Teraz jest 2 lipca 2026, 15:38
 Tytuł: [E36] Dylemat, jaki zastosować olej
PostNapisane: 1 lutego 2008, 22:53
Witam Panowie!!
Jestem tu nowy - od niedawna posiadam BMW 316 i coupe z 96 r 158tys km.
Chce wymienic olej lecz nie wiem jaki jest obecnie zalany. Ostatnia wymiana byla jak mial przejechane 140 tys. Na jaki wymienic ? wedlug Was. Przeszukalem forum lecz nie jestem pewny prosze o pomoc - nie chce zaszkodzic autku :) i jeszcze jedno ile wchodzi oleju do takiego silnika i czy mam pasek czy lancuch rozrzadu ?
Pozdrawiam wszystkich milosnikow BMW.
Ostatnio edytowano 2 lutego 2008, 13:51 przez FiSkUS, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 lutego 2008, 23:02
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Moim zdaniem olej to pol-syntetyk(ale lepsze glowy niech sie wypowiedza ;) )
Silnik masz o oznaczeniu M43 i jest na lancuszku.
Łukasz
P.S>Witam kolege z okolicy ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 1 lutego 2008, 23:18
Tez jestem zdania ze pól-syntetyk.Ja bym polecał CASTROLA. ;)
PostNapisane: 1 lutego 2008, 23:43
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Polecam w 100% Castrol Magnatec 10W40 ;)
Silnik na 100% masz na łańcuszku, oleju wchodzi 4litry
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 2 lutego 2008, 18:10
Dzieki wielkie. Mam jeszcze pytanie otoz bylem sie pytac w sklepie to 4L castrol mgnatec to wydatek 120zl. Natomiast na allegro ten sam olej tylko ze z niemiec to koszt 90zl za 5L rozni si czyms? moge kupic ten z allegro? Co powinienem jeszcze wymienic wg Was?
Wg ksiazki serwisowej to inspectie 2 byla robiona jak mial przejechane 111 tys.
Inspectie 1 i plyn hamulcowy jak mial 120 tys i olej mial wymieniany jak mial 140 tys.
Auto sprowadzone z belgi.
PostNapisane: 2 lutego 2008, 18:42
Moje BMW: e39 528
jak wymieniasz olej i i filtr oleju musisz
PostNapisane: 2 lutego 2008, 18:48
Podpisuje się pod tym!
Z allegro bym się bał, nie wiadomo co tam siedzi w środku :kwasny:
PostNapisane: 2 lutego 2008, 18:54
Witam:)
Przy ostatniej wymianie silnik 1.6 M40 160 tys wlalem pólsyntetyk dlatego gdyz tez miałem ten problem jaki wlac ale poczytałem tutaj na forum i zalecaja zeby nie wlewac oleju mineralnego!! Nie lubia tego bmki - podobno dostaje troche po 4 literach układ olejowy. 4 litry oleju wchodzi do silnika. Pozdrawiam...
PostNapisane: 2 lutego 2008, 21:23
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Jak każde auto :) Minerał jest do zmęczonych życiem silniików ;) Ja mam u siebie pól-syntetyk Mobil S 10/30 chyba i nie narzekam, cisnienie ok, popychacze jak działały tak działają. Po zgaszeniu silnika i włączeniu szybko zaplony kontrolka od cisnienia oleju zapala sie dopiero po kilkunastu sekundach. Ale od wymiany do wymiany litr znika... :|
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 2 lutego 2008, 23:30
dzieki kwestia oleju i filtra oczywiscie zalatwiona, ale nadal nie wiem czy kupic olej z allegro importowany z niemiec ? i co jeszcze przydalo by sie wymienic ? mysle jeszcze nad filtrem ppowietrza i plynem chlodniczya co w kwesti lancucha rozrzadu tez wymieniac?
PostNapisane: 3 lutego 2008, 08:24
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kupuj smialo...ja zakupilem Castrola 5w40...w oryginalnych 5 litrowych bankach (tylko u zachodnich sasiadow taki wystepuje) i jest oka...tak wiec smialo kupuj...bo cena jest rewelka :)
