Teraz jest 25 października 2026, 12:37
 Tytuł: [E46] Konektor gniazdo komputera silnika
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 18:04
Kod silnika: M47D01
Witam, panowie mam mały problem chcę zamówić konektor do kabelka do podłączenia tempomatu w gnieździe komputera silnika niestety nigdzie nie mogę znaleźć jaki tam jest dokładnie, a nie potrafię rozebrać tego złącza i chcę od góry po prostu w do właściwego pinu zainstalować. Zamieszczam zdjęcia poglądowe, komputer silnika DDE7 E46 2003 320d M47
Link, nr katalogowy cokolwiek, z góry bardzo dziękuję za każdą pomoc, nie wiem gdzie tego szukać za cholerę.. znalazlem cos takiego nie wiem czy pasuje ale wejście okrągłe tam są w tym złączu na konektory.
 Tytuł: Re: [E46] Konektor gniazdo komputera silnika
PostNapisane: 17 kwietnia 2019, 19:42
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Mnie się wydaje że tam są wtyki prostokątne czy kwadratowe.
Zobacz tu na samym dole, system MLK
https://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp? ... 320d&mg=12
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 07:54
Kod silnika: M47D01
Hmm sprawdziłem ale to na pewno tam nie wejdzie :(
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 12:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Żeby ten pin włożyć to i tak będziesz musiał tą wtyczkę rozebrać
Wydaje mi się, że któryś z tych powinien pasować:
nr 1 na rysunku:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... L/sN/r2003
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 13:34
Kod silnika: M47D01
Dobra w takim razie typ konektora dowiem się po rozłożeniu, ale jak to ustrojstwo rozebrać? kurcze ani zaczepów w tym ani nic, może ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 22:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Łapiesz za zaznaczone elementy i rozsuwasz do zewnątrz:
Następnie od strony pinów, od strony tych zasuwek, znajdziesz takie białe elementy plastikowe. Należy je wysunąć. To zluzuje fragment wtyczki, do której włożone są piny
PostNapisane: 23 kwietnia 2019, 06:54
Kod silnika: M47D01
Dzięki wielkie, dzisiaj spróbuje same konektory poluzować przez te białe elementy, z tymi zasuwkami poradziłem sobie sam, w sumie jeszcze trzeba było wypiąć gumę uszczelniającą z kablami z rowka żeby to rozsunąć na lewo ale faktycznie poszło jak też napisałeś
PostNapisane: 23 kwietnia 2019, 11:30
Moje BMW: X5
Jak ma się opis krok po kroku to faktycznie wszystko idzie łatwo zrobić.
PostNapisane: 6 maja 2019, 08:10
Kod silnika: M54B25 (256S5)
Po to robione są różne poradniki, filmiki żeby człowiek sam próbował sobie wymienić.
PostNapisane: 22 maja 2019, 13:14
Moje BMW: X5
Kiedyś wymieniałem pompe z takim poradnikiem i niestety auto pojechało na lawecie do mechanika ;)
Trzeba mieć smykałkę do naprawy auta.
cron
