Teraz jest 18 maja 2026, 11:28
 Tytuł: [E39] Wysokie spalanie gazu
PostNapisane: 3 kwietnia 2019, 10:14
Kod silnika: M52B25
Witam serdecznie. Posiadam od niedawna e39 523i z gazem stag. Mianowicie wszystko bylo ok ale problem zacza sie ze spalaniem od czasu uszkodzenia sie czujnika polozenia walu. Spala teraz jakies 20 l plg. Normalne spalanie mialem ok10l przy koloach 17. Wymienilem wczoraj czujnik auto odpala super jedzie ma moc ale pali jak kombajn. I teraz patanie czy trzeba podjechac skasowac bledy i wroci do poprzedniego spalania czy jest cos nie halo jeszcze innego.
 Tytuł: Re: Wysokie spalanie gazu
PostNapisane: 3 kwietnia 2019, 13:05
Kolego wspomniałeś tylko iż Twoja instalka to Stag a reszta komponentów ? Wtryski, reduktor itd ? Czujnik jaki wrzuciłeś to ori czy jakiś zamiennik ? Na kompie brak błędów ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2019, 13:46
Kod silnika: M52B25
O tego nie wiem nie zaglebialem sie jaki osprzet gazu mam. Czujnik zamontowalem siemensa oryginalny wiec powinno byc spoko. Nie lubie zamiennikow. No co do kompa nie bylem bede d, isiaj po poludniu wiec bede wiedzial czy cos zostalo z bledow czy nie.
PostNapisane: 3 kwietnia 2019, 16:24
Zrób diagnostykę i usuń błędy po czasie sprawdź czy jakieś wrócą :)
Jeśli gazu pali więcej a benzyny nie to na pewno nie jest winny czujnik ;)
Warto wiedzieć co dokładnie wchodzi w skład instalacji i jaki już jest zrobiony przebieg na niej :)
Równie dobrze mogły się korekty rozjechać ale to wszystko do weryfikacji na kompie ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2019, 09:17
Kod silnika: M52B25
Bledy skasowalem wczoraj. Bylo kilka miedzy innymi czujnik polozenia walu i przeplywka. Po skasowaniu i douczeniu auta zrobilem przejazd. Po ponownym podlaczeniu kompa nie bylo juz bledow wiec sadze ze powi no byc juz ok. Teraz zobaczymy jak bedzie ze spalaniem. Ale do gazownika i tak pojade zeby zobaczyl co i jak. Dzieki za info.
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 09:20
Moje BMW: X5
Jak masz złe spalanie to zawsze lepiej jechać sobie do gazownika upewnić się czy wszystko jest ok.
PostNapisane: 7 maja 2019, 07:30
Kod silnika: M54B25 (256S5)
Całkiem możliwe, że masz coś źle ustawione przy gazie, więc lepiej się przejechać do gazownika.
