Teraz jest 25 października 2026, 12:36
 Tytuł: [E39] nierówna praca silnika
PostNapisane: 24 marca 2019, 20:02
Kod silnika: M54B22
Witam. Mam nadzieje że wybrałem dobry dział. Mam problem z BMW e39 M54B22. Odkąd kupiłem BMW ma problem z mocą, czasami na zimnym trzęsie silnikiem. Diagnoza INPA:
8. Przepływomierz powietrza (HFM)
47. Czujnik Temp-niska przed kat lub ograniczenie momentu Stopień 1
103. Vanos błąd- wałek rozrządu wlotowy
202. Lambda regulacja Bank 1
203. Lambda regulacja Bank 2
227. Odchylenie mieszanki Bank 1
228. Odchylenie mieszanki Bank 2
238. przerwy w zapłonie cyl 1
239. przerwy w zapłonie cyl 2
240. przerwy w zapłonie cyl 3
Po skasowaniu i podobnym odczytaniu błędów pozostało:
Jakieś pomysły? Z góry dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [E39] nierówna praca silnika
PostNapisane: 24 marca 2019, 20:39
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Klasyka tego silnika. Lewe powietrze, do sprawdzenia wszystkie wezyki, gumki i odma. Przy bardzo dużym lewaku, może wywalac błędy jak u ciebie, o nie wlasciwym składzie mieszanki, uszkodzonych sondach i przeplywomierzu.
Dopisz jeszcze co przy silniku było robione, czy vanos regenerowany, czy odma sprawna, czy nierzad poprawnie ustawiony, swiece i cewki czy nowe...
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 marca 2019, 20:41
Kod silnika: r6 :)
I fakt pojawienia bledu np sond przeplywomierza czy czujnika walka czy walu nie zawsze oznacza uszkodzenie danego czujnika.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 17:53
Kod silnika: M54B22
Okazało się że nieszczelny był dolot, który został wymieniony, znaczna poprawa. Ale pozostał jeden problem. Auto zamula na benzynie, jest odczuwalny spadek mocy. Na gazie dobrze chodzi. Auto wywala mi błędy:
W aucie zrobione:
-dolot
-świece, cewki
-odma sprawdzona
Inpa:
https://photos.app.goo.gl/TfkCxxVs2SErnaGB8
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 18:04
Te korekty są już po uszczelnieniu dolotu czy jeszcze przed? Zaglądał ktoś do vanosa? Można próbować podmienić elektrozawór po stronie dolotu, ale raczej trzeba go zregenerować. Błąd przepływomierza dotyczy połączenia, więc przyjrzyj się wtyczce i wiązce, choć on sam też może przerywać w środku.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 18:37
Kod silnika: M54B22
Korekty są już po uszczelnieniu dolotu. Wiązka i wtyczka wyglądają ok, sprawdzić ciągłość obwodu?
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 19:45
Jesteś pewien, że już jest na 100% szczelny? Robiłeś próbę dymową?
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 20:49
Kod silnika: M54B22
Jutro postaram się zrobić test dymowy żeby wykluczyć nieszczelność.
PostNapisane: 30 kwietnia 2019, 09:45
Kod silnika: M54B22
Dolot 100% szczelny. Wymieniony przepływomierz nie przyniósł efektu - przestało wyrzucać błąd.Wyczyściłem czujnik położenia wałka rozrządu i auto ożyło :D Dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 5 maja 2019, 00:27
Kod silnika: M54B22
Dolot 100% szczelny. Wymieniony przepływomierz nie przyniósł efektu - przestało wyrzucać błąd.Wyczyściłem czujnik położenia wałka rozrządu i auto ożyło jednak tylko chwilowo. Podmienilem czujnik wałka rozrządu bez zmian. Pozostał błąd 103 błąd vanosa. Jakieś pomysly? Pojazd nie ma mocy w dolnej fazie obrotów i podwyższone spalanie.
PostNapisane: 5 maja 2019, 07:22
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Pierwsze co bym zrobił, to ustawił rozrząd i sprawdził uszczelniacze vanosów.
PostNapisane: 17 maja 2019, 09:58
Kod silnika: M54B22
Rozrząd sprawdzony, uszczelnienia vanosa wymienione a błąd pozostał. Jakieś jeszcze sugestie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
cron
