Teraz jest 25 października 2026, 17:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] brak ABSu i ASC
PostNapisane: 13 marca 2019, 11:59
Moje BMW: E39 528iA
Garaż: Było: E34 520iA ('93), E38 740iA ('96), E39 523i ('00), E39 528iA ('97).
Jest: E39 528iA ('98)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166700
Witam.
Odkopie trochę temat. Jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka ABS, ESC i przestał działać prędkościomierz i economizer. Szybka diagnoza, tylny, lewy czujnik do wymiany. To samo pokazał komputer. Dziś wymiana czujnika na Delphi. Ruszyłem, błędy zgasły, zegary działają. Moje szczęście niestety nie trwało długo. Po pierwszym, lepszym hamowianiu błąd ABS, ESC znów się zapala. Ale zegary działają. Predkościomierz i economizar pracuje jak należy. Samochod chwle postoi, ABS gaśnie, ale przy hamownaiu znów się zapala. Podłćzyłem komputer jeszcze raz. Dalej wisi błąd tylnego, lewego czujnika i dodatkowo wspoczył błąd 40 long term scatter. Nie wiem o co chodzi, jomputer ciągle wsakzuje na czujnik, mimo że zegary chodzą. Nie wiem co teraz robić, inwestować w czujnik Siemens? Nie mogę rozgryżdź tego błędu Logn Term scatter co w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza "rozproszenie długoterminowe".
PostNapisane: 13 marca 2019, 14:14
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Z którego roku masz auto?
Po-lifty miały problem ze sterownikiem abs-u tym przy pompie (objawia się to ze po kilku km w mieście abs się wyłącza )
Jak zmieniałeś czujnik, czyściłeś ten pasek magnetyczny (koronkę)?
Jeśli nie to tu może być problem (ja taki miałem),możesz ja wyczyść od strony półosi (zmywaczem, pędzlem ,benzyną) kręcąc kołem.
Ps. Delphi bym nie kupił, ja kupiłem boscha.
Z polecanych;
Siemens
Ate
Trw
Bosch-który jest najtańszy z tych i działa (200zł)
PostNapisane: 13 marca 2019, 17:22
Moje BMW: E39 528iA
Przedlift. Koronka jest OK, bo niedawno zmieniane lozysko z piasta. Uszkodzenie sterownika chyba by wywalilo na diagnostyce?
PostNapisane: 15 marca 2019, 07:37
Z reguły są dodatkowe błędy, ale czasem jest przerwa na ścieżce czujnika i tak też może być jak u Ciebie. Najlepiej zamienić czujniki stronami, ale wiadomo, że to w 20-letnim aucie graniczy z cudem..
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 marca 2019, 11:38
Tak to by był cud .
Zmieniałeś sam ten czujnik czy zleciłeś komuś ?
Wyczyszczony dobrze korpus przed przykręceniem czujnika ?
Jak był rozwiercany stary to czy nie uszkodził koronki wiertłem ?
Jak byś kupił ate czy bosch to był byś pewniejszy tego czujnika a delphi to loteria.
PostNapisane: 20 marca 2019, 21:06
Moje BMW: E39 528iA
Pół roku temu zamontowane nowe lozysko więc bieżnia OK. Dziś wstawiony czujnik VDO, wszystko działa jak należy. Czyli jak widać przez 10lat nic się nie zmieniło w zamiennikach. Albo oryginał, albo VDO. Reszta działa jak chce.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
