Teraz jest 27 kwietnia 2026, 11:16
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 657 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E92 335i Titansilber
PostNapisane: 5 kwietnia 2019, 19:36
Nie wiem o czym piszesz z tą elektroniczną szpera i co niby mialaby robić oprócz hamowania kół.... Latanie bokiem rozumiem tak jak w M3 można robić. Osobiście jestem zdania że dyferencjał jest otwarty w E92 nieM3.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 5 kwietnia 2019, 21:29
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Warto sobie poczytać o tym temacie ;) Na pewno nie jest to poziom mechanicznej szpery, ale jeżdżąc wcześniej bez elsd a teraz z widzę bardzo dużą różnicę w zachowaniu samochodu i podczas przyspieszania i jeżdżenia po zakrętach szczególnie bez włączonej trakcji :hyhy:
PostNapisane: 6 kwietnia 2019, 01:20
No może jest jak mówisz... Dzisiaj działałem trochę z apka, która używałeś do pomiarów i z trzech pomiarów mam wyniki 100-200 na tym samym odcinku odpowiednio 9s 11s i 10.01s haha bardzo optymistyczne obstawiam że ten najwyższy jest najbliżej prawdy. Pomiary oczywiście na Niemieckiej autostradzie przy zjeździe na lotnisko ;)) aaa. No i chyba trafiłem na forumowego mclarena i jakieś BMW podczas próby pomiaru... XD
PostNapisane: 6 kwietnia 2019, 08:12
Założyłeś już nowe opony?
Jak kupiliśmy żonie e91 320d 200km to miała tak fajne opony że bokiem latała jakby miała dyfer zaspawany nie raz na deszczu przy 90km/h na lekkim zakręcie potrafiło mocno bokiem postawić po zmianie opon szpera znikła;)
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 09:38
Opony już teraz po wczorajszej tragedii ,są zmienione była taka konieczność po tym jak jedną rozsadziło na hamowni ,ponieważ okazały się być w gorszym stanie niż myślałem :wstyd:
Finalnie hamowania nie było ponieważ brakło czasu ,ale zapowiadało się dość dobrze :rotfl: Poniżej link do filmiku ,w 42s słychać strzały :rotfl:
I taki efekt
I dwie fotki wątpliwej jakości z telefonu zastępczego z pt spota :niepewny:
Co do odczuć po zmianie opon to mam mieszane :/ Trochę żałuję ,że to nie run flat niby są wzmacniane XL ,ale i tak nie jest tak jak było i czuć ,że samochód przy wysokich prędkościach rzędu 200/220 zaczyna delikatnie pływać ,a dokładniej tylna oś :kwasny: Trakcja jest rewelacyjna nawet na 1 biegu teraz klei dość dobrze ,trzeba się postarać żeby zerwać przyczepność natomiast prowadzenie przy wysokich prędkościach mnie trochę martwi :/ Pewnie się do tego przyzwyczaję za trochę ,ale póki co to w porównaniu do tego co było jest trochę jak na jachcie. Tak się zastanawiam czy nie podnieść trochę ciśnienia bo napompowali 2,5 był dramat ,podniosłem do 2,8 jest trochę lepiej i w teori jak dobije do 3 to powinno być jeszcze trochę lepiej tylko znowu czy to nie przesada bo zazwyczaj jeżdżę sam albo z dziewczyną :zakrecony: Niech ktoś coś podpowie ,bo nie spodziewałem się ,aż takiego efektu i trochę mnie to martwi bo nie jest tak pewnie przy wysokich prędkościach jak było :/ Czuć to delikatne pływanie od okolic 100 cały czas ,ale przy 200 zaczyna się to robić niebezpieczne bo szybsza zmiana pasa to auto przez 100m delikatnie myszkuje tyłem :przestraszony:
Ostatnio edytowano 7 kwietnia 2019, 14:06 przez WitoM, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 11:37
Moje BMW: EX e87 118, jest f21
Gratuluje samochodu! widzę, że udało się wrócić do benzyny w pięknej budzie e92 i 35i!
gratuluje jeszcze raz piękna jest jak to e92! :cwaniak:
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 11:46
Mi sie mega podoba srebrny,a co do laczkow to ja zawsze daje na niski profil to 2.8 na przod i 3.0 na tył ( mniej pali ;) )
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 12:33
Dziękuję za opinię ,póki co ciśnienie zmieniłem z przodu było 1.7 i w jednym i drugim kole :zdziwko: Zrobiłem 2.6 tył był nie całe 2.7 zrobiłem 3.0 ,sprawdzę jak będzie teraz :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 13:03
Te opony to łyse jak kolano miałeś tak na zdjęciach widać... :rotfl:
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 13:40
Od wewnątrz delikatnie były już zużyte ,to prawda :rotfl: :rotfl: Ręką macałem od zewnątrz to było jeszcze z 3/4mm ,ale jednak od wewnątrz trochę się już wytarły :oczami:
Ps:Wrzucę jeszcze filmik z dźwiękiem seryjnego wydechu w tunelu :oczami:
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 16:13
Po teście z podbitym ciśnieniem stwierdzam, że nie widzę znacznej poprawy ,auto jak pływało tak pływa do 100 ledwo wyczuwalne 100-160 delikatnie 160 i w górę mało przyjemnie i dość nerwowo więcej niż 220 strach jechać bo przy zmianie pasa buja jak jachtem :rozpacz: Tylko Run flat da mi odpowiednią stabilność? Przecież M3 ma ten sam rozmiar i nie ma Run flat i nie ma takich cyrków więc nie wiem o co chodzi. Podjadę jutro na stację diagnostyczną może jak pękła opona to oberwało jakąś tuleje bo tak nie było na pewno :(
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 17:10
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
U mnie bez runflatow, na seryjnym zawiasie, tej samej oponie tylko 225/35 przód i 255/30 tył, nawet 280+ jest w miarę stabilnie :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 17:14
No to nie ogarniam o co chodzi :/ Podjadę na stację diagnostyczną jutro i sprawdzę :kwasny:
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 18:30
Zawias z tyłu może masz wyebany u mnie lata się jak po sznurku mimo że 225/45 X4 jest.
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 19:06
Problem polega na tym ,że wcześniej tak nie było :/ Jutro pojade na stację diagnostyczną żeby przetrzepać zawieche z tylu jak nic nie wyjdzie to założę zimowe 225/45 Run flaty i sprawdzę czy się poprawi :/
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 20:23
WitoM, tyle mocy dobrze że hamownia cała :hyhy: :hyhy:
Troszkę słaba kwestia z tymi kapciami... zmieniaj na te zimówki i badaj temat ;)
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 21:34
ja bym raczej obstawiał jakieś luzy w zawieszeniu, może wyrobione tuleje albo łączniki stabilizatora, sprawdź zawias tył i przód
PostNapisane: 8 kwietnia 2019, 06:46
No też tak myślę, ale jak kupowałem auto miesiąc temu wszystko bylo wzorowo i do soboty do zmiany opon wszystko bylo idealnie. Po incydencie na hamowni i zmianie opon jest jakaś kaszanka :looka:
PostNapisane: 8 kwietnia 2019, 10:37
Byłem na SKP zawiecha super zero luzów...Opony chodzą na boki ,ale naprawde nie duzo podobnie jak rsc z przodu...Po konsultacjach z warsztatem gdzie byłem w sobote głównym podejrzanym jest geometria tylu bo stare opony byly zjechane od wewnątrz i tu moze być problem. :oczami: Jutro umowie się na zbierzność i się zobaczy :oczami:
PostNapisane: 8 kwietnia 2019, 11:28
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Przecież 3/4 bmw zjada na tyle opony od wewnątrz bo tak seryjnie jest ustawiony negatyw... Jak kupiłem E60 i pojechałem na ustawienie to znajomy zmniejszył kąt na niestandardowy o taki | | i tak jeździłem aż mi baba w tył wjechała. Robiłem bezgotówkowo w ASO i oni mi ustawili z powrotem zbieżności i jedyne co zmienili to wrócili z tyłu do fabrycznego ustawienia i dalej koła są tak / \ zamiast | | :/
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
