Teraz jest 25 września 2026, 19:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 662 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: Santino-->> M3 e46 competition
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 09:54
Wg mnie prawie idealne wnętrze w e46, tapicerka i te żółte dodatki nadają fajnego klimatu :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 10:34
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
Santino napisał(a):
tak wiec zostaje polowac na jakis delikatny dzwon
z delikatnymi dzwonami jest problem, w E92 większość delikatnych dzwonów jest dlatego że obróciło panewkę, a i w E46 często zdarzają się podobne sytuacje (u sąsiada co ma warsztat aktualnie stoi E46 M3 cabrio ze stanów, minmalnie uszkodzone - powiedziałbym że mniej niż twoja była, ale niestety oprócz uszkodzeń słychać też paneweczkę .. )
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 11:20
Fajna sztuka w kolorze to rarytas... jak mowisz, ze tylko 1000sztuk w tym koloru wyszlo to tymbardziej gratuluję :)
Za duzo zoltego to tez zle, zegary ok, ale pasy to moim zdaniem za duzo juz
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 12:33
Moje BMW: 1M
Bardzo ładna oczywiście ;)
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 13:33
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
dzieki, zostalo mi do wymiany panel srodkowy bo klapka od popielniczki jest delikatnie podrapana, i raczki od drzwi i wtedy srodek bedzie bez sladow uzytkowania praktycznie
tak tutaj niestety jest duze ryzyko, dlatego trzeba pilnowac czy sie licytuje bezposrendio od ubezpieczalni, ale tak jak piszesz jest duzo naduzyc
dlatego w srodku juz nic wiecej nie bedzie :)
dzieki :ok:
Skoro mam juz temat to pochwale sie najnowszym zakupem
Udalo sie ustrzelic koncowy wydech zrobiony z calosci z tytanu
wazy 6,5kg czyli w po wymianie uda sie urwac 20kg z wagi auta :D
Jest to nie maly rarytas bo ta marka rowila wydechy do Ferrari i Porsche do M3 nawet nie ma zadnego filmiku z dzwiekiem
ale jak tylko go odswieze w tygodniu to od razu leci na auto :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 13:51
Wooow super. Niewiarygodnie lekki co?
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 15:44
Świetny gar :szok: :super:
Też bym musiał wywalić całkiem te puchy
PostNapisane: 7 kwietnia 2019, 19:31
Świetny pocisk :ok: I przemyślane mody :ok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 10:54
Ale zayebista :serce: :serce: :serce:
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 11:57
Wizualnie i technicznie dobry strzał, a wolnossące R6 to klasa sama w sobie. :cool:
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 13:16
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
super maszyna gratulacje
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 13:34
Moje BMW: G20
Piękna w idealnej konfiguracji, gratuluję !
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 21:53
Dzieki Panowie! :piwo:
Dzisiaj troche podziałałem z polerowaniem wydechu, jakos tak nie potrafil bym zalozyc brudnego do auta, z ciekawostek powiem ze niebieskie-fioletowe przebarwienia zchodza i spowrotem mamy czysty srebrny metal.
a w miedzy czasie wlecial kolejny drobny mod
wyczytalem ze CSL mial takie same akumulatory jak w MINI copperach
I np taki akumulator jest po pierwsze niedrogi (200zl), po drugie zwykly kwasowy tak wiec nie trzeba jakis specjalnych ladowarek
Ma wystarczajacy prad rozruchu, szerokosc i wysokosc pozwala na montaż bez specjalnych mocowan, klemy standard nie trzeba kombinowac, maja chyba 205cm dlugosci ja kupilem 175 o takich samych parametrach ale troche lzejszy
waga 10kg, wydaje mi sie ze szkoda zachodu zeby urwac dodatkowe 4kg dla jakiegos sprzetu typu 19AH z kosiarki czy motocykla
dodam tylko ze Akumulatory 75Ah i 85Ah ważą odpowiednio 22-24kg oraz 24-28kg
PostNapisane: 9 kwietnia 2019, 22:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Super cacko :padam:
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 06:58
super sprawa :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 07:22
Zdrowe M3 E46 i w normalnym setupie potrafi pozamiatać tyłkiem. Pytanie jaki wpływ na to będzie miało odelżanie tyłu, sam wydech i aku to 30 kg mniej na tylnej osi. Ja zawsze prędzej bym wolał dociążać tył w RWD. ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 07:55
Z przodu aktualnie mam lzejszy zderzak-brak halogenow etc, wywaloną pompe SAP i EGR, oraz brak katów. Co do tyłu zgodze sie ale jakos tutaj nie odczuwam na ta chwile, jakiegos dramatu z trakcja a mam jeszcze wielosezonówke continentala na ktorej auto przypłyneło, jak wjedzie klapa csl to pewnie bedzie to blizej 35kg, tak czy inaczej jak skoncze te opony to wjezdza michał ps4s i mysle ze bedzie bardzo fajnie, szukam jakis fajnych kubełków to waga powinna zjechac do poziomu 1440kg, no a wtedy juz raczej kanapy nie bede potrzebowac to juz bedzie jakies 1425kg i mysle ze tyle wystarczy, bo pozniej to juz walka o kazdy kilogram.
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 08:19
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Z zewnątrz idealna - kolor i koła :serce:
W środku również, tapicerka, brak navi i multifunkcji nadaje charakteru. Żółte akcenty mi się nie widzą aczkolwiek pasują do m3.
Tylko to SMG...
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 08:53
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153588
E39 528iAT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165393
Byłe E39 523i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133425
Było E34 535i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124376
Niebiesko fioletowe przebarwienia na wydechu, to są po spawaniu, od przegrzania materiału. To w 100% normalne. Inaczej się nie da. Wystarczy to zaczyścić włókniną, ale zostaną rysy. Można i polerować :) Jak wyszlifujesz spawy, to całość możesz wypolerować.
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 09:05
Fajna sprawa z tym aku. Niby nic a każdy kg pokazuje sie na drodzę. 15kg oszczędności to jak 15L pb :p. Kiedy przyjdzie starcie np z jakims przyciezkawym 335 to takie do kupy kilogramy i wyjdzie, że jakbyś miał pasażera albo nie ;)
