Teraz jest 13 października 2026, 21:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: MrMazi --> e36 Compact 330Ti in progress
PostNapisane: 25 lutego 2019, 00:13
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Świetny pomykacz, na pewno sprawi dużo frajdy z jazdy ;)
P.S. Jakbyś chciał to mam szperę i półosie z 323ti na handel :)
PostNapisane: 25 lutego 2019, 14:50
Moje BMW: e36 330ti; e92 335i
Kod silnika: m54b30; n54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168397
Mateusz118 Nie, stabilizatory jeszcze nie wyjęte z pudełka. Sam jestem ciekaw jak będzie różnica ;)
SFERA, W compakcie w tylne zawieszenie jest prawie identyczne jak w e30, a więc wymiary tarczy zwłaszcza dzwonu tez są inne. O ile w compakcie na 100% pasuje tarcza wentylowana 294mm z z4 przy seryjnym ręcznym to nie wiem jak jest w pozostałych nadwoziach ;)
Prace w tym tygodniu zawieszone, muszę ogarnąć plan na studiach :mur:
PostNapisane: 4 kwietnia 2019, 00:28
Kilka ostatnich dni udało mi się wygospodarować na projekt :P
Buda nadal czeka na wysyłkę. Laweta dogadana, może uda się jeszcze w tym tygodniu :mur:
Wreszcie udało się wyjąć silnik z e46. Nie było lekko w pojedynkę, musiałem dzwonić po pomoc :wstyd:
Po wyjęciu odkręciłem cały osprzęt, kolektor ssący i wydechowy. Cały był zapaprany od nieszczelnej pokrywy i vanosów, wiec wpadł pod wysokie ciśnienie i detergenty do tego typu rzeczy przeznaczone. Jest o niebo lepiej, ale nie mam pełnej satysfakcji, mocno zastanawiam się nad malowaniem bloku :roll:
Po dokładnym obadaniu wszystkiego stwierdzam, że jest w miarę ok. Bagnet z pewnością do wymiany, zaczął korodować. Odma zapchana i prawdopodobnie dlatego wywaliło uszczelkę pod pokrywą --> Do wymiany. DISA w bardzo dobrym stanie, klapka nie ma luzów, a membrana cała, reaguje na podciśnienie tak jak należy. Pompa wody i termostat tez wchodzą na listę, to rzeczy na których nie ma sensu oszczędzać. Wszystkie blaszki i mocowania kolektora łapie rdza, więc trzeba coś z tym zrobić. Zastanawiam się nad czarnym proszkiem lub złotym ocynkiem ;) Naturalnie wszystkie uszczelki muszą ustąpić młodszym następcom :P
Już wiem, że coś było grzebane koło rozrządu i vanosach. Możliwe ze łańcuch się trochę wyciągnął i ktoś to kasował. Tak czy inaczej przy regeneracji vanosa na pewno zwrócę na to szczególną uwagę i w razie potrzeby wleci nowy łańcuch :)
Po zdjęciu pokrywy, tez okazało się całkiem dobrze. Nie ma syfu jak się spodziewałem po angliku ;)
Wydaje mi się, że tez nie był nigdy przegrzany. Żaden element plastikowy i instalacja elektryczna nie sypie się w rękach, nawet wręcz przeciwnie wyglądają jak nowe :szok:
Mała inspekcja co tam w cylindrach piszczy :rotfl:
Jest trochę nagaru, co nie jest zbytnim zaskoczeniem w tym silniku ;)
Profilaktycznie zalałem cylindry naftą, po 50ml na cylinder kilka razy. Jeśli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi.
Najlepszy smaczek na koniec. Wreszcie dotarła paczka z układem wydechowym Schmiedmann do M54 :hyhy:
Jakieś tam przymiarki :D
Kolektor wydechowy idzie w bandaż termiczny. Prace już trwają, ale etap jest zdecydowanie zbyt mało zaawansowany na fotorelacje :P
Dotarła też paczka z wyżej wymienionymi gratami:
-uszczelki(miska,pokrywa,podstawa filtra,kolektor,wał)
-pompa wody
-termostat
-odma
-podnośnik prawej szyby :rotfl:
Roztoczony zamach z m50 pod 240mm. Tarcza obita kevlarem i docisk z m57 3.0D.
Nie samą mechaniką człowiek żyje :rotfl: Kolejny nieprzewidziany zakup :hyhy:
M Individual Sound System (Top HIFI)
Powoli do przodu :hurra:
PostNapisane: 4 kwietnia 2019, 01:19
Bardzo ładnie działasz przy tym kompocie :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 4 kwietnia 2019, 07:01
dobrze się dzieje :ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2019, 19:31
Super relacja i konkret robota. Będe zaglądał bo ciekawa galeria. :super:
PostNapisane: 4 kwietnia 2019, 21:18
Ogrom pracy przed Tobą ale zapał jak widać również jest ogromny - powodoznka :super:
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 00:40
Witam Panów po małej przerwie.
Kolektory nabrały kształtu docelowego i prezentują się jak poniżej. Walka była długa i stwierdzam, że nigdy więcej. Proszę nie ganić mnie za słabe wykonanie :lol:
Z tematów aktualnych Eczysześć dotarł wreszcie do blacharza i lakiernika. Dzisiaj dostałem telefon dosyć nieciekawy. Całą rdze gównie za bakiem wypiaskowali wszystko ok, lecz progi z przodu będą wycinane i wstawiane plus te elementy karoserii zgniłe od przechowywania gleby w błotnikach. Miał być prosty swap z konserwacją, a wyszła odbudowa kompletna samochodu :mur: :mur: Na moje pocieszenie skrzynka na aku w bagażniku już zrobiona na wzór 323ti ;)
M54b30 rozebrane, pora przystąpić do mycia wszystkiego wewnątrz. :wstyd:
Temat się przeciąga, wiosna już zawitała. Czymś trzeba graty wozić, więc kupiłem tymczasowe daily z tego samego źródła co BMW :)
Powracając do tematyki forum podrzucam fotkę tematu z którym pracował mój kuzyn :padam:
Retrospekcja :(
Następna fotorelacja z postępu prac blacharskich :D
Pozdrawiam :ok:
Ostatnio edytowano 18 kwietnia 2019, 08:02 przez MrMazi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 07:45
Moje BMW: 430xd GC 2026
MrMazi, nie wiem jak inni, ale ja nie widzę zdjęć z ostatniego posta... A szkoda, sądząc po opisie... ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 07:50
potwierdzam, foty nie banglają :/
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 08:04
Foty poprawione :ok:
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 07:43
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
MrMazi Możesz spać spokojnie zostawiając silnik na tym stojaku ? Nie buja się za bardzo silnik ?
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 08:15
Na początku miałem obawy, ale jest w porządku. Stabilnie siedzi i nie buja nim zbytnio. Odkręcałem na nim koło pasowe 2m przedłużką i dał rade ;)
PostNapisane: 17 maja 2019, 11:45
Relacja z odbioru prac nad podwoziem.
Oczyszczone zostało z jakiejkolwiek korozji, tam gdzie wyleciały dziury było cięcie i wstawianie. Między innymi dotyczy to punktów podnoszenia(poszycie progu od dołu), przednich nadkoli przy dolnym mocowaniu błotników, dolnej części tylnych nadkoli. Naprawy były niewielkie, ale warto zrobić to już na tip top. Wzmocnienie do którego przykręcony jest dyfer zespawane punktowo z podłogą. Wstawiona została też skrzynka na akumulator na wzór rozwiązania z 323ti. Wszystko należycie zabezpieczone razem z wszystkimi profilami zamkniętymi.
W tym momencie prezentuje się to w taki sposób. Zawieszenie zdemontowane i rozłożone na części pierwsze. Będzie piaskowanie, a następnie czarny proszek. Śruby i nakrętki w złoty ocynk. Przed malowaniem w belkę i wahacze wspawane będą wzmocnienia.
Przy demontażu sprawdziłem stan piast tylnych. Są w porządku, więc je oczyszczę i złoże na nowych łożyskach. Na przód czekają już w pudełku nowe :)
Żółte poliuretany czekają na nowy zawias.
Między czasie poczyściłem trochę bebechy silnika.
Plany na najbliższy czas to nadal czyszczenie bebechów i przygotowania pod montaż zawiasu.
Stay i progress :D
EDIT:
Dzisiaj musiałem zrobić małe porządki, bo w pokoju już nie było gdzie nogi postawić. Większość gratów do projektu e36 :P
Porównanie tarcz hamulcowych seryjnych z docelowymi. Przód z e46 330 oraz tył z z4 3.0 ;) Ważne, że teraz obie osie będą na wentylowanej tarczy. Plus oplot Hel, klocek Ferrodo DS i Motul rbf 660. Powinno wreszcie dobrze to hamować ;)
PostNapisane: 17 maja 2019, 20:23
Garaż: in progress
Świetna robota, aż nie mogę się doczekać aż sam się dorwę do swojego kompakta :)
wspawaj sobie od razu w belkę regulacje do kątów ;)
PostNapisane: 18 maja 2019, 07:38
Spory progres :ok:
PostNapisane: 18 maja 2019, 11:24
Naczelny bimbrovnik
Fajny temat, działaj dalej :ok:
PostNapisane: 18 maja 2019, 11:41
Ulala :cwaniak: gruuubaśnie :ok: trzymam kciuki.
PostNapisane: 18 maja 2019, 13:15
:padam: to jest robota
PostNapisane: 28 maja 2019, 10:48
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Auto znane, obserwowane na CC. ;) Działaj Mazi, działaj a będzie to czołówka compactów e36 w PL jak nie w EU!
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
