Teraz jest 12 listopada 2026, 08:40
 Tytuł: [E46] Nie świecą światła STOP po wciśnięciu hamulca
PostNapisane: 10 kwietnia 2019, 20:40
Kod silnika: M85B28
Garaż: xx
Witam, mam problem ze światłami stopu. Napiszę co już sprawdzałem, może będziecie mieli jakiś pomysł
Sprawdzałem bezpieczniki - po wypięciu bezpiecznika nr 9 wszystkie 3 światła stop palą się ciągle, po ponownym wsadzeniu nie reagują na pedał hamulca i nie świeca wcale
Sprawdzałem czujnik przy pedale hamulca i to samo, po wypięciu czujnika 3 światła stopu świecą ciągle, więc żarówki i wiązki są OK, po ponownym wpięciu, światła stop nie reagują na hamulec.
sprawdzałem kostki itp przy samych światłach, również wszystko ok
czy oznacza to awarię LCM?
 Tytuł: Re: [E46] Nie świecą światła STOP po wciśnięciu hamulca
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 06:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wyjąłeś fizycznie czujnik z mocowania czy odłączyłeś wtyczkę od niego?
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 12:33
Kod silnika: M85B28
Garaż: xx
odłączyłem tylko wtyczkę, wyjąć go całkowicie?
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 21:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro odłączyłeś wtyczkę i zapaliły się światła stop, to znaczy, że moduł świateł "zauważył" brak czujnika i awaryjnie włączył światła stop. Co oznacza, że moduł jest sprawny.
Wyjmij podłączony czujnik z gniazda, jeśli stop nadal nie zapali się, to wygląda na problem z czujnikiem stop.
A jak zachowuje się kontrolka Airbag?
PostNapisane: 12 kwietnia 2019, 20:17
Kod silnika: M85B28
Garaż: xx
najprawdopodobniej miałeś racje, wyjąłem całkowicie czujnik i nic, nie świeci, co lepsze podczas wyjmowania wtyczki jak trochę tam poruszałem czujnik załapał i przez chwilę wszystko działało poprawnie, ale niestety próba zamontowania go spowrotem skończyła się fiaskiem bo wystarczyło lekkie dotknięcie i znowu przestawał działać, próbowałem kilka razy jak już udało mi się go "ustawić" że łapał, lekkie dotknięcie kostki i znowu przestawał działać, coś ewidentnie w środku tam nie styka. Zamawiam nowy czujnik i zobaczymy czy to sam czujnik czy kostka która w niego wchodzi
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 13:21
Najlepiej to miernikiem sprawdz czujnik. Bo może po prostu któryś pin przy kostce czy przewód nie styka. A wymienisz bez sensu czujnik :)
