Teraz jest 28 września 2026, 08:45
 Tytuł: [E36] Touring stuki w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 22 marca 2019, 21:09
Moje BMW: E36 320i
Witam, mam taki problem ze po remoncie tylnego zawieszenia coś dalej puka. W mniej obciążonym aucie stuki nie są z zbyt uciążlwiwe. lecz w 3-4 osoby na głębszych wybojach w asfalcie z tyłu dochodzą głuche,wyraziste stuki. To co było wymienione to : wszystkie 10 tulei wahaczy, amortyzatory wraz z mocowaniami, spreżyny, łaczniki stabilizatora, gumy stabilizatora. Wszystko z górnej półki. Z mniej istotnych rzeczy na moje oko nie wpływajacych na ta sytuację wymienione były też: łożyska kół, tarcze kotwiczne, tarcze hamulcowe, i regeneracja hamulców. Jedyne co nie było wymienione to 4 tuleje wózka pod dyfrem. Po oględzinach mechanik stwierdził, że są dobre lecz coraz bardziej moję myśli kierują się w tą stronę. Czy ktoś kiedyś miał taki przypadek i czy to mogłoby być to ? Wkurza to podwójnie z racji tego,że tyle kasy włożone w remont zawieszenia a coś dalej hałasuje. Z góry dzieki za jakie kolwiek odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E36] Touring stuki w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 22 marca 2019, 21:19
Również jestem po remoncie tylnego zawiasu tyle że w młodszym modelu e46. Mnie mechanik mówił że tuleje też jeszcze polatają ale skoro ma wszystko rozebrane to lepiej zrobić wszystko na raz. Może właśnie tu leży wina ? :]
PostNapisane: 22 marca 2019, 23:51
Moje BMW: E36 320i
Też byłem za tym, żeby było wszystko ale uparł się, że są dobre. Już z jednym znajomym rozmawiałem, który kilka beemek miał i własnie też wskazał na którąś z tych tulei :)
PostNapisane: 23 marca 2019, 00:43
Mechanik się uparł bo drugi raz za robociznę się policzy a kto za to zapłaci jak nie Ty ? ;)
Nie twierdzę że to na stoo procent tutaj jest problem ale duże prawdopodobieństwo :P :P
PostNapisane: 24 marca 2019, 10:26
Moje BMW: E36 320i
Drugi raz już nie zarobi. Teraz już ja wszystkie sruby są ruszone to sam sobie to rozbiore i dam do wprasowania :)
PostNapisane: 24 marca 2019, 10:37
Zrób jak uważasz :) daj znać czy właśnie tam był problem :)
PostNapisane: 24 marca 2019, 13:38
Moje BMW: E36 320i
Jak się za to zabiorę i poznam przyczynę to podzielę się spostrzeżeniami :) Narazie jeżdżę głównie sam, więc nie jest to tak uciążłiwe.
PostNapisane: 24 marca 2019, 14:00
Niby tak ale cały czas masz świadomość że jest coś nie tak a to wkurza :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 24 marca 2019, 18:50
Moje BMW: E36 320i
Dokładnie, napewno się nic nie rozpadnie, ale swiadomość, że po władowaniu tyle kasy dalej coś jest nie tak jest conajmniej denerwująca :zly:
PostNapisane: 2 kwietnia 2019, 17:01
Moje BMW: E36 320i
Czy amortyzatory mogły by wydawać tego typy hałasy ? załozyłem wczoraj letnie opony na niższym profilu niż zimówki i odgłosy jakby się nasiliły. Amortyzatory są praktycznie nowe, ale biorąc pod uwagę jakość dzisiejszych części można się wszystkiego spodziewać. Jeszcze jedna sprawa, czy amorki do touringa i sedana czymkolwiek się różniły, długością lub czymś innym? Ewentualnie czy gumy podwyższające pod sprężyny miałyby jakikolwiek wpływ na działanie amortyzatora ? Pozdrawiam
PostNapisane: 2 kwietnia 2019, 19:39
Moje BMW: E36 320i
Przyjrzałem się jeszcze dokładnie amortyzatorom i są źle poskładane :szok: Powinna być tak, że nad odbojem jest ta duża mieseczka półokrągła, poduszka i wtedy mała półokrągła podkładka. A u mnie u dołu jest ta mała a na samej górze zwykła płaska podkładka poszerzana. Czy to może mieć wpływ na to ?
