Teraz jest 31 października 2026, 22:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 657 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E92 335i Titansilber
PostNapisane: 8 kwietnia 2019, 11:40
No to możliwe, że geometria właśnie. Ogólnie tam w tyłu jak tuleje są nawet zużyte to nie wyjdzie na SKP z tego co czytałem, dopiero po rozebraniu widać że był już kał. Auto może było mało jeżdżone i teraz zacząłeś kickdowny robić, a zmurszała guma powiedziała goodbye :p
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 8 kwietnia 2019, 11:42
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
emstar napisał(a):
Przecież 3/4 bmw zjada na tyle opony od wewnątrz bo tak seryjnie jest ustawiony negatyw... Jak kupiłem E60 i pojechałem na ustawienie to znajomy zmniejszył kąt na niestandardowy o taki | | i tak jeździłem aż mi baba w tył wjechała. Robiłem bezgotówkowo w ASO i oni mi ustawili z powrotem zbieżności i jedyne co zmienili to wrócili z tyłu do fabrycznego ustawienia i dalej koła są tak / \ zamiast | | :/
Zgadzam sie ,lecz tutaj wydaje mi się iż ten negatyw jest i tak zbyt duży. Auto prowadzi sie niepewnie ,a po za oponami to jedyna rzecz z która może być coś nie tak więc sprawdzę...Koszt nie duży, a wszystko sie wyjaśni.
Co do tulei ogladałem je dziś wszystkie z diagnostą każdą jedną po kolei nie chce mi sie wierzyć, że to one :kwasny: Koła stoja strasznie sztywno co by z nimi nie robił :niepewny: Tym bardziej ,że na starych oponach tego nie było ,ale tamte opony były bardzo zjedzone od wewnątrz natomiast te są nowe i proste. Te zimowe znowu są wąskie 225 które mam więc też może na nich ten efekt być mniej widoczny. Podjadę na geometrię to wszystko się wyjaśni. Jak nie pomoże będę szukał dalej.
PostNapisane: 8 kwietnia 2019, 16:21
Garaż: było V8
Od opon nie powinno tak bujać autem tym bardziej na XL, a profilu 60 to raczej nie masz.
Musisz mieć coś w zawiasie/geometrii wywalone, tarcze jeszcze sprawdź czy nie mają bicia.
Sprawdx jeszcze raz opony i koła czy nie mają bicia.
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 10:03
Byłem na zbieżności ,ale niestety nie wiele udało się zrobić bo śruby stoją ,psikam je teraz WD40 i CX na zmianę ,zobaczymy może puszczą ,jak nie to cięcie i zmiana na nowe :/ Natomiast wszystko było uzbrojone na aucie no i ewidentnie nie jest dobrze więc chyba jest winowajca...Nie znam się na zbieżności i nie wiem czy to bardzo znacznie rozjechane parametry ,diagnosta stwierdził że dość sporo i to prawdopodobnie przyczyna pływania. Wklejam niżej zdjęcie zbieżności tył może ktoś kto zna się na tym podpowie czy to wielka tragedia czy nie...Ogólnie ruszyła się prawa śruba od kąta i udało się przestawić troszkę z 2,42 na 2,2 i tak jak by już było troszkę lepiej ,więc jest szansa że jak ustawi się wszystkie parametry to będzie w porządku :P
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 10:11
masz rozjechane kąty atakowania, to musicie poprawić, negatyw wyrównać na obu kołach, ja mam gdzieś właśnie -2,2 żeby schować 10" :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 10:12
bardzo możliwe, że geometria jest przyczyną
ale dobrze się prezentuje obciążona i na wysokości :cwaniak:
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 10:46
Dzięki ,faktycznie z tej perspektywy wygląda dość dobrze na zdjęciach :P
Kąty atakowania się wyrówna ,natomiast negatyw chce zmniejszyć bo te pomiary były na niedociążonym aucie ,a w instrukcji maszyny do geo było napisane żeby dorzucić po 68kg na przód i chyba 14 czy 17 do bagażnika to jeszcze trochę się ziększy ,a jako że nie mam 10 cali to może być te -1,5 i będzię ok.
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 13:00
Jak są w takim stanie to bym zmienił jednak na nowe te śruby...
No i to ten minus aut z PL czy z DE, zawias skiśnięty pod spodem, śruby stoją.. U mnie auto z ciepłych krajów nie słyszałem, żeby z jakąkolwiek rzeczą był problem z odkręcaniem, no i ogólnie wygląda 10x lepiej od spodu od aut użytkowanych od nowości przez X lat na naszych drogach.
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 13:35
No fakt od dołu gdzie nie gdzie widać rdzawy kolor...Będzie trzeba zabezpieczyć na zimę ,ale taki urok samochodów z tej części świata...Moja poprzednia E60 jest z Włoch i tam faktycznie podwozie bardzo ładne ,ale te śruby od regulacji i tak nie chciały puścić i jak w niej ustawiałem geometrie to tył odpuściliśmy bo nie był idealnie ale mieścił się w tolerancji. No nic popsikam nic mi to nie zaszkodzi ,jak nie pomoże i nie da rady odkręcić to będą nowe i tyle :P
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 19:04
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
WD40 i tego typu historie to można sobie darować, w e9x najbardziej zapiekają się przednie drążki kierownicze - bez palnika nie podchodz. Potem smar miedziany po wykręceniu do końca.
PostNapisane: 12 kwietnia 2019, 07:57
Pracuje w firmie która zajmuje się między innymi relokacjami maszyn gdzie nie jednokrotnie przy starych maszynach odrdzewiacze CX czy inne środki penetrujące zdawały egzamin i pomagały bo np po dwóch dniach psikania śruby puszczały gdzie wcześniej ich odkręcenie było nie możliwe...Jak nie pomoże to trudno ,jak pomoże to dobrze nie zaszkodzi na pewno ,a nic mnie to nie kosztuje :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 19:22
No i wychodzi na to ,że zdało egzamin bo wszystkie z wyjatkiem jednej puściły :) Zbierzność ustawiona negatyw z prawej strony delikatnie wiekszy ,żeby niwelować masę kierowcy ,byłem od razu sie przejechać i sprawdzić czy jest poprawa i jest dużo dużo lepiej. Mam wrażenie, że run flaty i tak minimalnie mniej pracowały ale jest to juz poziom akceptowalny i już bez strachu można jechać 200+ bo jest dość pewnie nie wspominając o 160 gdzie wtedy już było bardzo nie przyjemnie :kwasny: Nagrałem sobie 100-200 może później wrzucę filmik ,było może delikatnie z górki na początku potem delikatnie pod górkę to pewnie się wyrównało albo zadziałało na moją niekorzyść predzej ,ale trudno lepszego fragmentu niemieckiej autostrady nie znalazłem :P
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 19:50
No to dobrze , ze udalo Ci się ustalic przyczynę. Kamien z serca spadł :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 19:57
No żebyś wiedział bo już sie martwiłem :kwasny:
Tutaj film 100-200 na ten moment seria tak jak pisałem na początku minimalnie z górki od 160/170 lekko pod górkę :oczami: Zrobię drugie podejście na hamownie to wszystko się wyjaśni :P
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 07:23
fajnie, że udało się ze śrubami i geometria była powodem :ok:
jedzie jak przystało na 35i
PS zaglądałeś do dolotu? kanały czyste?
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 07:36
dobrze idzie, wg filmiku trochę lepiej niż moja z pasażerem i 3/4 baku 95 przy 18,5 C ;)
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 09:20
Też się cieszę :P
Jeszcze nie zaglądałem ,ale mam to w planach przy okazji wymiany podstawy filtra oleju przy okazji wymiany oleju pewnie przed zimą będzie taki grubszy przegląd...Zrobiłem na ten moment na oleju jakieś nie całe 4k km jeszcze ~4/5k km i będe zmieniał to wtedy za jednym zamachem będzie podstawa filtra oleju ,może klawiatury ,olej ,zimmering na wale bo cieknie delikatnie ,olej w skrzyni , mimo że był zmieniany przy 70k to wymienie na wszelki wypadek jak i tak cieknie ten zimmering ,no i te kanały...
Z tego co patrze stoperem to wychodzi nie całe 12s 100-200 licznikowo i tak realnie co wyszło by ~ RL 105-210 wychodzi 14.1/14.2 zobaczę jeszcze jak będzie okazja na 100% równym odcinku drogi ale +- tak pewnie będzie wychodzić. Niestety zaczynam się znów przyzwyczajać i ta moc przestaje na mnie robić wrażenie :kwasny: Coraz częściej myślę o MHD tym bardziej ,że planuje zakup 320td na turlanie się do pracy bo zwyczajnie szkoda mi tego auta na korki i łódzkie parkingi z amebami umysłowymi :zakrecony:
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 09:37
nie no wiadomo, ja na serii wytrzymałem 3 miesiące ;)
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 10:07
Ja kupiłem z myślą o modzeniu, teraz myślę o stage 2 jednak :rotfl:
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 10:45
Jeszcze z miesiąc się poturlam pewnie. Jakoś w maju/czerwcu wgram MHD stage 1 na 98 ,i pewnie wystarczy na trochę :hyhy: Potem stage 2+ to pewnie wyjdzie 4xx i pytanie co dalej :rotfl:
Ps:Ktoś się orientuję którą wersję map MHD wybrać? Najnowszą beta czy najnowszą która jest ale już nie w fazie testów beta?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
