Teraz jest 25 października 2026, 13:37
 Tytuł: [E39] M52B28 gaśnie po odpaleniu
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 13:09
Napisze od razu o co chodzi, mianowicie wczoraj normalnie
bmw zrobilo jakies 100 km w ciagu dnia i nie bylo z nią żadnych problemow czy zimna czy ciepla
dziś wsiadam do niej odpalam, cofam i nagle zgasła, no to próbuje jeszcze raz, to samo i to samo,
po dodaniu gazu w miare trzyma obroty, ale strasznie dymi i smierdzi paliwem, jak puszcze to
wyglada to tak jakby na jakiś gar nie paliła. Chwile ją przetrzymałem przeszła na LPG i jakby troche
bylo lepiej w miare trzymala te obroty ale też jakies falowania byly i chciala zgasnąć, a po dodaniu
gazu na lpg tak jakby sie dławiła. Jak ją przetrzymalem tak na 3 tysiach przez chwile i puscilem
to z silnika był dźwięk jakby z turbiny (w sensie, że po puszczeniu gazu w turbine slychac taki
charakterystyczny dźwięk) nie wiem czy to ma zwiazek ale nigdy tak nie było, wyczytałem, że to
może być przepływomierz, silnieczek krokowy a nawet separator oleju. Stąd pytanie do was, jak
sądzicie co mogło jej się stać, gdy nigdy nie było takich problemow a obroty nawet o 50/100 obrotow
nie falowaly i zawsze trzymała równo czy to na gazie czy na lpg, dodam ze nigdy nie byla skatowana do
'odciny' ale czasem wiadomo do tych 4/5 sie przytrzymalo no ale to raczej normalne.
 Tytuł: Re: [E39] M52B28 gaśnie po odpaleniu
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 14:32
Komputer z programem do bmw i wszystkiego się dowiesz, teraz to loteria.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 09:47
Wystarczy w inpie uruchomic diagnoze błędów czy trzeba w jakiś sposób kontrolować te dane które są live na odpalonym silniku? W sensie nie wiem jakies dane przepusticy?
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 11:54
Najpierw odczytaj błędy i wklej je tutaj. Skasuj i zobacz co od razu wraca, też to wklej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
