m54b30 ?
PostNapisane: 20 czerwca 2020, 16:49
Nie ma takiej możliwości.
PostNapisane: 5 lutego 2021, 22:17
Kod silnika: m52b20
kkkkamil26 napisał(a):
Dziś ja wreszcie się zmobilizowałem do aktualizacji swojej własnej E36: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... 1#p2147251
A tu dla ciekawych co jest zmienione w sofcie M52B20 S962A. (dokładnie trzy pozycje)
Po lewej standardowy soft, po prawej soft S962A.
Tu oznaczyłem co dokładnie jest zmienione.
Cześć może masz gdzieś zdjęcie co tam jest zmienione gdyż linki wygasły, ew plik partial.bin do podglądu co tam jest zmienione ?
PostNapisane: 5 lutego 2021, 22:42
Linki poprawione.
PostNapisane: 22 lutego 2021, 17:02
Moje BMW: e46 323i
Linki poprawione.
Cześć!
Mam pytanie co do zmiany softu w MS42.
Dokładniej chodzi mi o zmianę z B25 na B28.
Wiem jak to się robi za pomocą WinKPF, ale nie mogę rozgryźć jednej rzeczy.
Zależy mi na tym aby wgrać soft w wersji cat-preparation gdyż nie mam katalizatorów i według strony
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/328Ci-M52/L-N/apr1998/browse/engine_electrical_system/programmed_dme_control_unit/
Powinienem wgrać soft o numerze 7528722 aby cieszyć się softem B28 cat preparation
Problem w tym że numer ten jest identyczny dla wersji B25:
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/323Ci-M52/mar1998/browse/engine_electrical_system/programmed_dme_control_unit
a nawet po sprawdzeniu samego numeru sterownika:
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/12147528722/
wychodzi na to że jest on stosowany dla B25 jak i B28. Skąd zatem wiadomo który soft wgra się do mojego MS42 gdy w WinKPF wpiszę 7528722?
Albo jak to wybrać, że chciałbym 7528722 dla wersji B28?
Prosiłbym o pomoc
PostNapisane: 22 lutego 2021, 17:14
Podaj 7 ostatnich znaków vin.
PostNapisane: 22 lutego 2021, 20:59
Moje BMW: e46 323i
jk04119, ale co to ma do rzeczy skoro mowa o swapie i wrzucaniu mapy z b28 na ms42?
posiadam sterownik ms42 na którym wrzucony jest jakiś soft z b25 i chciałbym zamiast niego wrzucić soft z b28 najlepiej cat-prep czyli ten którego numery wyżej wysłałem, a problem w tym że te numery wychodzą i dla b25 i b28
PostNapisane: 22 lutego 2021, 22:18
Bo łatwiej i szybciej znaleźć cokolwiek.
Wgraj soft z końcówką 722 i się nie stresuj. Wyglada na to, że mapa w tym sofcie jest taka sama do 2.5 i 2.8. Podobne historie bywają w ms41 „specjalna charakterystyka silnika” dla 2.5 i 2.8.
PostNapisane: 19 marca 2021, 20:34
Moje BMW: M
Witam mam pytanko czy przy aktualizacji sterownika gs20 w e39 na okrągłym wejściu również muszę podać +12v na pin nr 18, i tak samo przy jakiejkolwiek aktualizacji przy użyciu okrągłego wejścia diagnostycznego ads.
PostNapisane: 11 kwietnia 2021, 15:54
Witam,robie wszystko jak na filmie i gdy wprowadzam 7 ostatnich cyfr sterownika to wyskakuje blad taki jak na foto w linku. Co jest nie tak?
https://zapodaj.net/c19f8c5982287.png.html
